Бойлер для дачного дома из пропанового баллона
📆21.03.2012   ✒️reper   🔎34 081   💬13
В статье описывается идея изготовления системы горячего водоснабжения для дачного или деревенского дома.
Используется как энергия солнца, так и подогрев ТЕНом.
↑ Дачный душ
Почему-то сложилось такое устойчивое представление о конструкции дачного душа:
Рис. 1. Схема не самая удачная
В бак набирается каким-либо образом вода, вся конструкция прогревается на солнце (некоторые умельцы монтируют в бак ТЭН) и потом идет отбор нагретой воды через нижний отвод (а как еще?). При этом сначала сливается самая холодная вода из нижнего слоя, а потом уже доходит черед и до горячей.
Есть конструкции на разного вида поплавках, к которым прикрепляется водозаборный шланг.
Кроме вышеуказанных, есть и еще недостатки:
— необходимость пополнения воды по мере расхода;
— необходимость слежения за тем, чтобы ТЭН (если есть) был погружен в воду;
— напор воды определяется высотой установки бака.
К достоинствам можно отнести невысокую стоимость и простоту в изготовлении.
↑ Электробойлер — что внутри?
В то же время в нашу жизнь прочно ворвались бытовые электробойлеры самых разных размеров и производителей.
Мы уже к ним привыкли и практически не задумываемся — а что же там внутри?
А, собственно, ничего особенного. Термоизолированный бак и ТЭН с теморегулятором. В дно бака вварены штуцеры подачи/отбора воды: короткий — для подачи в нижнюю часть бака, длинный — для отбора из верхней части. И стоимость этого устройства около 100 $, причем ТЭН с терморегулятором стоит 5 — 10 $, остальное — бак с брендом. Бак выдерживает максимум 5 лет эксплуатации, после чего ржавчина превращает его в кружево (уж я на это насмотрелся). Причем на моей памяти еще ни разу не приходилось менять ТЭН либо терморегулятор. Поначалу на даче ставил б/у бойлеры — они там еще какое-то время служили, с потом пришла другая идея.
↑ Идея, воплощенная… в баллон
Берем старый пропановый баллон литров на 50 (я купил в пункте приема металлолома примерно за 5 $ — естессно, в национальной валюте по курсу). Отмываем от остатков пропана и одоранта (гнусное занятие — «Фейри», большое количество проточной воды, свежий воздух и здравый смысл в помощь). В нижней части вырезаем отверстие, в которое газосваркой ввариваем резьбовую втулку под бойлерный ТЭН (можно найти на рынке или заказать токарю). ТЭН будет смонтирован вертикально, как и на «фирменном» бойлере. В боковой части баллона ввариваем сгон ½» на высоте большей, чем высота установленного в баллон ТЭНа.
Это делается для того, чтобы не ставить обратный клапан.
Рис. 2
На картинке терморегулятор не показан — он вставляется в ТЭН. Клапан не ставим потому, что при подаче из огородного бака может быть недостаточное давление воды для «продавливания» этого клапана. В этот сгон будем подавать холодную воду, она будет опускаться к ТЭНу. К верхнему вентилю с помощью хомута присоединяем шланг отбора горячей воды (в верхнем штуцере левая резьба).
Синими стрелками указан путь подаваемой воды, красными — отбираемой нагретой.
Если по какой-то причине исчезнет вода из системы, ТЭН будет всегда погружен в воду, что предохранит его от выхода из строя во время электрического нагрева. Излишки расширяемой при нагреве воды выйдут через впускной сгон в систему.
Рис. 3
В штатном режиме баллон всегда наполнен водой.
Красим баллон в матовый черный цвет без грунта и вешаем (ставим, держим, причем высота утановки не имеет значения) на солнцепеке в подходящем месте краном вверх, ТЭНом вниз, монтируем как обычный бойлер. Получаем халявную горячую воду практически на все лето! По собственному опыту скажу, что электричество в душевом баллоне приходилось включать (накрыв баллон одеялом) где-то в середине сентября и позже. Кухонный баллон приходится держать включенным (у меня 2 — на кухне и в душе) — на кухне горячая вода нужна чаще. Его намереваюсь подключить к автомату дворового освещения (есть у меня там свободная группа контактов), только наоборот — вечером бойлер будет отключаться, а с рассветом — включаться. Но все равно, баллон будет стоять на солнцепеке — халява ж ведь!
ВАЖНО!!! Никогда не забываем про заземление! Я в душевом бойлере, несмотря на имеющееся заземление, всегда отключаю электричество, когда душем кто-то пользуется. Кухонный бойлер тоже должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕН!!!
Не знаю, как в более северных регионах — каждый может решить сам. В конце концов можно соорудить ему «шубу» из ДВП с монтажной пеной либо другим теплоизолятором — все равно дешевле, чем «фирма».
Когда же баллон проржавеет, выкручиваем из него ТЭН, отсоединяем шланги и сдаем баллон в пункт приема металлолома, и тут же прокупаем себе другой («металлисты» продают металл несколько дороже, чем принимают). Не думаю, что это будет так же часто, как «фирма» — все-таки металл у баллона потолще, да и получше качеством.
Украсть этот баллон злоумышленникам тоже непросто — сам баллон весит 22 кг, да воды в нем 50 л, а чтобы слить воду, нужно отсоединять шланги, переворачивать — короче, морока!
Я описал применение пропанового баллона т. к. они встречаются чаще. Можно применять другие баллоны, ресиверы и прочий металлолом.
Вот, собсно, всё.
СКОРО ЛЕТО!!!
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Замена ТЭНа в водонагревателе накопительного типа. Торцевик на 56 из подручных материалов... Зачастую статьи данного рода рождаются благодаря (или вопреки) неустроенности некоторых бытовых...
Схема на Датагоре. Новая статья Способ хранения радиодетелей - PET преформы... Многие радиолюбители собирают все возможные баночки и контейнеры и приспосабливают их для хранения...
Схема на Датагоре. Новая статья Солнечное затмение 2008 из Новосибирска!... Я сегодня видел полное солнечное затмение и даже умудрился заснять его! Это было неописуемое...
pavel324.79
AlViS
reper
66Andy17
reper
pavel324.79
reper
guron
reper
VictorS
Rutsam
tiristor
