Проект УМЧЗ «Омега»: полный усилитель на TDA7295 с темброблоком и софтстартом
📆06.11.2008   ✒️Puntus   🔎52 936   💬20
Наконец то решил собрать усилитель для себя – не спеша с душой и в корпусе. А то всё, что делал раньше теперь обитает у друзей. Решено было сделать полный усилитель – с предварительным усилителем, темброблоком и оконечником.
↑ Задумка
В качестве МС оконечников была выбрана TDA7295 т.к. опыт ее приготовления уже был. Схему на TDA7295 я взял из даташита но с параметрами как в статьях Аудиокиллера. Печатка у меня была , но я решил ее оптимизировать. Для этого пинцетом были удалены ножки, которые не используются в схеме 5, 11, 12 чтобы через освободившееся место провести дорожки. В результате компоновка стала плотнее.
Номиналы:
С1 - 1мкф(к73-17), С2,С5 – 22мкф х 50В, С3, С4 – 10мкф х 50В, С6, С8 – по идее надо ставить более 1000 мкф х 50В, но у меня влезли только они, или печатку немного переделать надо, С7, С9 – 100нФ(К73-17).
R1,R3,R4 – 22кОм, R2 – 680Ом, R5 – 10кОм
↑ Предварительный усилитель
Сначала хотел попробовать на MC33079 (была одна штука в запасе) но сжег по неосторожности. Потом на глаза попалась статья Юрия про 157уд2 и я решил что пусть будет она, тем более, что у меня их штук 10 лежало(купил у дедушки по случаю).
Со схемой не мудрил а взял самый простой вариант.
Кроме того из той же стати я взял темброблок с немного измененными номиналами. Обвешивать переменники не хотелось и я развязал платку для темброблока.
↑ Проба
Собрал один канал, послушал (без темброблока), меня впечатлило звучание. Но это был один канал. Потом собрал другой, помучался с темброблоком (хотелось скомпоновать поплотнее). Собрал всё это добро с временным блоком питания, подключил к двум разным колонкам (от Кантаты и Элегии), включил испанскую гитару, лег на пол и забылся. Скорее всего я даже уснул т.к. очнулся через два часа…:)
↑ Блок питания
Через некоторое время очередь дошла до блока питания. В нем все «просто» - часть питания оконечников – диоды суперфасты SF56 шунтированные по рекомендации пленочными конденсаторами на 330пФ, далее стоят резисторы 2кОм 1Вт, которые разряжают конденсаторы при отключении УНЧ, Далее идут конденсаторы НИ фирмы SAWMHA 22000мкф х 35В, шунтированные неполярным конденсатором на 1 мкф, перед выходом дополнительно стоит RC цепочка для подавления ВЧ помех.
Предварительный усилитель питается отдельно. В этой части также стоят суперфасты(правда шунтировать я их не стал за ненадобностью) после идут кондеры 22мкф х 16В, потом стабилизаторы 7805 и 7905 соответственно. На выходе – конденсаторы 10мкф х 16В шунтированные 1мкф неполярным.
↑ Софтстарт
Пока делал блок питания возникла мысль добавить софтстарт т.к. 22000мкф величина немаленькая. На глаза попалась статья с сайта Радиокот и взята в оборот. Вот только пришлось ее слегка модернизировать т.к. в исходном варианте она была неработоспособна.
↑ Корпус
Далее пришла очередь корпуса и тут огромнейшее спасибо Юрию за его советы. В рекламном агенстве я разжился ПВХ 7мм и черной матовой самоклеющейся пленкой. Клеил дихлорэтаном с растворенными в нем стружками ПВХ. На создание корпуса в целом ушло 3 дня. Зато результат превзошел все ожидания – готовый корпус смотрится не хуже заводского. Изнутри я укрепил его укосами – на фото это хорошо видно.
↑ Сборка
Собирал я все в корпус опять же по рекомендациям Юрия о расположении блоков. Опять же всё видно на фото. На передней панели располагаются индикатор работы – двухцветный светодиод при включенном режиме горит зеленым, при режиме STAND-BY – красным, переключатель в режим STAND-BY и регуляторы громкости и тембра.
↑ Взгляд в будущее
В будущем планирую на переднюю панель вывести индикатор уровня сигнала. А на данным момент работаю над узлом защиты АС от постоянки и перегрузок. Кроме того хочу поменять трансформатор который используется сейчас (ТС-120 на тор)
↑ Немного о разводке проводов
Всю разводку между блоками я проводил экранированным кабелем Luxmann, который достался на работе по случаю( изначально от был скарт – 5 тюльпанов, но была какая то проблема со скартом и его удачно списали мне в руки).
↑ P.S.
Хочу выразить огромную благодарность:
Юрию (Yooree) за его помощь в создании усилителя, за советы, за статьи и вообще за то, что он очень быстро отзывается на просьбы.
Игорю (Datagor) за его бесценные советы и наталкивании меня на путь истинный.
Игорю (Audiokiller) за его интересный сайт и разработки.
↑ Печатные платы
Для удобства выкладываю все печатки здесь в одном архиве:
🎁7295.zip  42.63 Kb ⇣ 443
↑ Фото получившегося:
Статью одобрили 23 читателя.
Alexverb
Serega9
