Полный аудио усилитель на TDA7293. Корпус
📆03.10.2012   ✒️AlexD   🔎64 204   💬31
Привет! Продолжаем разговор, начатый в предыдущей статье TDA7293 и LM3886 - две пары кирпичиков для оч.умелых ручек
Я решил пока сделать законченную конструкцию на TDA7293. Начну с корпуса!
Посмотрев на остатки текстолита, я подумал, что шибко жирно будет делать сюда корпус по обычной для меня технологии, трещинами лицо пойдет...
К тому-же нужно хорошее охлаждение – все таки это усилитель мощности!
Поэтому крышками у меня будут… крышки! Только от спутниковых ресиверов. Прикинул будущий размер, разметил, отпилил и собрал раму из алюминиевого уголка.
Самое тяжелое по весу – транс, с него и начну!
Надеюсь, отверстий хватит…
По бокам встанут усилки.
Прикидываю верхушку и боковины.
Внутри все довольно плотно будет сидеть – поглядим что из этого выйдет…
Ей одной на отдельном радиаторе должно быть уютно.
Теперь надо обогатить мордашку, а то кроме тумблера и регулятора громкости ничего и нет. Сделал пару моргалок-измерителей уровня на LM3914 и 10-ти светодиодах.
Заключительный этап – сборка всех панелей.
Естественно, надо аппарат помучить! Проверить тепловой режим в новом корпусе.
Запускаю синус на 60% мощности – это нормальный режим, я думаю даже, что в реальности он у меня будет использоваться на 20-30%.
О результатах испытаний и окончательной схеме УЗЧ, блоке защиты и компановке всех блоков читайте в части 3.
Продолжение следует!
С уважением к присутствующим, Алексей.
Статью одобрили 53 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Оригинальная светодиодная ёлка 2010... Всем привет !!! Всех с наступающим Новым Годом !! Пусть все плохое останется в старом году, а все...
Pashka
AlexD
еще один max
AlViS
taseg
AlexD
taseg
VictorS
AlexD
Pryanick
udginb
AlexD
explouder
