Монтажная панель «turret board» в стиле ретро!
📆23.09.2008   ✒️Datagor   🔎40 541   💬12
Бывает, хочется собрать усилитель в лучших традициях 50—60-х годов.
А если ещё и на продажу делаешь, так вообще нужно, чтоб всё выглядело красиво не только с наружи, но и внутри. Про звук умолчим.
Встает проблема, где взять красивые и качественные монтажные планки для крепления деталей? Да просто сделать их самому!
Заклепочник и клепки вам в руки. И клепаем а-ля импортные «turret board».
↑ Здесь много плюсов:
 — можно сделать разные конфигурации ушек для пайки
 — и никто не ограничивает в размерах и форме самой планки.
Хоть классическая прямоугольная, хоть буквой «Г» — кому что надо.
↑ Что нужно:
 — Текстолит, гетинакс или другой диэлектрик.
 — Заклепочник и клепки — продается в магазинах инструментов.
Заклепки использовал размером 3,2Ч10 мм.
 — Кусок одножильного провода диаметром 1—1,5 мм — использовал центральную жилу от TV кабеля RG 6U.
↑ Все остальное видно на фото
Удачи и красивых конструкций!!!
Автор: Инкогнито, страничка автора
Статью одобрили 37 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья WinDjView v.2.0.2... Доступна обновленная версия v.2.0.2., есть поддержка всех распространённых версий Windows (8, 7,...
Схема на Датагоре. Новая статья Дискотека своими руками. Б.Ю. Семёнов... Дискотека своими руками. Б.Ю. Семёнов Издательство: "Солон-пресс" Год издания: 2005...
Схема на Датагоре. Новая статья Металлизация переходных отверстий печатной платы кабельными наконечниками... Помню, в детстве, когда фольгированный гетинакс делался самостоятельно, с помощью клея «БФ» и...
Схема на Датагоре. Новая статья Железо на QUAD приехало! Ура? Ура!... Дорогие датагорчане и гости нашего кибер-города! Героическая эпопея по добыванию железяк для...
Opus
Rawil
vvl1000
BVLabs
anry
tecno_maniak
mertes
Sergey49
andrew_spb
geshka55
