Мой субъективный сравнительный тест пяти головок звукоснимателей для винила (MM Phono Cartridge)
📆22.04.2018   ✒️alexzender   🔎34 864   💬29
Довольно часто на просторах интернета мне приходилось слышать, что головки (картриджи) одной ценовой категории звучат одинаково.
Я не согласен с таким мнением.
Предлагаю вашему вниманию сравнительный тест пяти головок звукоснимателей для винила: Audio-Technica VM520EB, Goldring Elektra, Grado Prestige Green, Sumiko Pearl и ГЗМ-055.
Кроме ГЗМ-055 (1992 г.), все головки современные, в ценовой категории 95$ — 155$.
↑ Как я тестировал
Все упомянутые картриджи оснащены эллипсоидными иглами и рекомендованы к подключению к усилителю с входным сопротивлением 47 кОм и емкостью 200-400 пФ.
Замеры проводились после точной установки положения иглы строго перпендикулярно поверхности пластинки.
↑ RIAA-фонокорректор «Marantz 7001» + «Yamaha 700» на NJM2068
Для замеров был специально изготовлен RIAA-фонокорректор на базе микросхемы NJM2068 по мотивам схем с усилителей «Marantz 7001» и «Yamaha 700». Коэффициент усиления 100, на входе — 47 кОм и 400 пФ.
Звучание этого фонокорректора мне нравится. Рекомендую к повторению.
Чертеж печатной платы фонокорректора представлен в разделе файлов.
Проигрыватель «Феникс ЭП-009», тюнингованный. Прямой привод диска, электронный тонарм.
Выходная амплитуда и АЧХ замерялись милливольтметром «В3-38», при воспроизведении измерительной пластинки «ГОСТ 14761.0-78 ИЗМ 33С-0201». Сигналы с этого диска не соответствуют общепринятому стандарту RIAA, а предназначены для относительных измерений.
Поскольку построение АЧХ является результатом замеров постоянных величин, различных по частоте сигналов, такой вид анализа не в полной мере отражает характер воспроизведения музыки, ибо музыка состоит из нот, а нота – это импульс (ИМХО). А т.к. импульсные характеристики не принято замерять (на нашей планете) для определения качества звуковоспроизведения, то приходится слушать музыку.
↑ Музыкальный материал
Результаты замеров соотносились с прослушиванием музыки с четырех дисков, записанных с разным уровнем качества.
Диск 1. Peter Gabriel, «So», 1986. (Яркая запись с широким частотным и динамическим диапазоном.)
Диск 2. Eric Clapton, «Slowhand», 1977. (Блюз-рок с приглушенными верхами.)
Диск 3. Judas Priest, «Defenders of the faith», 1984. (Хеви-метал. Средняя коммерческая запись.)
Диск 4. Виртуозы Москвы, «Моцарт. Три дивертисмента для струнного оркестра», 1983. (Цифровая запись, отпечатанная на виниле.)
↑ Audio-Technica VM520EB (155$)
Лучшее, чем у конкурентов, качество изготовления. Внешне более высококачественная пластмасса и контакты. Два комплекта винтов с капроновыми шайбами. Удобная и надежная упаковка. Легко устанавливается на стандартный шелл.
Замер АЧХ показал подъем на 3-5 дБ в области 6-12 кГц. Корректировать этот подъем можно установкой не предусмотренной паспортом, дополнительной емкости до 600 пФ.
Баланс каналов идеальный, на границе возможности замера, сохраняется по всему диапазону. Это лучший показатель в тесте.
Тональный баланс смещен в сторону ВЧ. Звучание воздушное, но из-за обилия верхов, на звонких треках затушёвывается сцена.
↑ Прослушивание тестовых пластинок
Слушать тяжело.Звучит красиво.Не впечатляет, не хватает «мясистости».Звучит красиво, воздушно, празднично.
↑ Goldring Elektra (135$)
Простая аккуратная упаковка. Один комплект винтов без шайб. Пластмасса среднего качества. Высота головки 15 мм, что предполагает подкладку под шелл, если тонарм не регулируется по высоте. Но, в таком случае, винты из комплекта короткие.
АЧХ высокой линейности, приближено к стандарту. Баланс каналов 0,2 дБ. Высокое совпадение по всему диапазону. Тональный баланс нейтральный.
Звучит красиво.Звучит детально.Звучит соответственно стилю.Звучит сухо.
↑ Grado Prestige Green (95$)
Очень простая упаковка. Один комплект винтов с маленькими шляпками и без шайб. Пластмасса дешевая, но общий внешний дизайн красивый. Хорошо ставится на стандартный шелл и тонарм. Выглядит стильно.
Замер АЧХ показал небольшой подъем по краям диапазона. Выходной сигнал небольшой, ок. 3,20 мВ. Баланс каналов около 0,3 дБ. Тональный баланс ровный с яркими краями.
Но! Особенность внутренней конструкции Grado Green не допускает установку на тонарм с электронным управлением. Подозреваю, что это более низкая, чем у других головок индуктивность. Картридж чувствителен к электромагнитным полям от привода тонарма и, в меньшей степени, от прямого привода диска. Предпочтительнее устанавливать Grado на самые простые «вертушки», без электронных премудростей.
Звучит красиво.Звучит красиво и детально.Звучит мощно, в соответствии со стилем.Звучит красиво и празднично.
↑ Sumiko Pearl (140$)
Роскошная и стильная упаковка. В комплекте винты с шайбами, отвертка и кисточка для чистки иглы. Пластмасса среднего качества, как и у Goldring Elektra. Головка довольно высокая (20 мм), поэтому тонарм должен иметь регулировку по высоте.
АЧХ показывает легкий спад от верхней середины и выше. Тональный баланс несколько смещен в сторону НЧ. Баланс каналов 1,5 дБ.
Звучит красиво, мощно, глубоко.Звучит угрюмо и упрощенно.Звучит мощно и сокрушительно. Лучше чем CD.Звучит мощно, но примитивно.
↑ ГЗМ-055 (выпуск 1992 г.)
Головка изготовлена ПО «Радиотехника» по лицензии Ortofon на базе головки VMS20EMKll.
Высота головки 15 мм, что требует регулировки высоты тонарма, или установки прокладки.
Спустя 25 лет умеренной эксплуатации, АЧХ поражает почти эталонной линейностью. Баланс каналов 0,6 дБ на 1 кГц и 1,5 дБ на 10 кГц. Звучание размеренное и сбалансированное. Слегка не хватает самых глубоких низов.
Звучит красиво.Звучит хорошо.Звучит как с CD.Звучит красиво.
↑ Ещё раз полюбуемся на участниц теста со всех сторон!
↑ Измерения и результаты
1 место — «Goldring Elektra» (135$)
2 место — «Grado Prestige Green» (95$)
3 место — «ЗМ-055»
Два картриджа, «Goldging» и «Grado», выдают наиболее сбалансированный и «вкусный» звук при прочих равных условиях. Стильный «Grado» можно было бы назвать лидером теста, если бы не его несовместимость с электронными тонармами.
Таким образом, победителем становится «Goldring Elektra» — менее эмоциональный, но более педантичный.
Почетное третье место занимает ветеран «ГЗМ-055», размеренный, но не мускулистый.
Для любителей «мускулистой» электроники и рока, записанных с современным уровнем качеством, наверняка подойдет «Sumiko Pearl».
«Audio-Technica» после небольшой подстройки подойдет любителям утонченной, детальной, плавной и классической музыки, не ищущим ураганных и ударных басов.
↑ Интересные ссылки
• HiViNyws channel (Ютуб, англ. язык)
• Tonabnehmer MM (немецкий язык)
🎁 Печатная плата фонокорректора из теста (.lay)  16.74 Kb ⇣ 67
Статью одобрили 105 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый предусилитель RIAA-фонокорректор. Первый опыт... Я делал подобное устройство в первый раз и в процессе изготовления у меня возникали вопросы,...
Схема на Датагоре. Новая статья Hi-Fi за один доллар? Усилитель на TDA2030 в классе А... По просьбам жителей Датагории выкладываю полный текст статьи Олега Гетьмана. (АМ 2002) с...
Схема на Датагоре. Новая статья Новые библиотеки по ГОСТ для sPlan... sPlan 6.0 очень простой и очень удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем....
Схема на Датагоре. Новая статья KOMETA ZMS 42 STEREO от UNITRA: двухголовая вертушка винила из 80-х... Оказался я с сыном в пригороде и забрели мы чего-то в местный «клубешник» — ДК имени XIX...
p.maltsev
alexzender
p.maltsev
hifi
Alleexx68
Alleexx68
Shimel
z.wadim
alexzender
z.wadim
dav
z.wadim
alexzender
