Доработки осциллографа DSO138 — аттенюатор до 300V, оформление корпуса, литиевая батарея
📆09.03.2018   ✒️Eduard   🔎31 953   💬15
Китайский кит осциллограф DSO138 можно по праву считать первым общедоступным недорогим осциллографом начального уровня. Именно поэтому про него сказано и написано так много, и он так популярен до сих пор.
Я при первой возможности тоже обзавёлся. И принялся «дорабатывать напильником» по месту.
↑ Видеоролик о доработках DSO138
Предлагаю посмотреть презентацию моих доработок: мобильное питание на литиевой батарее, оформление корпуса, и аттенюатор «1:10» (делитель входного сигнала), который расширяет возможности прибора.
↑ Заказываем полезности на Али
Заказать набор для сборки осциллографа DSO138
Есть киты для сборки, есть собранные приборы
Заказать корпус из акрила для DSO138
Акрил прозрачный, порезан лазером, сверху — защитная бумага. Крепёж в комплекте
Заказать контроллер заряда лития TP4056
Выбирать лучше такой как на фото (есть выходы на батарею и на устройство)
Заказать Step-UP модуль на 9 Вольт MT3608
Триммером можно накрутить до 25 Вольт на выходе с литиевой батарейки на входе
↑ Об аттенюаторе немного подробнее
Хоть и написано в инструкции, что максимальное входное напряжение осциллографа 50 Вольт, но уже при 20 Вольтах все показатели на дисплее становятся предупреждающе красными. А потому самодельный аттенюатор может пригодиться многим, жалающим поковыряться в напряжениях повыше (до 300V).
Схема аттенюатора содержит несколько деталек и собирается с установкой в корпус за полчаса. Конденсаторы — лучше взять высоковольтную 600V-1000V керамику (малые габариты, высокая надёжность).
Долго размышлял, как лучше сделать корпус, как встроить переключатель режимов «1:1» - «1:10». Потом решил не усложнять себе жизнь и, имея 2 шнура к этому осциллографу, решил просто один увязать с аттенюатором. Бокс взял от неисправного мини WiFi-адаптера.
При подключении осциллографа к сети 220 Вольт через аттенюатор на выходе мы имеем не более 12,5 Вольт переменки, а на показаниях осциллографа ок. 23 Вольт.
Всем работающих схем!
Спасибо за внимание.
Статью одобрили 70 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья осциллограф с1-68... Выкладываю обещанное на форуме полное техническое описание и руководство по эксплуатации...
Схема на Датагоре. Новая статья Комбинированный измерительный прибор для домашней лаборатории... Здравствуйте, уважаемые жители Датагории и гости нашего кибер-города! Сегодня мы всё чаще покупаем...
Схема на Датагоре. Новая статья Акустическое оформление громкоговорителей. Эфрусси М.М.... Эфрусси Михаил Михайлович Акустическое оформление громкоговорителей. М.-Л., Госэнергоиздат, 1962г,...
WF1273
WF1273
Eduard
burhanov
Yanshun
Eduard
EVA
Eduard
Алексей
wiksoft
Игорь
