Простой эквивалент нагрузки 8 Ом на 96 Вт и 4 Ом на 192 Вт
📆09.08.2022   ✒️Datagor   🔎5 467   💬11
Статью прислал в редакцию Александр Галенко. Правки, вёрстка мои.
Возникла у меня необходимость обзавестись эквивалентом нагрузки для того чтобы мои эксперименты с ламповыми усилителями не отражались на слухе и нервах соседей. Частенько я допоздна засиживаюсь за паяльником. В общем надо...
↑ Задумка и расчёт
Выписал у китайцев 200 резисторов номиналом 390 Ом мощностью рассеивания 2 W. Рассчитывал сделать эквивалент нагрузки на два канала усилителя с сопротивлением 4 и 8 Ом.
Расчеты такие: один сегмент эквивалента нагрузки должен состоять из 48-ми резисторов номиналом 390 Ом. Делим 390 Ом на 48 шт., получаем сопротивление 8,125 Ом. Почти то, что надо.
А два таких сегмента, включенных параллельно, дадут сопротивление 4,06 Ом. Тоже хорошо.
Причём, один сегмент сопротивлением 8 Ом будет иметь мощность рассеивания 96 W (48 резисторов по 2 W). Два сегмента включенные параллельно с сопротивление 4 Ом будут иметь мощность рассеивания 192 W.
По-моему, хватит за глаза! 😊 Но я решил ещё и воздушное охлаждение примудрить.
↑ Детали устройства
Подобрал вот такие детали для изготовления:
Вентилятор от блока питания компьютера, восемь зажимных клемм от какой-то советской техники, и медный провод диаметром 1.5-2 мм.
↑ Изготовление сборки резисторов
Далее сворачиваем вот такую фигурку из провода при помощи круглогубцев и, например, старого конденсатора подходящего диаметра.
Две таких штуковины будут основой для одного сегмента сборки резисторов.
Накручиваем наши резисторы на основы, оставляя некоторый зазор между резисторами и основой.
Пропаиваем и получается вот такой сегмент. Внутренний диаметр содержит 16 резисторов, внешний 32 резистора.
↑ Корпус эквивалента нагрузки и сборка
Для корпуса я взял стенку от корпуса компьютера. Спроектировал развёртку, исходя из размеров вентилятора.
Просверлил отверстия под зажимные клеммы, поставил их на место и припаял к ним сегменты.
Из болтов М4 сделал ножки, для того чтобы поток воздуха свободно поступал снизу и при необходимости усиливался кулером.
Сверху закрыл кожухом, вырезанным из того же блока питания компьютера, от которого взял вентилятор.
↑ Итого
И вот такой получился аппарат в сборе.
При тестировании лампового усилителя мощностью 6-7 W с эквивалентом нагрузки 4 Ом вентилятор не потребовался вовсе.
Резисторы были едва тёплыми.
Всем приятного творчества!
Статью одобрили 49 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Предпоследний Дзен Нельсона Пасса. Усилитель класса "А" (Nelson Pass PENULTIMATE ZEN)... Впервые по русски! Усилитель «PENULTIMATE ZEN» Автор Нельсон Пасс (Nelson Pass) Уважаемые...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилители класса D: IRS20957S, IRS2092S, TDA8954TH... Лабораторная работа «Знакомство с усилителями класса D». На рабочем столе IRS20957S, IRS2092S и...
Схема на Датагоре. Новая статья Дин, громкоговоритель, loudspeaker. Определение, классификация, устройство... Всё, что Вы хотели знать о динамиках, но стеснялись спросить! Источник: Ирина Алдошина, архив...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания... Не мечтай, действуй! Эксперименты по улучшению звука, извлекаемого с помощью усилителя, описанного...
Схема на Датагоре. Новая статья Простые инженерные расчеты в MS Excel с примерами. Пример расчета УМЗЧ на микросхеме LM4780... На микросхеме LM4780 можно собрать неплохой стерео усилитель В настоящей статье на простых...
Maroc
Maroc
FOLKSDOICH
andrew_spb
LMakc
