Инвертор 12V > 220V для автомобиля
📆 2026   ✒️Datagor   🔎84 453   💬2
Попалась интересная и простая схемка преобразователя 12 В в 220 В на забугорных ресурсах. Обещают приличную мощность. Чем не подарок автолюбителю?
Привожу полный перевод. Есть несколько полезных моментов, даже если вцелом схема не заработает. Мне например очень понравилась идея переделки трансформаторов от микроволновок для наших нужд! А ведь и правда, транс там - что надо, и по железу и по первичке крут.
Обновлено!
Хотели ли Вы когда-нибудь, находясь в дороге, путешествуя вдали от цивилизации или разбив лагерь в лесу, включить ТВ, эл. бритву или подобную привычную бытовую технику?
Чтож, предлагаемый инвертор должен решить эту проблему. Он берет +12В от бортовой сети автомобиля и превращает его 220В переменки.
Мощность нагрузки зависит от параметров примененных транзисторов Q1 и Q2 и, несомненно, от того, насколько огромен ваш трансформатор Т1. По приведенной схеме может быть построен инвертор для питания нагрузки от 1 до 1000 Вт.
Деталь
К-во
Описание
C1, C22 68uf, 25V, танталовый конденсатор
R1, R22 10 Ohm, 5 Watt
R3, R42 180 Ohm, 1 Watt
D1, D22 HEP154, кремниевый диод
Q1, Q22 2N3055, NPN-транзистор, см. Примечания
T11 24V, трансформатор, см. Примечания
MISC1 Провода, корпус, выходная розетка
Если применить указанные 2N3055 и трансформатор 15А, получим инвертор с нагрузкой до 300Вт.
Самый простой и дешевый путь раздобыть отличный Т1 - перемотать старый трансформатор от микроволновой печи.
Эти трансформаторы замечательны по параметрам, мощность их составляет ок. 1 кВт! Просто пойдите в ближайший сервисный центр и попросите ненужный. Чем больше была печка, тем больше будет транс.
Если будете разбирать печку сами, опасайтесь прикосновения к большому высоковольтному конденсатору. Он может сохранить заряд!
Можете протестировать трансформатор омметром, но обычно такие монстры в порядке.
Теперь аккуратно удалите страрую вторичку на 2000В, не повредите первичную обмотку.
Теперь намотайте равномерно 12 витков обмоточного провода, сделайте отвод и намотайте еще 12 витков. Толщина проводов зависит от того, сколько тока вы планируете скормить вашему трансформатору. Лучше всего применить специальный обмоточный провод в эмалевой изоляции.
Теперь закрепите обмотку изолентой. Вот и всё готово.
Помните, что необходимо применять сильноточные транзисторы, например указанные 2N3055 расчитаны на 15А.
Помните также, что работая под большой нагрузкой, это устройство пожирает кучу тока. Не дайте вашему аккумулятору умереть! :)
'Инвертор
Собирая и тестируя проект, помните о высоком напряжении! Хорошей идеей будет поместить всё устройство в корпус, снабдить предохранителями и розеткой.
В качестве С1 и С2 обязательно использовать танталовые конденсаторы Low ESR. Обычные электролиты будут перегреваться и взрываться.
Представленная схема может быть капризной в наладке. Отличия от приведенных номиналов и типов элементов могут привести к неработоспособности инвертора.
Источник: www.aaroncake.net
20-05-2009 Дополнение к статье от Корниенко В.А.
Этот преобразователь нормально функционировать не может, потому что: В микроволновках стоят очень плохие трансформаторы. Они расичтаны на кратковременную работу и имеют очень большой ток холостого хода. Производителей микроволновок это не интересует, но для преобразователя это важно ибо напрямую сказывается на его КПД. Если трансформатор от микроволновки включить в сеть через лампочку на 200-300 Вт, то она будет светится в полный накал. Естественно, трансформатор включить без нагрузки.
Я рекомендую взять тороидальный трансформатор для питания галогеновой лампы. Выбрать подходящий по мощности. Вторичная обмотка такого трансформатора мотается в несколько проводов параллельно. Очень желательно, чтобы их было парное количество - 2, 4, 6, 8. Вторичную обмотку нужно отмотать, чтобы на ней было 12.5 В при 250 В на первичке. Прозвонить провода во вторичной обмотке и распределить равномерно на две обмотки. Конец одной обмотки соединить с началом другой. Это и будет средняя точка. На нее подавать +12 В.
Упомянутые транзисторы очень плохо работают в ключевом режиме. Неоднократно мной проверялось (транзисторы от разных производителей). При токах коллектора более 8 А коефициент усиления падает до недопустимого уровня от 1 до 4. Открыть их более чем на 10 А в ключевом режиме вообще не удавалось. Рекомендую транзисторы КД503 производства Tesla. Можно применять КД502 или даже КД501. Они отличаются только напряжением между коллектором и эмитером. Это действительно прекрасные транзисторы. Замены этим транзисторам (применительно к преобразователю) просто не существует. Все, что я применял, было заметно хуже.
На паре этих транзисторов можно изготовить преобразователь на 300 Вт. Для этой схемы их необходимо подобрать по коефициенту усиления, иначе нормально оно работать не будет.
А вообще эта схема далека от идеала и простота ее только кажущеяся. Постоить преобразователь на 1000 Вт очень сложно и для новичка почти невозможно.
С уважением Владимир.
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA1514... Перечислю достоинства чипа TDA1514: - низкая цена - высокая мощность, до 50 Ватт! - низкие...
GuntisK
GuntisK
