Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 5. ADM485 + DIR9001 + TDA1541
📆01.08.2011   ✒️AlexD   🔎38 880   💬23
TDA1541– «винтажный» ЦАП от Philips
Сегодня на столе ADM485 + DIR9001 + TDA1541.
Прогресс не стоит на месте. А мы, прихрамывая и матюгаясь, плетемся за ним, пытаясь хотя бы не догнать и перегнать, но не отстать, оставшись лежать в пыли со стоваттным паяльником в одной руке и резистором СП-1 в другой.
В некоторых отраслях народного хозяйства современной техники прогресс не шагает, и даже не бежит, а летит над землей, огибая рельеф местности.
И горе тому специалисту, который, зазевавшись в созерцании очередного мегадевайса, хоть на мгновение отпустит руки от поручня или привстанет с кресла – все, отстыковка, стремительное падение и торможение пятой точкой.
И снова пыль, паяльник и СП-1.
Я, например, недавно узнал, что LGA775 уже совсем не круто, а есть уже LGA1366, и чего-то там еще круче ваяют. Мой «отцеп» произошел на Socket478.
А иногда хочется остановиться, повернуться назад и поглядеть, чего мы пропустили или упустили в этой стремительной гонке.
В начале 90х годов, фирмой Philips Semiconductors была создана серия микросхем для цифроаналогвых преобразователей. Тогда еще не было USB, компакт диск для CD-Audio, созданный Sony и Philips, уже более 10 лет завоевывал рынки, плавно переходя из предмета роскоши к повседневному носителю. Тогда об АС3 и не мечтали, об 2.1, 5.1, 7.1 никто даже и не думал, при слове «квадросистема», меломаны вздыхали с завистью и опускали глаза. Аудио было еще аналоговым, кассеты играли на каждом углу, катушки и винил были уделом избранных. Но формат РСМ, созданный Sony именно как формат CD-Audio, уже стремительно входил в жизнь любителей музыки. Он оказался настолько удачным, что используется до сих пор.
TDA1541A – одна из микросхем линейки.
Почти на тот момент «топовая» модель. 16-битный стерео ЦАП, с возможностью восьмикратного оверсемплинга. Создание - 1991г Круть неимоверная на тот момент.
Большое число CD плееров не самых последних марок производилось с использованием этого ЦАП-а.
Я же «пролетел» мимо этой технологии, или скорее отстал от нее, плавно переехав с кассет и катушек в персональный компьютер.
Надо восполнить пробел, благо еще есть возможность приобрести такую микросхему, и прикоснуться к прекрасному прошлому.
Из имеющейся элементной базы буду делать вариант DIR9001 как SPDIF приемник +TDA1541 по схеме из даташита.
В сети есть масса вариантов применения в качестве SPDIF приемников CS8412 или 8414, но для меня это недоступно, у кого есть – можете попробовать и рассказать.
Я же использовал проверенную схему.
Сначала формирователь на ADM485, потом приемник DIR9001, ну и далее TDA1541,
которая имеет токовый выход, после нее включены преобразователи I/U по схеме из даташита, следом идет ФНЧ, затем проверенный в боях «выхлоп» на транзисторах.
Микросхема TDA1541 имеет три режима работы, в зависимости от формата подаваемых на вход данных. Так как у меня было запланировано преобразование SPDIF данных в I2S с помощью DIR9001 (а ничего другого у меня и нет), то использован режим time MUX TWC, когда данные двух каналов передаются по одной шине, а выборка происходит по отдельной линии word select – WC.
Так как в оригинальных конструкциях CD плееров применяют специальные цифровые фильтры до ЦАП, а моих знаний для применения таких фильтров недостаточно, да и приобрести их сложно, то использование аналогового ФНЧ просто необходимо.
Питает все это хозяйство конечно же импульсник.
Думал над IR2153, но решил использовать проверенный вариант.
Для аудиофилов со стажем скажу, что у меня нет ни одного транса на +/-15-18В, а перематывать китайский тор от галогеновых светильников не считаю технически оправданным.
Может применение в цапе импульсника и кощунство, но позолоченных проводов у меня нет, поэтому и так сойдет.
Блок без особенностей.
Трансы готовые, от маломощного компьютерного БП, без переделки.
Стабилизаторы для аналоговой части схемы размещены на плате БП, стабилизаторы цифровой части поближе к самой «цифре».
При сборке постарался собрать все «низкие» компоненты, чтоб высота платы была не более 35мм.
Пуск БП прошел без фейерверков, что сначала порадовало, но потом слегка огорчило.
Ну как же так?
У всех нормальных людей что-то взрывается, не запускается, а тут только напругу на выходе подправил и все.
Ну ладно, может сам цап меня порадует.
Размер плат одинаковый, компоновку делал для варианта «бутерброд», ну а если не понравится, то «как получится, но не выше 35мм».
Б
Для сравнения решил попробовать сравнить звук на разных ОУ.
В сравнении принимали участие:
1. NE5532 от Texas Instruments.
2. OPA2604 от BurrBrown.
3. Должон был участвовать OPA2132, но оказался в единственном экземпляре, поэтому был дисквалифицирован.
Итак условия тестинга, хоть и не совсем корректные, но зато почти на лету.
Режимы и обвес не менялся.
Недавно один мой товарищ, увидев фото готового ЦАП-а задал мне вопрос:
- А вот ламп то в большой коробке не видать , наверно нувисторы воткнул? :mocking:
- Нет - ответил я ему – лампы будут в следующей серии.
Ведь есть еще одна TDA1541, и есть еще поле для экспериментов. :bye:
Кому интересно, платы и схемы здесь:
🎁1541.rar  156.81 Kb ⇣ 477
Статью одобрили 25 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги народного голосования по статьям августа 2011... 1 место - гражданин AlexD, 354 поинта от 72 проголосовавших. Статья "Поделки начинающего...
Схема на Датагоре. Новая статья DVD-проигрыватели. Устройство и ремонт... DVD-проигрыватели. Устройство и ремонт. Серия «Ремонт» №96. Приложение к журналу «Ремонт &...
Схема на Датагоре. Новая статья Резистор v2.2... Программа Резистор v2.2 Автор: Кучеренко Валерий Программа предназначена для определения номинала...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги народного голосования по статьям июля 2011... 1 место - гражданин swap, 404 поинта от 84 проголосовавших. Статья "Промдизайн на службе...
еще один max
bytda
AlexD
bytda
