УМЗЧ класс "А". С лампами, но не ламповый!
📆08.11.2008   ✒️mao-sin   🔎64 281   💬10
Если посмотреть на фото этого усилителя, то первое, что приходит в голову: «Очередной гибридник с полевиками на выходе!». Потом приходит недоумение: лампы 6П15П, неужели усилитель напряжения на них? Не гадайте: лампы здесь используются... в качестве ламп накаливания, а вовсе не как электровакуумные приборы!
Давненько я экспериментирую с транзисторным классом А, и вот захотелось собрать усилитель с мощностью 1,5 — 2 ватта на полевых транзисторах. Классика жанра — усилитель PassZen с лампой накаливания в стоке транзистора. Для получения небольшой мощности достаточно напряжения питания 12 — 15 Вольт, лампочка должна быть на половину питания, то есть примерно Вольт на шесть.
С 12-вольтовыми проще: выбор галогенок велик, легко найти на нужный ток.
↑ Идея!
↑ Используй то, что под рукою и не ищи себе другое
В качестве транзисторов планировал использовать n-канальные IRF540, партию которых в количестве 8 штук закупил недавно. Правда, запасся я ими для несколько других целей, но подходящих мощных полевиков у меня больше не было, кроме комплементарных к ним IRF9540.
Перед установкой на радиаторы по привычке решил проверить исправность мультиметром...
Что за чертовщина: у первого, второго, третьего пробой затвора! Из всей партии только один(!!!) оказался годен! Присмотрелся я к ним внимательнее, и этот единственный оказался по внешнему виду отличным от остальных семи близнецов. Продавец далеко, в Саратове, да и меня вряд ли запомнил, претензии по поводу бракованной партии предъявлять бесполезно.
↑ Питание
Ну да ладно, зато все IRF9540 оказались целёхоньки! Они и пошли в дело, правда стабилизатор питания несколько необычный получился: включен между выпрямителем и корпусом усилителя. В качестве стабилизатора на ток 1,5А (столько потребляют оба канала) нашёлся в запасах только L7805CV. Для получения нужного напряжения между его второй ножкой и минусом питания поставил стабилитрон на 9 Вольт.
После диодного мостика выпрямителя (я его выполнил на КД202В) желательно напряжение порядка 18 Вольт. Стабилизатор работает в тяжёлом режиме, ток близок к максимально допустимому, поэтому большое падение напряжения на нём нежелательно. На его выходе 14 в, на стоках полевых транзисторов 7,5 Вольт, оставшиеся 6,5 Вольт падают на нитях накала ламп. Блокировочные конденсаторы С5, С6 (отечественные К50—35) зашунтированы плёночным С7 (типа К73—17), точно такие же установлены и на входе. Выходные конденсаторы С3, С4 — Jamicon.
Стабилитрон VD1 — зарубежный на 5,1В, допустимо заменить на КС156А. Подстроечные резисторы R3, R4 — многооборотные проволочные СП5—1ВА. Постоянные резисторы металлоплёночные на 0,125 Вт, за исключением R5 — он на 0,25 Вт.
↑ Сборка
Всё собрал навесным монтажем внутри пустого корпуса от компьютерного БП. В стиле пугающего хайенда. wink
↑ Наладка
Перед первым включением усилителя лампы в ламповые панели не вставляются, движки подстроечных резисторов выставляются в нижнее по схеме положение. Сразу после включения контролируем напряжение питания (14 Вольт), на VD1 (5,1 Вольт) и на затворах транзисторов (0 Вольт).
Затем подключаем к 4 и 5 ножкам ламповых панелей (выводы нитей накала) амперметр и медленно вращая подстроечные резисторы выставляем токи стоков транзисторов 600 мА. Это необходимо, чтобы не сжечь нити накала ламп. Вставляем лампы и контролируем напряжение на них.
У меня получилось 4,25 Вольт. Напряжение плавно плывёт в течение пары минут, поэтому проверять нужно после двух-трёхминутного прогрева.
Осторожно вращая подстроечники выставляем напряжение на лампах 6,5 Вольт. Помним, что напряжение устанавливается не сразу, поэтому не торопимся. Напряжение на затворах транзисторов после настройки у меня получилось 3,8 В. Оно не должно отличаться в обоих каналах более, чем на 20 мВ. Если транзисторы из одной партии, то это условие всегда выполняется. На этом настройка окончена.
↑ Мерим и слухаем
Звук получился с детальной серединой, басом более плотным, чем у лампового однотактника на 6П6С с ТВЗ1—9. С плеера высокие частоты даже приподняты, но это результат работы неотключаемого «улучшайзера».
Все без исключения домочадцы и знакомые отдали предпочтение этому усилителю в результате сравнения с ламповым и на TDA1557Q. Последний, правда, и так не жаловали, включается он только на гулянки, и то когда уже важнее становится громкость, а не качество.
fellow
Статью одобрили 19 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Простой ламповый усилитель SRPP для наушников без выходного трансформатора... Аббревиатура «Hi-End» привлекает многих. Споры аудиофилов о том какой кабель лучше звучит:...
veldi
Лантюг
AndrewB
SASH
mao-sin
Евгений 073
aovox
mao-sin
