Препарируем усилитель Park VX700-4
📆08.02.2010   ✒️Ateist   🔎27 830   💬19
Очередной пациент, на моем, захламленном барахлом, "операционном" столе.
В этот раз на приеме усилок "Park VX700-4". Диагноз: не включается.
Ну чтож, ща глянем как не включается... Подкинул сетевое,
щелкнул кнопкой...
БАБАХ! Внутри
Открываю крышку, а там кандеры по питанию разные (марка), один из них (не родной) целый, видимо уже меняли, а другой испустил дух.
При чем, судя по следам и ошметкам лишним внутри, первый кандер тоже взрывался однажды.
Обмозговав возможные причины взрыва кандеров, заменил их на новые. Проверил диодные мосты - целые, напряжения на трансе - внорме, в остальных местах видимых повреждений не обнаружилось. Так и не поняв в чем причина выхода из строя, решился на включение.
Включил... включился! Ух ты! Прицепил нагрузку на выход, синус на вход, зыпаю на осциллограф, и вижу выраженый возбуд на одном канале, меандрик частотой около 400кГц.
Усилитель хоть и Украинский, в тырнете я схему не нашел. Пришлось вслепую оперировать. Перепроверив все полупроводниковое, транзисторное, операционниковое, протыкавшись щупом осцилографа по всей плате, ничего внятного не обнаружил. При чем в разных точках платы нарывался то на чистую синусоиду, то на меандр и чистую пилу с этой же частотой. Далее начал лихорадочно прозванивать резюки, тож целые, решился звонить кандерики на "казу", и вот он!
Попался! Мелкий желтый гаденыш, с номиналом 104, на мелком транзисторе сидел.
Быстренько меняю его, включаю... ляпота.
В этом усилителе стоит мягкий ограничитель выходного сигнала, т.е. при достижении "клипа" синусоида не обрезаеца, а красиво закругляется. Даже тестовая "пила" по входу, на перегрузе превращается в подобие синусоиды.
Нормальный такой супнабор-мосфетник из "наших" и буржуйских деталей.
Схема усилителя Park VX700-4
🎁park_psu4.7z  99.6 Kb ⇣ 68
Статью одобрили 6 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья На хирургическом столе трансляционный усилитель Show SA-30. Сгорел трансформатор... Первед, Датагоряне! В этот раз на мой операционный стол попало очередное чудо китайской инженерии,...
Схема на Датагоре. Новая статья TOXIC surprise... Вскрытие автоусилителя TOXIC TX-2000... Здравствуйте, Датагорцы! Как-то месяц назад мне на ремонт принесли автоусилитель TOXIC TX-2000....
padre27
stranger
dr_jenia
