Резиновые ножки для корпусов РЭА
📆16.06.2011   ✒️alx25v   🔎26 016   💬25
Не секрет, что после изготовления корпуса аппарата (усилка, акустики, блока питания, измерительного прибора да и любой вещи) встаёт вопрос: а что будет разделять поверхности?
Можно использовать ноги от б/у аппаратуры, можно купить, самому точить, подбирать подходящие крышки от баллончиков и туб. Но... чаще всего чем-то не удовлетворяет: то старое, то жесткое и царапает, то скользит...
Предлагаю надежный и бесплатный вариант: не скользит, легко заменяемо и находимо в любых количествах даже в Суходрищенске (можно взять ведро на халяву), прекрасно гасит вибрации (подойдёт для ламповых усилителей и устройств, боящихся микрофонного эффекта).
Если кто помнит работаю аДмином в больничке и много всяких штучек попадается под руку, а соседний кабинет занимают медтехники. И однажды им принесли закаточную машинку из производственной аптеки (кто не знает - ей закатывают пробки алюминиевой крышкой на бутылках с растворами). Естественно для настройки насыпали пробок, крышек, дали бутылочек разной ёмкости. Из всего этого добра глаз ессно зацепился ... правильно за резиновые пробочки! Вот они двух типов: побольше - черные, поменьше - серые:
Причём и тот и другой размер могут быть противоположного цвета, чаще чёрного.
Можно конечно и приклеить на двух сторонний скотч типа автомобильного, но верх грибка не ровный и долго держаться не будет.
Поэтому делаем вот такой инструмент из трубочки диаметром 3-4 мм - заточить и сделать типа зубцов.
Берем среднюю на первом фото пробку и по центру делаем аккуратную дырочку лёгкими круговыми движениями.
На металл можно крепить вот такими вещами:
Это шуруп с шайбой или обрывной заклёпкой. Под заклёпку лучше подложить шайбы и между корпусом и пробкой тоже:
Здесь я подложил 2 шайбы большую и малую, т.к. в большой дырка была больше чем клёпка мм на 2 и не зажимала нормально, а у малой внутренний диаметр как раз равен начальному диаметру клёпки.
Четыре таких ножки под весом 1 кг на гладкой поверхности очень тяжело сдвинуть.
Для корпусов из дерева как раз подходит саморез с шайбой.
Кто боится что от ножек будут черные круги на поверхности, ищите серые пробки - они вроде как силиконовые и без сажи.
Ну и на последок ноги для винтажных корпусов: wink
Догадайтесь от чего блестящее кольцо. Н-е-е, не угадали, от дверных ручек типа таких:
Прошу сильно не пинать за сочинение данной статьи: я не писатель, я идеей делюсь.
С уважением к жителям Датагории,
ваш alx25v
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ножки для аппаратуры + смекалка... У каждого самодельщика наступает такой момент, когда к готовому корпусу нужно прикрутить ножки....
Схема на Датагоре. Новая статья Предварительный аудиоусилитель: схема, плата, технология изготовления корпуса и карданных регуляторов... Эта статья — логическое продолжение моей статьи на Датагоре «Сделай сам корпус усилителя...
Схема на Датагоре. Новая статья Метод изготовления корпусов для сабвуферов и АС... Хочу поделиться опытом изготовления корпусов для АС и Сабов. Сам я занимаюсь изготовлением...
Схема на Датагоре. Новая статья Инструкция по использованию самоклеящейся плёнки... Источник - Евгений Васильченко В природе есть множество видов самоклеящейся пленки. Вроде бы самая...
alx25v
Serg-Grey
Lakki
ADEMI
alex
para4zit
djtok
BMV64
Simmm
