Комбинированный измерительный прибор для домашней лаборатории
📆07.10.2015   ✒️vladimirm2   🔎40 868   💬26
Здравствуйте, уважаемые жители Датагории и гости нашего кибер-города!
Сегодня мы всё чаще покупаем в Китае разнообразные гаджеты, устройства, детали и пр. Этому есть ряд причин, главные из которых дешевизна и широкий выбор.
Не так давно я приобрел на Алиэкспрессе несколько приборов для своей мастерской. Но они все были без корпусов и не очень удобно ими в таком виде пользоваться. Пришла идея объединить все киты в одном корпусе, создав один универсальный прибор для удобной работы.
Об этом и пойдёт речь в моей статье.
В «общежитие» поселим осциллограф, функциональный генератор и универсальный тестер для проверки радиодеталей.
↑ 1. Осциллограф DSO138
Я брал тут: New Color Screen DSO138 Digital Oscilloscope DIY Kit Circuit Operation Tool high quality free shipping .
Штука отличная для простых измерений. Подходит для проверки и настройки звуковой радиоаппаратуры. Описывать не буду, информации много в Интернете. Скажу только, что работает очень хорошо, стабильно и правильно.
↑ 2. Генератор DDS Function Signal Generator Module
Заказывал тут: DDS Function Signal Generator Module DIY Kit Sine Square Sawtooth Triangle Wave
Хороший генератор, умеет выдавать сигналы разных форм до 8 МГц (синусоида, прямоугольник, треугольник, пила и пр.). Питание двухполярное. Амплитуда выходного сигнала до 20 Вольт при питании ±12 Вольт. Дисплей 2×16.
↑ 3. Универсальный тестер ESR, MOS/PNP/NPN, L/C/R
Я брал здесь: Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN L/C/R
Хороший прибор, меряет практически всё, питание 9-12 Вольт.
↑ Блок питания
Делаю стационарный прибор для мастерской, переносить с места на место мне нет надобности, питать буду от 220 Вольт. Тогда нужен небольшой импульсный блок питания, который сможет дать следующие напряжения: +9 Вольт для питания ESR-тестера; +12 Вольт для осциллографа; ±12 В и +5 В для генератора.
Нашёл у себя в закромах импульсный блок питания от DVD-плеера, проблема решена.
С положительного плеча БП подаю питание на осциллограф и с него же, через L7809 (добавлен на плату с двумя емкостями, видно на фото в правом нижнем углу) подаю питание на ESR-тестер. Вот и все!
↑ Корпус универсального прибора
Теперь корпус. Можно его сделать из чего угодно. Тут ваш каприз и фантазия.
Я для начала всё разместил и построил из обычного картона.
Затем построил чертёж в Автокаде для передачи на завод. Размер основания 150 мм на 150 мм, высота 170 мм. Чертеж в конце статьи.
Исполнили мне корпус из нержавеющей декоративной стали 0,5 мм.
↑ Сборка в корпус
Дальше осталось собрать всё в корпус. Пригодятся стойки, длинные винты, шайбы, гайки.
На лицевой панели у меня три выключателя. Левый — общее питание. При этом работает только тестер радиодеталей. Он автоматически отключается после измерения.
Второй и третий выключатели — соответственно осциллограф и генератор. Также на переднюю панель вывел коаксиальный вход осциллографа и выходы генератора, соединив их с платами экранированными проводами.
↑ Установка осциллографа
Осциллограф устанавливается в корпус устройства при помощи длинных болтов. Отверстия на корпусе совпадают с отверстиями на плате. Болт сначала устанавливается на корпус и затягивается сильно гайкой, а затем при помощи двух гаек подгоняется высота установки платы осциллографа и выравнивается плоскость его экрана относительно корпуса.
На одну из таких стоек я поставил лепесток, чтобы минус питания осциллографа напрямую снять с корпуса устройства.
Соответственно минус с БП подается на корпус.
Я применил внешние кнопки, но изначально кроил корпус так, чтобы вместо родных кнопок из комплекта, поставить такие же, но с толкателем 17 мм.
При этом кнопки будут выступать на 2-3 мм над уровнем корпуса.
При сборке плат осциллографа и генератора я не распаивал кнопки, а проводами соединил с внешними кнопками, закрепленными на корпусе. Это важно потому, что выпаивать кнопки не такое уж простое дело — они защелкиваются в отверстиях ПП. Лучше даже для проверки соединять проводами.
Тут хорошо видно, как я крепил платы к корпусу.
Помимо кнопок, я вывел и тестовый генератор осциллографа на переднюю панель.
↑ Установка тестера
Немного ошибся в размерах установки внешних контактов, но выкрутился, отпилив уголок платы. Повезло. Если будете повторять, рекомендую поправить в чертеже положение отверстий.
Внешние контакты не соприкасаются с корпусом устройства. Для облегчения проверки радиоэлементов сделал вот такой переходник.
↑ Установка генератора
Для уменьшения размера всего устройства плату разместил внутри корпуса, соединив всё проводами, а экран — шлейфом.
А вот так это выглядит на лицевой панели.
↑ Питание
Теперь дело за малым, подключить питание и подпаять вход осциллографа и выходы генератора.
Обратите внимание, выключатель питания генератора трехсекционный. При включении он подает сразу три напряжения (описаны выше).
Теперь проверяем работоспособность всех устройств.
Устанавливаем резиновые ножки, боковины из дерева и наше устройство готово.
Для установки декоративных боковинок можно применить любые доступные уголки.
Я применил белые пластиковые. Для крепления боковинок на корпусе есть отверстия в нижней и верхней частях. Сначала размечаю и креплю уголок саморезом к боковинке, а затем декоративным саморезом к корпусу.
Резиновые ножки устанавливаю тоже при помощи саморезов.
↑ Ссылки
Oscilloscope DSO138
• New Color Screen DSO138 Digital Oscilloscope DIY Kit Circuit Operation Tool high quality free shipping
• Сайт производителя jyetech.com. Описание, руководства в pdf
• Сборка и тестирование (En)
• DDS Function Signal Generator Module DIY Kit Sine Square Sawtooth Triangle Wave
• Тема на "Паяльнике"
• Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN L/C/R
Чертеж корпуса в Автокаде:
🎁chertezh-korpusa-dwg.7z  13.58 Kb ⇣ 50
Руководство по осциллоскопу:
🎁usermanual_dso138.pdf  5.41 Mb ⇣ 52
Руководство по генератору:
🎁h11887install-dds.pdf  6.4 Mb ⇣ 57
↑ Итого
Пользуюсь этим комбинированным прибором в своей мастерской около полугода и получаю удовольствие от работы!
Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание!
С уважением, Владимир
Статью одобрили 162 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Б.С.Иванов. Осциллограф - ваш помощник (как работать с осциллографом)... Электронный осциллограф- универсальный прибор, который может стать незаменимым помощником...
Схема на Датагоре. Новая статья Доработки осциллографа DSO138 — аттенюатор до 300V, оформление корпуса, литиевая батарея... Китайский кит осциллограф DSO138 можно по праву считать первым общедоступным недорогим...
Схема на Датагоре. Новая статья Осциллограф универсальный С1-73... Осциллограф универсальный С1-73. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1980 год....
Схема на Датагоре. Новая статья Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С.... Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С. Издательство: ДМК Пресс Год издания: 2008 Страниц: 200...
Схема на Датагоре. Новая статья OPA2604... ОУ разработан специально для аудиоаппаратуры. Low distortion: 0,0003% at 1kHz Low noise: 10nV/^Hz...
Схема на Датагоре. Новая статья Texas Instruments Audio Guide 2012... Официальный справочник-гид по всем аудиокомпонентам, предлагаемым TI в 2012 году включая Class-AB,...
vladimirm2
Vlad41
vladimirm2
Vlad41
Vlad41
Vlad41
vladimirm2
WF1273
vladimirm2
Jurgens
