Гитарный преамп Bogner Sharp на лампах 6Ф1П
📆14.03.2011   ✒️Zloi Rocker   🔎32 688   💬12
Внимание! Статья не претендует на научность, и скорее повествует о том, как собирают (и как лучше не делать) свои девайсы лениво-криворукие гитаристы-паяйщики.
Очень много ходит восхищенных отзывов о преампе Bogner Sharp. Читая один из них, я захотел сам собрать и опробовать этот прибор. Вот только собирать было особо не из чего. И поэтому вход пошли детальки из всякого хлама. Лампочки 6Н23П, резисторы МЛТ из старого телека, еще резисторы из древней радиолы (такие зеленые), конденсаторы К73-9 и КСО, ну и древние потенциометры
crazy .
В гараже нашел блок от древней сигнализации, посмотрел на нее и чуть не влюбился в ее серенький, почти не тронутый временем корпус. Быстренько разобрав ее я обнаружил там трансформатор ватт на 15, кучку советских электролитов и штуки три каких то реле.
Не выходя из гаража тут же вырезал у корпуса окно в передней части и пристроил к нему «панель» из жестянки под потенциометры и гнезда. Всю внутрянку я вытряхнул забрав с собой только трансформатор, ну и естественно сам корпус smile . Дома воткнул транс в розетку и померил напряжение на вторичной обмотке - 60В. Маловато... В голове сразу закрутились мысли об "учетверителе", но с кучей диодов мне возиться не хотелось совсем.
А поступил я вот как. Я разобрал этот транс и смотал с него всю вторичную обмотку. Взамен нее самым толстым проводом который нашел я намотал обмотку на 7в (количество витков подобрал экспериментальным путем). Подключил к ней накалы двух ламп 6Н23П и.... оно просело до 4В. Стало грустно sad . Погоревав, я домотал обмотку до 10В и опять подключил лампочки - 6В. То, что надо!!!
Затем я намотал еще одну обмотку на 9В. К ней я подключил перевертышем трансик из китайского бумбокса. Вся эта конструкция выдала 195В переменки. Немного, но и не мало. Начал монтаж. Все компоненты, кроме анодных резисторов, я распаял на монтажной панельке. Анодные резисторы непосредственно на панельках ламп, а сами панельки я прикрепил на Г-образное шасси, которое прикручивается вместе с монтажной панелькой к корпусу четырьмя винтами.
Монтажная плата была немного короче уже готовых отверстий под ее крепление в корпусе, а вторая-мне нужно было ее закрепить так, что бы она не касалась внутренней стороной самой массы. Не мог решить, как сделать, пока на глаза не попались советские транзисторы КТ-какие то. Откусив ножки я приклеил их корпусами «суперклеем» к монтажной панельке. В итоге плата у меня оказалась за счет толщины корпуса транзистора поднятой относительно массы. Ну а через отверстия в «ушках» транзисторов я ее привинтил к корпусу.
Главный трансформатор я разметил там где он и был, на его родные отверстия. Рядом привинтил второй трансик. На маленькой панельке распаял диодный мостик и один электролит. Крепить ее было не за что, и недолго думая я приклеил ее через кусочек резины к шасси good . Провел накальные и анодные провода. Темброблок распаял прямо на потенциометрах.
Ну вот и все. Подключил его к транзисторному усилителю. Воткнул в розетку и.... тишина. Причину нашел быстро - неверно распаял четвертый каскад. Перепаял, врубил, заработало! Но недолго я радовался.
Звук мне совсем не нравился. Крутил темброблок. Даже слушая через транзисторный усилитель я понял, что звучать он будет не очень. Поколдовал с номиналами деталек. Подключил в линию, к компу. Повесил кабинет. Не то! Звук не плохой, но мне не понравился. Расстроенный, я его выключил и убрал в угол.
А через какое-то время один умный человек предложил мне ради эксперимента перепаять его на лампочки 6Ф1П, включив пентод в триодом режиме. До этого я не знал, что их можно так использовать, а их у меня валяется очень много, поэтому мне понравилась эта идея. И я принялся за дело. За полчаса перепаял проводки к панелькам. Воткнул лампочки, включил. Заиграло! :gamer: Поиграв какое то время понял, что такой звук мне нравится больше! Но через часик я его отрубил и начал колдовать с номиналами катодных резисторов, что бы подогнать режим у ламп. После это звук стал еще лучше good ! Так и оставил.
Вышло не без косяков. Самый большой из них это то, что первичный транс оказался очень горячим парнем! В работе пылает жаром! Второй косяк - ток накала 6Ф1П больше чем у 6Н23П и напряжение накала просело до 5В. Ну остальное вроде работает хорошо. Пока не поставил электролиты в аноды преампа, так как их у меня нет.
Если быть честным, то звук меня все же устраивает не полностью. Мне не хватает низа в звуке, как например в Кранке Революшен или Месенгле (потомок преампа из статьи «Модификация преампа Меса Марк»), а вот моему другу-гитаристу звук очень понравился.
Недостаток низа легко возместится соответствующим оконечным усилителем и большим кабинетом. И еще КУ у 6Ф1П значительно ниже чем у тех же 6н2п и поэтому гейна ощутимо меньше, чем в штатном исполнении. Но чувствую, что все возможности 6Ф1П еще нераскрыты и поэтому буду с ними экспериментировать еще.
↑ Окончательна схема преампа со всеми режимами получилась такой:
↑ Несколько неудачных фото (сори):
↑ А вот сэмплы:
Gain-100%
🎁sempl_gane100.mp3  191.86 Kb ⇣ 721
Gain-50%
🎁sempl_gane50.mp3  205.64 Kb ⇣ 503
Gain-20%
🎁sempl_gane20.mp3  231.15 Kb ⇣ 483
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья По следам публикации - переделка ATX-блока питания... Прислал Станислав, staskaaagmail.com Добрый день! Спасибо за интересный и познавательный сайт....
Схема на Датагоре. Новая статья Как я мотаю трансы. Станок с калькулятором витков... 1. НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК Пользуюсь давно изготовленным приспособлением. На нем я намотал не один...
Схема на Датагоре. Новая статья Братание с трехфазным трансформатором... Приветствую! После очередного похода на радиобарахолку сподвигнулся на написание этого отчасти...
Vlad_B
Ser.Balashoff
Zloi Rocker
20miha20
Zloi Rocker
kastet780
Zloi Rocker
taseg
Godin0104
Vadich69
Zloi Rocker
