УМЗЧ на TDA7295 с электронным регулятором громкости КА2250, TC9153
📆15.05.2008   ✒️Puntus   🔎103 958   💬7
TDA7295, KA2250, TDA2030A, TC9153. Желание сделать качественный усилитель возникло давно. Выбор свой остановил на TDA потому, что во-первых у нас только оная МС и есть в продаже (из возможного разнообразия), а во вторых 80 ватт более чем достаточно, ну во всяком случае для меня. Кстати везде пишут, что очень много подделок этих МС, но мне пока не попадалось не ни одной такой (может потому, что до TDA7295 еще не добрались?)
↑ Усилитель мощности ЗЧ TK-1
Почему TK-1? Всё просто УМЗЧ назван по первым буквам микросхем, которые в нем использованы: TDA7295 и KA2250, а 1 - значит "первый".
↑ Идея
Желание сделать качественный усилитель возникло давно. Выбор свой остановил на TDA7295 потому, что во-первых из возможного разнообразия у нас только оная МС и есть в продаже, а во вторых 80 Ватт более чем достаточно, ну во всяком случае для меня.
Кстати везде пишут, что очень много подделок среди TDA, но мне пока не попадалось не ни одной такой. Может потому, что до 7295 еще не добрались? Всего на этой МС к сегодняшнему дню собрано около 10 усилителей.
Сначала был сделан пробный вариант по даташиту, и успешно опробован на S90. Звук порадовал, но чего то не хватало (возможно дело в самих колонках). Однако владельцу S90 всё понравилось и усилители благополучно ушли к другу. Через некоторое время было решено сделать усилитель по измененной схеме.
↑ Измененная схема включения TDA7295
↑ Номиналы элементов:
↑ Конденсаторы
С1 — 0.33 мкф; С2, С4, С5, С10 — 22 мкф х 63В; С3 — 100 пф; С6, С7 — 0,1 мкф;
↑ Резисторы
R1 — 680 Om; R2, R3, R5 — 22kOm; R4 — 39kOm.
↑ Сборка усилителя
Да забыл сказать, что этот вариант усилителя я делал для сабвуфера, т. к. основной усилитель построен на TDA2030A. Пришлось собирать отдельный БП. Я сильно не заморачивался — взял трансформатор от «убитого» усилителя «Амфитон» со вторичными обмотками 2Ч27В, поставил один диодный мост на 20А и 3 пары конденсаторов в плечи 4Ч2200 мкф х 63В, 2Ч4700 мкф х 63В, и пару конденсаторов на 1 мкф х 160В (неполярные).
Заработало все без проблем, после чего усилитель почти полгода качал саб. Но вот в процессе изготовления напольных колонок возникла надобность проверить их на каком нибудь свободном усилителе. Взгляд упал на сабовский. Переключить клеммы было делом двух секунд...
После включения я тихо выпал в осадок. По сравнению с усилителем на TDA2030A мой сабовский вариант на TDA7295 играл несравненно лучше!!! Признаюсь, не думал, что так будет играть. Я громко слушать музыку не люблю (не понимаю людей которые устраивают дома дискотеку), но разница между УМ на TDA2030A и на TDA7295 ОЧЕНЬ заметна.
↑ Давайте регулировать кнопками!
В качестве регулятора громкости была выбрана схема на КА2250 (аналог TC9153).
↑ Схема электронного регулятора на КА2250
В чем ее плюс — электронная регулировка на кнопках.
Многие ругают эту микросхему. Ну не знаю... У меня все работает нормально! Шумов практически не слышно (фон был тогда, когда на вход я ставил неэкранированный провод, заменил на экранированный — и все впорядке). Недавно заметил, что бывает во время работы сброс громкости до начального значения, я думаю что это из-за недостаточной емкости конденсатора С3 у меня. Планирую увеличить ее до 220 мкф для начала.
Еще один недостаток — при выключении и повторном включении громкость сбрасывается и приходится заново её увеличивать (это не нравится больше всего). А в целом — нормальный регулятор громкости.
↑ Впечатления
Какие впечатления? Мне нравится то, что получилось. Регулировка тонкая, 32 положения (если не ошибаюсь), звук чистый и мощный. Схемы просты в исполнении, печатные платы прилагаю.
• 🎁Чертеж печатной платы УМЗЧ на TDA7295  7.07 Kb ⇣ 294
• 🎁Чертеж печатной платы электронного регулятора громкости на KA2250  8.7 Kb ⇣ 295
• Коллекция Датагора. Описания аудио-микросхем
↑ Дополнение от Датагора
↑ О бэкапе уровня громкости
Бэкап состояния микросхемы регулятора громкости возможен. Т.е. выставленный уровень будет сохраняться между включениями усилителя и не будет сбрасываться в ноль.
Такое возможно и опробовано на оригинальной Тошибовской микросхеме TC9153AP. За аналог типа KA2250 не ручаюсь. Опробуйте и отпишитесь в комментах.
Итак, TC9153AP имеет управляющий вход 7 (INH). Необходимый для нормальной работы высокий уровень (лог.1) на нём обеспечивается делителем напряжения на резисторах 10 Ком / 51 Ком. Снятие высокого логического уровня переводит МС в режим отключения и минимального потребления энергии.
Это позволяет использовать для сохранения установленной громкости обычный конденсатор большой ёмкости, подключенный в схему питания МС.
Диод необходим для предотвращения разрядки конденсатора через прочие цепи. Резистор ограничивает ток разрядки конденсатора, продляя "срок жизни" настроек. Настройки сбросятся в ноль, как только напряжение в точке VDD упадет ниже 4,0 Вольт.
Номиналы питающего кондёра и резистора подберите экспериментально. Например, 1000 мкФ и 4,7 - 10 Ком. Пробуйте!
↑ О сбоях регулятора и ошибочном решении
Ошибочно пытаться увеличивать ёмкость С3, что пытается проделать Иван. Конденсатор С3 определяет частоту внутреннего генератора МС, т.е. скорость регулирования. И увеличение его ёмкости до 220Мкф может привести к неработоспособности схемы.
Вероятнее сбои происходят из-за немного неверного схемного решения.
Дело в том, что номинальное напряжение питания чипа TC9153AP лежит в пределах от 6 Вольт (min!) до 12 Вольт (max!), 9 Вольт - идеально. А в приведенной схеме что-то странное наворочено по питанию! Посмотрите, линейный стабилизатор на 5 В, потом всё давится стабилитроном на 4,7 В. В итоге, МС питается экстремально низким напряжением, за абсолютным минимумом.
Всем удачи, Игорь.
Статью одобрили 16 читателей.
dkteflon
CrazyUser
CrazyUser
Акиф
