Опыт переделки пассивной акустики 6АС-511 в активную. «Элегия 102» + TDA2030A
📆 2026   ✒️Puntus   🔎92 413   💬2
«Элегия 102», 6АС-511
Сказ про Ивана-самоделыча, гусли-самогуды эмпэтришные и колоды громкоговорящия. Жил да был Иван-самоделыч во славном граде остроме.
И вот как-то пришел к Ивану шурин, брат жены. Пришел, да и сказывает: Ой ты гой еси, родич мой Иван, помоги беде моей офигительной! Есть у меня гусли-самогуды эмпэтришные, да только слышны одному мне. Нельзя мне, мОлодцу, красных девок на дискачь зазвати, нельзя резвые ноженьки поразмяти!
А и сделай ты мне, Иван-самоделыч, колоды громкоговорящия, активнопоющия!
Призадумался Иванушка, закручинился. Были у Ивана колоночки от «Элегии 102». И были у Ивана горячий паяльник, чистые руки и холодный расчет. Делать нечего.
Молвил Иван-самоделыч: Переделаю я тебе, шурин, жёнин брат, мою Элегию в колоды активнопоющия громкоговорящие. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!
Взял Иван микросхему басурманскую TDA2030A, да и обвесил её по-нашему, да на однополярный лад.
Да сменил пару динамиков бубнящих. Ко входу колод приковал гусли-самогуды эмпэтришные.
Вот и стало у шурина - что не вечер, то дискотека.
А Иванушка-самоделыч приговаривает: эй, братка жёнин, шурин, друг ты мой, ходи веселей! А как спалишь басурманску мыкросхему, приходи ещё. Ведь их есть у меня штук до дюжины!
И я там был, плату травил.
Канифоль текла, а в нос не попала...
(С) 2008 Сказку написал Игорь Котов
↑ Идея
Пришел ко мне в один прекрасный день брат жены (парню 14 лет) и сказал, хочу, мол, чтобы у меня от MP3 плеера играли колонки. Я почесал голову и сказал — хорошо, будет.
Стали думать что и как. Взгляд упал на советские колонки «Элегия 102». Выглядят красиво, звучат неплохо, а для MP3 лучше и не надо.
Вскрытие показало, что внутренности АС простенькие: ВЧ — 3ГД-3, НЧ — 6ГД-6, ВЧ пущен через конденсатор емкостью 1 мкФ. НЧ решили заменить на 25ГДН-3-4, а все остальное не трогать.
В качестве усилителя была выбрана простая схема на TDA2030A
↑ Основные характеристики TDA2030A
Напряжение питания, В 12...44
Пиковое значение выходного тока, А 3,5
Ток в режиме покоя, мА 50
Долговременная выходная мощность, Вт при КГ = 0.5 %, Uп = 32 B и Rн = 4 Ом 18
Долговременная выходная мощность, Вт при КНИ = 0.5 %, Uп = 32 B и Rн = 8 Ом 12
Долговременная выходная мощность, Вт при КНИ = 0.5 %, Uп = 38 B и Rн = 8 Ом 16
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 4 Ом, F = 40 — 15000 Гц, Pвых = 0,1...14 Вт 0.08
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 8 Ом, F = 40 — 15000 Гц, Pвых = 0,1...14 Вт 0.08
Коэффициент усиления по напряжению Аu, дБ 26
Входное сопротивление, кОм 100
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20...25000
↑ Схема однополярного включения TDA2030A в усилителе
'Опыт
↑ Примененные детали усилителя
C1 0,47 мкФ
C2 2,2 мкФ, 50 В
C3 22 мкФ, 50 В
C4 1000 мкФ, 50 В
C5, C7 0,1 мкФ, 50 В
C6 2200 мкФ, 50 В
DA1 TDA2030А
R1, R2, R4, R5 100 кОм
R3 4,7 кОм
R6 1 Ом
VD1, VD2 1N4001
Почему эти МС? Потому, что я как то купил штук 15 и теперь потихоньку собираю. Т. к. играть все должно от mp3-плеера, с регулятором громкости было решено не заморачиваться, хотя можно было элементарно переменный резистор поставить.
↑ Вид на собранную плату
'Опыт
↑ Переделанная колонка изнутри
Готовые блоки, как вы можете видеть разместились по бокам корпуса.
'Опыт
Питается усилитель от трансформатора с одной вторичной обмоткой на 22В, этого вполне хватает.
↑ Задняя панель
'Опыт
Задняя панель получилась аскетичная — только разъем под сетевой провод, выключатель и гнездо для подключения второй колонки.
↑ Личные впечатления
Какие впечатления от работы: играют превосходно, фона нет! Что удивительно, ведь я не экранировал блоки усилителей. Когда-то,где-то я читал, что однополярное включение данной МС убивает звук — не верьте, пока сами не сделаете не поймете.
↑ Немного дегтя!
Но в бочке меда всегда есть ложка дегтя — стенки корпусов слишком тонкие (10—12 мм), и при большой громкости начинают звенеть.
А в целом — один вечер работы и активные мониторы готовы.
Скачать чертеж печатной платы усилителя: 🎁um-na-tda2030.rar  7.85 Kb ⇣ 246
↑ Готовая конструкция
На лицевую панель выведен светодиод - Power On.
'Опыт 'Опыт
С уважением, Иван
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт Sven SPS-820 (взорвалась TDA2030A)... Добрый день! Я Андрей, начинающий, стараюсь разобраться сам. Друг принёс Sven SPS-820, саб...
Схема на Датагоре. Новая статья АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА F&D SPS-800G... В последнее время я заитересовался музыкальными записями сжатыми кодеками без потери качества. Так...
Mike
Puntus
