Колонка центрального канала с лабиринтом
📆13.12.2008   ✒️AndrewB   🔎56 114   💬4
Моделью колонки послужили акустические системы с лабиринтом Akai SW-30 JET ROAD SYSTEM.
В Японии, откуда родом эти колонки к природным ресурсам относятся очень бережно, все упаковочные ящики из досок, что попадались мне, служили только для доставки грузов.
Изготовить что – либо из них невозможно – из древесины выжато всё. По консистенции она похожа на высушенную репу с длинными волокнами внутри. Эти ящики были всегда соединены или специальными древесными саморезами с большим шагом и крупной резьбой, или специальными винтовыми гвоздями – обычные не держались.
Так вот, стенки Акаевских колонок из тонких склеенных дощечек толщиной 9 мм. На фотографии хорошо виден скол в нижнем левом углу.
Внутри был установлен широкополосный динамик (тот, что позже переехал в корпус Fostex 103 Sigma) мощностью всего 5 Ватт (10 Ватт RMS). При воспроизведении музыки стенки ходили ходуном, и это несмотря на многие внутренние перегородки!
Ещё одна проблема лабиринтов с выхлопом на задней стенке заключается в том, что их надо ставить к стене дома не ближе полуметра. То есть при размерах 140х365x260мм они не могут быть истинно полочными.
Следующую разработку Akai SW-35 я видел на фотографии – один в один колонки от усилителя Ростов -Дон-101 псевдо квадро 6АС-508 Лабиринт (о чём писал Александр Николаевич Тимошкин в статье «Доработка, а точнее переделка акустики Microlab Pro-2»)
Советские колонки были сделаны более чем добротно – где-то 3 ~ 4кг против 1,5кг Акаевских. Видимо, ДСП. (для служебного пользования) lol lol .
Мне потребовался центральный канал домашнего кинотеатра (на работе) в комнатку площадью около 50 м2 и с высотой стенок 5м. Под рукой оказались два автомобильных динамика по 30 Вт каждый. Коаксиальный Panasonic EAK-DC100 с пищалкой покрывает диапазон по верхам, за низы отвечает Nokia LBP-130. Может быть, кого-нибудь передёрнет от этой крамолы, но я соединил динамики паралельно, без всяких фильтров. Позднее, вероятнее всего, подключу их по схеме Bi-Amp.
В магазинах при фабриках мебели продают обрезки. Вот из них и сделаны стеночки этой колонки. Столешница кухонного стола из ДСП имеет толщину 26мм и антипригарное покрытие. Стенки собираются этим покрытием наружу, под обклейку. Внутри стенки покрыта какой-то бумагой к которой великолепно клеится вибропоглощающая прослойка.
Канал лабиринта собран из ДСП стандартной толщины 18 мм, закреплённых через стенки длинными (60мм) саморезами, что увеличивает жёсткость конструкции. Между громкоговорителями установлен экран из ДСП, длиной более диаметра бОльшего диффузора, и стандартной толщины 18 мм, для уменьшения взаимного влияния между динамиками.
Как-то на корпоративной вечеринке дал на эту колоночку 100 Ватт.
Динамики хлопали по защитным решёткам, но стеночки проявляли завидную жёсткость!
↑ Чертёж
🎁centralchannel.pdf  19.32 Kb ⇣ 316
↑ Спецификация на Loudspeaker Nokia lpb 130
🎁luidspreker-nokia-lpb-130.pdf  751.68 Kb ⇣ 220
Статью одобрили 14 читателей.
NICK
reper
AndrewB
