Индикатор для проверки защитного заземления в розетках современной трехпроводной сети
📆01.11.2011   ✒️MVV   🔎36 331   💬19
Описывается простой индикатор, предназначенный для проверки защитного заземления в розетках трехпроводной сети 220 В, 50 Гц (евророзетках) в бытовых и производственных условиях. Индикатор имеет световую индикацию, показывающую к каким гнездам электророзетки подведены «фаза» L и «нуль» N, а также получить информацию об отсутствии защитного заземления PE в розетке.
Прибор помог мне навести порядок в электророзетках квартиры и дачи, подготовиться к аттестации компьютерных рабочих мест на предприятии.
Данное решение может быть применено в сетевых фильтрах и встроенных фильтрах усилителей звуковой частоты для контроля правильности подключения к питающей сети.
↑ Немного теории
В настоящее время питание электроприемников в электроустановках жилых и общественных зданий выполняется от сети 380/220 В 50 Гц с системой заземления TN-S или TN-C-S (рис. 1). В системе TN используется непосредственная связь нейтрали источника электропитания с землей, при этом источник электропитания заземлен, а заземление потребителей производится только через отдельный проводник. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников должны выполняться трехпроводными линиями: фазный L, нулевой рабочий N и нулевой защитный PE - проводники.
Рис. 1. Система TN-S переменного тока 220 В. Нулевой рабочий и нулевой защитный (заземляющий) проводник разделены (а), система TN-C-S переменного тока 220 В. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводник совмещены в одном проводнике в части системы питания (б)
В новых домах, как правило, используется подключение TN-S с отдельными N и PE – проводниками. В зданиях, где изначально реализована двухпроводная схема соединений, правилами устройства электроустановок рекомендована к применению комбинированная система заземления TN-C-S, упрощающая подключение потребителей к сети [1]. Основным ее недостатком является то, что в результате обрыва или перегорания PE – проводника корпус электрооборудования (в случае нарушения изоляции) может оказаться под напряжением относительно земли.
Итак, особенностью двух систем заземления TN-S и TN-C-S является наличие изолированного от земли (в месте подключения потребителя) PE – проводника. В этом случае при аварийном включении «фазы» на землю ток через заземляющий проводник от источника электроснабжения не протекает, что снижает опасность возникновения пожара и поражения электрическим током.
Кроме главной функции – электробезопасности потребителей – наличие нулевого защитного проводника позволяет уменьшить уровень нежелательных излучений оборудования в низкочастотной области (в диапазоне частот от 5 Гц до 20 кГц). Особенно это важно для персональных компьютеров, уровень нежелательных излучений которых регламентирован санитарными нормами и правилами САНПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [2]. При этом оказывается, что отсутствие PE – проводника или ухудшение контакта с ним в евророзетке неминуемо увеличивает нежелательные излучения персонального компьютера в низкочастотной области до недопустимых нормами значений.
Любители высококачественного звуковоспроизведения давно обратили внимание на тот факт, что полярность включения вилки в розетку влияет на качество звучания звуковоспроизводящего комплекса.
↑ Схема и принцип работы
Предлагаемый индикатор состояния электророзеток позволяет оперативно проверять наличие защитного заземления в бытовых и производственных условиях. Схема индикатора проста (рис. 2).
Рис. 2. Принципиальная схема индикатора состояния электророзеток
При подключении индикатора к евророзетке сети электропитания 220 В 50 Гц по свечению светодиодов можно определить, к каким гнездам электророзетки подведены «фаза» (L), «нуль» (N), а также отсутствие защитного заземления (PE). Анализ состояния евророзетки производится в соответствии с таблицей.
Первые два состояния светодиодов HL1…HL3 из таблицы соответствуют исправной электророзетке. В первом случае «фаза» в розетке находится справа, во втором – слева. Есть повод провести исследование всех евророзеток в помещении и сделать их отвечающими международной рекомендации – «ноль» слева, «фаза» - справа.
При отсутствии защитного заземления (п. 3 таблицы) светятся все три светодиода.
Следует проверить контакт с «землей» в розетке или целостность проводника защитного заземления. Кстати, тестом проверки работоспособности индикатора может быть его подключение к двухконтактной (без контактов заземления) розетке электропитания 220 В 50 Гц. Должны светиться все три светодиода.
Комбинации состояний светодиодов п. 4 и 5 в таблице соответствуют неисправной электророзетке – обрыву в нулевой линии или наличию фазы на двух контактах розетки. Для дальнейшего поиска неисправностей в розетке и электропроводке понадобятся обычный указатель напряжения (так называемая отвертка – определитель «фазы»), тестер пробник (например, GK-2) и др.
↑ Конструкция
Конструктивно индикатор представляет собой устройство световой сигнализации, встроенное в пластмассовую евровилку. Вверху на корпусе расположены три светодиода: два красного цвета свечения, показывающих положение «фазы» и светодиод зеленого цвета свечения (в центре), указывающий на наличие напряжения в электророзетке.
Монтаж элементов индикатора в евровилке может быть выполнен навесным способом, либо на монтажной или печатной плате (рис. 3).
Рис. 3. Размещение элементов на печатной плате
В приборе применены резисторы зарубежного производства (имеют меньшие габариты по сравнению с отечественными), диоды 1N4004-1N4007, светодиоды красного (HL1, HL3) и зеленого (HL2) свечения диаметром 3 мм.
↑ Литература
1. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание.
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Дополнение от 15-08-2014
Компания Мастек и др. китайцы освоили выпуск подобных индикаторов:
Тестер евророзеток MD/MS 6860
Статью одобрили 38 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Весенняя чистка дохлых аккаунтов 2018. Восстановление слетевших прав у части старожилов... — Что делать, если я уведомление на мейле не читал, пришёл N дней спустя, залогиниться не могу и...
Схема на Датагоре. Новая статья Источники питания ПК и периферии... В книге рассмотрены устройства электропитания персональных компьютеров типа IBM PC: источники...
yurij12345
