Простой способ настройки акустических систем с фазоинвертором
📆24.05.2013   ✒️VOVCHIK   🔎105 025   💬38
Недавно мне попалась на глаза тетрадка (завел ее в далеком 1980году), в нее обычно перерисовывал понравившиеся схемы и делал разные пометки. И вот перелистывая заветную тетрадь, наткнулся на схему и на методику (очень простую и доступную) настройки фазоинвертора без специальных приборов.
В 1981 году мы с братом решили собрать акустическую систему, да не простую, а с фазоинвертором.
Методик расчета фазоинвертора на тот момент уже было великое множество, но все они были мягко говоря запутанные, очень сложные, а местами и противоречили друг другу. И вот попалась такая методика, которая показалась простой для понимания и последующей реализации.
Как это работает?
Для этого собираем несложную схему(два транзистора П213-П217 и четыре сопротивления)т.н. генератора резонансных частот рис.1. Схема простейшая, из современных транзисторов подойдут и КТ814, при замене транзисторов на структуру n-p-n, просто меняем полярность питания.
Далее подключаем ГРЧ к низкочастотной ГД (ВНИМАНИЕ! Без фильтра, напрямую), динамик должен уже стоять в готовой АС, т.е все должно уже быть собрано и загерметезировано, легким толчком пальцев по диффузору запускаем .Мембрана динамика начнет колебаться с частотой, равной резонансу ГД для данного ящика. Перед всем этим нужно изготовить туннель фазоинвертора(мы делали из свернутого в трубку светофильтра, скрепленного по краям лейкопластырем (скотча тогда и в помине не было).
Вставляем туннель в отверстие ФИ (он должен быть достаточной длины, с запасом) предварительно на внешний конец трубки закрепляем полоску лейкопластыря (скотча) для удобства регулировки и исключения влияния ладони рис.2 Запускаем ГРЧ и медленно начинаем вытягивать трубку из ящика. При точной настройке должна резко уменьшиться амплитуда колебаний динамика, а амплитуда колебаний воздуха в ФИ должна наоборот, резко возрасти(можно поднести горящую свечу к ФИ и наблюдать, когда наступит максимальное отклонение пламени). На этом настройку можно считать оконченной. Аккуратно снимаем заднюю стенку АС и фиксируем трубу ФИ подходящим клеем(мы использовали клей"Момент").
Далее ставим заднюю стенку АС на место. Все готово.
В заключении хочу добавить, что к сожалению, АС настроенные по этой методике не сохранились (они ушли "с молотка"70рублей за штуку, по тем временам очень хорошие деньги). Фотографий соответственно тоже нет (я не знаю, кому могло бы придти в голову, особенно в то время, фотографировать самопальную акустику, да и "цифры" тогда не было). Поэтому, привожу рисунки, из которых все должно быть понятно.
Не претендую на авторство и какое-либо "нау-хау", но данный метод должен действительно помочь всем, кто собрался собирать или уже собрал АС с ФИ. Большой плюс в том, что не надо делать сложных математических расчетов и специальных измерительных приборов, которые и в прошлом и в настоящем имели и имеют "астрономические"цены. А последний фактор для большинства людей решающий.
[24-05-2013][+]
Стараниями наших сограждан (Meshin и Kan) найдены оригиналы в старинных журналах. Полезным окажется и описание, разъясняющее например назначение подстроечных резисторов и пр.
[17-12-2015][+] Справочник по схемотехнике для радиолюбителя, Киев, "Технiка", 1987 год, стр. 108-109
Статью одобрили 59 читателей.
17.12.2015 изменил Datagor. 24-05-2013 cтатья дополнена.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповые усилители. Методика расчета и конструирования. Климов Д.А.... Ламповые усилители. Методика расчета и конструирования. Климов Д.А., МРБ, 2002г. В книге изложены...
Схема на Датагоре. Новая статья WinISD Pro - программа расчета акустических систем... Предназначена для расчета акустических систем фазоинверторного и закрытого типа Эта программа...
Схема на Датагоре. Новая статья LIMP Arta Software: измерение параметров Тиля-Смолла для начинающих... В интернете много статей на тему измерения параметров динамических головок в домашних условиях, но...
Схема на Датагоре. Новая статья PepperShredder - Ламповый перегруз для гитары... Это вольный перевод статьи с сайта www.tube-town.net. Примочка интересна тем, что для анода...
kifir
Dimonos
Dimonos
levsha46
Dimonos
Dimonos
AndrewB
inter02
AndrewB
inter02
AndrewB
jank5
Dimonos
