Получаем стильный вид и чёткую индикацию при ничтожных затратах — в схемке нет ни одного активного элемента!
↑ Схема индикатора скорости
Тут всё очень просто. На диодах собран простейший дешифратор для зажигания нужных элементов 7-сегментных индикаторов в соответствующих режимах «33» или «45». Часть сегментов, которые используются в обеих цифрах, светится постоянно.
Сопротивление ограничительных резисторов подбираем по желаемой яркости свечения и допустимому току индикаторов.
↑ Печатная плата индикатора
Плата ещё проще, чем схема. Для уменьшения габаритов я применил smd-компоненты.А так выглядит собранная плата.
↑ Подключение к аппарату
Индикатор по этой схеме я встраивал в такие известные проигрыватели как Арктур 006, Unitra G602 и др.↑ Подключение к Арктур 006
В Арктуре изначально стоят миниатюрные лампочки, которые в поздних выпусках были заменены на светодиоды, поэтому цифровой индикатор подключить очень просто. На эти лампочки приходят три провода, один общий — идёт на обе лампочки, и ещё два, соответственно на каждую лампу. Так как индикаторы у меня применены с общим анодом, то он общий и есть. А остальные два провода подаются на точки «33» или «45» платы соответственно.Также нужно впаять два дополнительных диода VD1 и VD2, на схеме они показаны красным цветом. Они для того, чтобы поддерживать сегменты, горящие в обоих режимах.
↑ Подключение к Unitra G602
В Unitra G602 изначально нет индикации скорости, а управление я собрал на триггерах. Я на сигналы управления скоростью поставил дополнительное мелкое реле, которое в момент переключения перекидывает сегменты индикатора в нужное положение.Дополнительные диоды VD1 и VD2 не ставятся.
В архиве схема и плата в lay.🎁datagor.ru-indik-33-45.7z 34.56 Kb ⇣ 148
Дополнительные материалы: триггеры, стробоскоп.
🎁shemy-dlya-proigryvatelya.zip 31.1 Kb ⇣ 127
С Новым годом!
