Простая гитарная примочка «Tweak-O Fuzz»
📆04.07.2010   ✒️lamaka   🔎39 075   💬16
После того, как мне досталась «китайская» электрогитара аля Фендер Стратокастер, я приложил некоторое количество сил, чтобы привести ее в приличное состояние… Сделал экранирование, замену проводки, проварил в парафине датчики… Вообщем, для первой электрогитары и для непрофессионала сойдет… Поиграл немного и понял, что хочется большего – примочки… Благо на просторах сети количество схем просто поражает воображение…
Решил для пробы собрать один из самых простых вариантов – Fuzz Tweak-О… Выбор пал именно на этот девайс по некоторым критериям: 1. Простота схемы. 2. Наличие всех деталей в моих закромах.
За основу была взята статья с сайта «Академия гитарной электроники»…
Ниже приведена подкорректированная мною схема:
Добрые люди уже развели печатную плату по схеме, но я ее поправил и доработал под себя, а именно – разместил потенциометры “Volume” и “Gain” на плате, чтобы избавиться от лишних ненужных проводов…
В остальном примочка была собрана как в оригинале, за исключением переменного резистора “Gain” – 330кОм не оказалось, поставил что было – 220кОм.
Т.к. в схеме всего один транзистор, практически все зависит именно от него, в частности от такого его параметра как коэффициент усиления (hfe). Чем он больше, тем лучше. Излишек всегда можно убрать ручкой "Gain". В своем случае я использовал транзистор КТ3102 с индексом Е, но можно и Г, Б и другие, при этом гейна будет меньше. Также можно использовать популярный КТ315 с индексами Б, Г, В, однако, если верить отзывам, качество звука при его использовании несколько ухудшится.
Собрав свою примочку и услышав ее звук, а именно жужжание и рычание – я был в восторге и улыбался как ребенок… Сделал на комбике побольше громкости и несколько часов напролет брыньчал, получая положительные эмоции… Результатом оказался вполне доволен…
По прошествии нескольких дней, я задался вопросом: можно ли немного доработать ее? Начал долго и упорно играть с номиналами элементов, что особых результатов не дало… Вернее результат был, но далеко не лучший, по сравнению с оригинальной схемой… Единственное, на что я обратил внимание – на конденсатор С5. В схеме его номинал равен 2,2мкФ. Он является истоковым конденсатором и задает срез низких частот во всем диапазоне гейна. Если очевидный завал на НЧ не нужен, то его емкость может быть около 1u-10u, как и в нашем случае. Но не следует перебарщивать: при слишком большой емкости переходные процессы становятся более длительными при перезаряде конденсатора на входе в ограничение. Конденсатор в цепи истока желательно должен быть танталовым, но это сугубо по желанию...
Для эксперимента я допаял выключатель и еще один конденсатор емкостью 4,7мкФ в параллель конденсатору С5… Включал и выключал, отслушивая изменения… Разницы на слух особо не ощутил, поэтому решил попробовать номинал в 10мкФ – на протяжении моего скромного эксперимента этот номинал оказался лучшим… В совокупности получалось порядка 12мкФ… Звук стал более “жирным”, более “сочным”… В итоге так и оставил – вмонтировал к корпус примочки выключатель с “отсечкой” дополнительной емкости… Как назвать этот выключатель я даже не знаю, как вариант можно обозвать Bass, Boost ну или кто как придумает… Вот так выглядит моя первая простая примочка:
Вид с обратной стороны без крышки:
На фото виден выключатель с припаяным электролитом на 10uF:
В общем, проделанной простой на первых этапах, но занимательной работой я остался доволен, несмотря на простоту и не самый я думаю ”лучший звук”. Единственный, кто остался очень недоволен моими успехами – мои соседи, но это уже издержки :)…
Настоятельно рекомендуется в качестве первой самостоятельно изготовленной примочки.
Вот спикос деталей, которые я использовал:
Резисторы:
2 - 2.2 кОм
1 - 10 кОм
2 - 1 МОм
Резисторы переменные:
1 - 100 кОм - "Громкость"
1 - 330 кОм - "Гейн"
Конденсаторы:
1 - 1000 пФ
3 - 10 нФ
2 - 100 нФ
1 – 2,2 мкФ - электролит
Транзистор:
КТ3102 с буквой Е, Г, Б, или КТ315 Б, Г, В.
Диоды:
D1-D2-1N4004, я ставил 1N4007 из того что было под рукой, в отсутствии оных можно воспользоваться отечественными - КД202К
Прочее:
1 - 2PDT переключатель
2 - болших jack'а - моно и стерео
2 - ручки для крутелок
1 - контакт под крону(позаимствовал от уже дохлой кроны)
Печатная плата в формате .lay
🎁tweako_plate_2_2.rar  8.12 Kb ⇣ 113
В печатке ошибки! Смотри выше.
Статью одобрили 11 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка BOSS MT-2 с светодиодной индикацией True Bypass... Светодиоды — это всегда красиво, особенно если речь идет о гитарных педальках. Но что делать, если...
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка DOD Death Metal... Собирал некоторые примочи (Krank, Marshall Guvnor и т.д.) и понял: хорошая схема - сложная схема, в...
Схема на Датагоре. Новая статья Простая гитарная примочка MXR Phase 45... Вот решил собрать из "ничего" конфетку. Вышло, а вот проект MXR Phase 90 пока не вышел,...
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка Marshall Shredmaster... Играю на гитаре не очень, но мне понравился электронный звук и вот что я нашёл в инете, хочу вам...
Схема на Датагоре. Новая статья Спикерсим "Condor Cab Simulator"... Лучший спикерсимулятор на микросхеме, который я слышал. Решил изготовить проект с сайта...
Схема на Датагоре. Новая статья BOSS MT-2 Metal Zone (оригинал и псевдо-оригинал)... Датагорцы, привет! Выделил время перед днём рождения и подготовил очередную статью про гитарные...
Схема на Датагоре. Новая статья Примочка с эмуляцией лампового звука на полевых транзисторах... Однажды утром меня посетила мысль собрать что-нибудь гитарное. Только не ламповое, как обычно, а...
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка «Double D» — двухканальный дисторшн на CD4049. Сэмплы... Привет, друзья! Хочу рассказать о своем опыте конструирования гитарной примочки на микросхеме...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на MAX9768. Способна ли ЛУТ подковать «блоху» класса D?... Решили мы с приятелем сделать бумбокс — очень уж понравилась работа финских парней, да и идея...
taseg
Orin
lamaka
Sergey49
alchedat
lamaka
serzh_5
kuziamich
RINDIG
RINDIG
lamaka
RINDIG
Other_Creation
