Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 10. АК4113 от потомков самураев и WM8741 от британцев
📆08.01.2012   ✒️AlexD   🔎41 513   💬35
Предлагаю вашему вниманию ресивер фирмы Asahi Kasei Microdevices – АК4113. А также ЦАП-ы с его участием. Продукция этой фирмы мне не давала покоя давно, еще на этапе борьбы с РСМ1796. Смотрел отзывы, читал даташиты, мечтал… Но когда-то мечты сбываются. Из того, что удалось найти от АКМ, оказался ЦАП АК4396. Вот его и задействуем в пару.
AK3113 - 192kHz 24-Bit DIR с шестью входами, в Hardware режиме доступны два.
Переключаются изменением логического уровня на входе 16.
Сама по себе эта функция позволяет использовать еще и оптический вход, так как два коаксиала в принципе не имеют смысла.
АК4396 - 120dB 192kHz 24-Bit Advanced Multi-Bit DAC.
По параметрам не самый запредельный, но и не самый плохой.
↑ Пора накидать схему
Варианты конфигурации ресивера приведены в таблицах, текущие режимы отмечены звездочкой.
АК4396 работает в режиме автоопределения формата входных данных установкой логической единицы на 28 ноге, но при желании его можно конфигурить вручную, для этого предусмотрены перемычки Jmp13 – Jmp15.
ФНЧ и сумматор из даташита, на выходе ОРА547.
Сборка прошла без проблем.
После проверки стабилизаторов и отсутствия «соплей» можно паять чипы.
И непосредственно сам запуск!
Установил режимы работы ресивера и ЦАП-а перемычками на плате – вот они, в кривеньких кружочках…
Также в правом верхнем углу видна перерезанная дорожка и «сопля» из проволоки.
Это я ошибся при разводке ПП и долго не мог понять, почему ЦАП работает, но не так как надо. Ошибку в файле исправил, на плате это сделать оказалось сложнее.
Но в результате все заработало как надо!
Сразу скажу, что звук превзошел все мои ожидания!
Здесь замена ОУ в фильтре на звуке не сказывается, ну разве что NE5532 внес свою слегка размытую окраску. А вот AD822, AD823, OPA2604, OPA2132 и 2134 звучали примерно одинаково.
↑ Зачем ЦАП-у моно режим и для чего параллелят ЦАП-ы
Мне всегда было интересно, зачем параллелят микросхемы ЦАП?
Особенно любят подобные эксперименты с TDA1543, ну и другими аналогичными микросхемами.
Говорят, повышается линейность, расширяется сцена, ну в общем качественные показатели растут.
Дельта-сигмы от различных производителей тоже позволяют подобные выкрутасы.
Выражается это в том, что ЦАП переводится в моно режим и его дифференциальные выходы соединяются попарно.
Раз производитель предусмотрел такой режим – надо попробовать его и нам.
Для эксперимента возьму одну из лучших моделей дельта- сигмы от ВВ – РСМ1794.
24-Bit, 192- kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo DAC
Нагнем ка ее не по даташитному!
Включение двух микросхем в режим «двойное моно» сложностей не представляет.
Кто будет мама а кто папа левым а кто правым определят логические уровни по выводам 1 и 2.
Данные приходят параллельно на обе микросхемы, на одноименные выводы.
Формат входных данных – ноги 11 и 12, deemphasis отключен – нога 3, mute – не задействована – нога 10.
Выходы соединены попарно.
Кстати в даташите о соединении этих выходов не сказано ни слова, пришлось поискать у людей.
Зато стало понятно, почему у этой микросхемы всего один выход zero detect в отличие от РСМ1796.
На выходе применено еще одно чудо от ВВ – BUF634.
Это то, чего не хватает обычным ОУ для работы на низкоомную нагрузку.
Паяем и конфигурим сразу.
Здесь ошибок не обнаружено, поэтому пуск прошел без проблем.
Самое интересное, что первый пуск прошел без буферов на выходе, и оказалось, что AD822 прекрасно тянет наушники сопротивлением 250Ом.
Вот теперь стало поинтереснее.
В сравнении с ЦАП-ом на РСМ1796 этот показался мне более живым, как то неуловимо более динамичным чтоли, хотя для моего слуха АК4396 приятнее, мелодичнее.
↑ Захотелось мне вернуться к Wolfson-у
На cей раз к его «топовой» модели – WM8741.
24bit 196kHz DAC with Advanced Digital Filtering. О как загнули в описании!
Ну что-же, пощупаем все его возможности, плюсы или минусы, или как получится…
Интересно то, что у этого ЦАП-а масса отличий от его собратьев. Первое – отсутствие аппаратного ресета. Его просто нет.
И второе. Управление режимами работы, помимо жестких нулей и единиц, возможно по трехуровневому принципу 0,1 и Z.
Это касается управления deemphasis фильтра, режима передискретизации и режима работы встроенного цифрового фильтра.
Зачем и для чего это сделано именно так – для экономии выводов на корпусе или для упрощения управления – не знаю, но исполнение довольно интересное.
Выхлоп из даташита, с немного измененными номиналами резисторов – это я боролся за усиление и отсутствие постоянки на выходе.
Выход – уже проверенный в деле BUF634.
В данной связке получился интересный момент.
ЦАП отказался ловить тишину при отсутствии сигнала на входе ресивера.
То есть пока есть SPDIF, на выходе тишина или музыка, а вот выдергиваешь вход и на выходах что-то вроде белого шума.
При этом zero detect не активен.
Оказалось, что в режиме I2S 24bit этот ЦАП работает только в режиме High Rate 176.4/192 KHz фильтра передискретизации.
Что и было выставлено перемычкой на плате по ноге 22.
Иные пляски с бубнами не принесли результата.
Интересна работа Anti Clipping – нога 26.
ЦАП не уходит в перегруз даже на явно перегруженных фонограммах, но при этом верха становятся ватными и мутными.
Так что этот джампер уже на любителя, я поставил его в положение OFF.
Очень неплох оказался буфер, прост в использовании и неприхотлив в работе.
А как же звук?
Ну это топовая модель – она не может не звучать по определению.
Единственный момент – на слух оперы от ВВ оказались вкуснее их коллег от AD.
Все.
В остальном очень и очень неплохо. Во всех конструкциях применен оптический ресивер TORX178. Я понимаю, что 24*192 он не вытянет, а вот 24*96- легко, проверено!
Читатель спросит – ну а где готовые конструкции, кроме плат и проводов на столе? Я готовился… Честно… Но вытягивать дальнейший процесс в отдельную статью не вижу смысла, потеряем нить и статья будет неполной. Ну чтож…
↑ Описание техпроцесса изготовления надписей на корпусах
Наверное вы обратили внимание, что все платы описанных конструкций одинакового размера. Это именно так, ведь будущие корпуса закладывались на этапе проектирования плат БП и ЦАП-ов.
Я не люблю это процесс, но он необходим только потому, что если железка не будет в корпусе, то будет или на полке или в мусорке.
Поэтоме иду дальше.
Когда руки устали от натирания мозолей будущие коробки почти готовы
Начинаю проектирование морды лица и прочих частей.
Графический редактор, линейка, такая то матерь и принтер.
Пока делаю обычный позитивный рисунок лица.
Когда все встало на свои места – перехожу к более сложному процессу – фотовыводу.
Что такое фотонабор можно прочесть в сети, найти в любой типографии (ну почти).
Результатом будет вот такая пленочка.
Заметьте, выведена она в негативе.
Тем, кому нужен белый цвет панели – тогда позитив как обычно. Затем всю красоту аккуратно вырезаю и подгоняю под размер панели.
После чего обратной стороной (где эмульсия) кверху клею на лист бумаги – по контуру скотчем, но с таким расчетом, чтобы скотч не перекрыл линий и надписей.
После этого мне потребуется краска. Я использую четыре вида. Черная – грунтовка перед основной покраской, черный металлик – основное покрытие, белая – надписи, прозрачная – защитный слой, глянец или «шагрень», в зависимости от настроения.
Теперь полученную аппликацию обезжириваю и крашу в белый цвет.
После высыхания крашу слоем прозрачной.
Это нужно для создания пленки между корпусом и белой краской и предотвращения ее отслоения от пленки.
Корпус параллельно крашу черным, затем черным металликом, а после высыхания наношу на лицевую панель равномерный слой прозрачной краски и прикладываю пленку окрашенной стороной на панель. Сушу, вырезаю отверстия. Получается примерно так..
Или так.
Вылезшие белые круги не проблема, легко потом закрывается гайками.
Потом все пихаю ногами и руками внутрь.
Получается так:
Так.
Или так.
Не скажу что фонтан, но вполне юзабельно.
Индикаторы не описываю, потому как они здесь просто для красоты и выполняют скорее развлекательную, чем измерительную функцию.
Конструкция посередине –
↑ USB ЦАП на РСМ2707 как конвертер USB
-> 3*coax + 1*fiber SPDIF и сам ЦАП на РСМ1754+TLC2272+2*BUF634.
Делался для сравнения «на лету» двух и более ЦАП-ов и тестирования оптики.
О нем всего в двух словах:
Схема
Плата.
РСМ1754 прилепил из соображений «не пропадать же I2S»…
Делать ему корпус или нет – пока в раздумье…
Звучит для устройства с питанием от USB великолепно, но естественно не сравнить с вышеописанными конструкциями.
Пока все, что будет дальше?
Да не знаю, может еще чего наваяю, будет день…, а там разберемся!
Кому интересно, платы и схемы здесь:
🎁ak4113.rar  297.78 Kb ⇣ 412
С уважением, Алексей
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 17. Универсальный ЦАП на три источника на базе пары PCM1794... Универсальный ЦАП на три источника на базе пары PCM1794. Когда берешься за изготовление очередного...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 18:2. Рулим ЦАП АК4490 с помощью Arduino... Если бы мне кто-то сказал, что я когда то буду заниматься программированием, я бы наверное...
ALaGaR
AlexD
ALaGaR
AlexD
ALaGaR
heimlichgeist
Orin
AlexD
vladimirm2
AlexD
saloED
ALaGaR
AlexD
ALaGaR
AlexD
ALaGaR
