Усилитель TDA8954TH в мосту. Проблемы с регулировкой громкости
📆22.03.2021   ✒️ed6247   🔎4 402   💬19
Добрый день. Нужна помощь в сборе усилителя мощности из готовый блоков с АлиЭкспресс — класс Д, на микросхеме TDA8954TH , в мостовом режиме. Планируется использование с эстрадными колонками 12’’.
Появилась небольшая проблема / вопрос : на входной сигнал (с микшерного пульта -0,7-1,5 Вольта , после входного разъёма поставил переменный резистор 50 кОм .
Обнаружил дефект — в минимальном и максимальном положении резистора всё нормально. Но при любых средних положениях переменного резистора появляются выраженный низкочастотный шум с искажениями.
Заземление переменного резистора этот шум/ искажения не убирает!
Можно ли и как поставить на вход УМ регулятор входного сигнала? какой?
Спасибо за помощь
Статью одобрили 2 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Активный микшерный пульте SINUS (Россия). Нужна схема и поднять напряжение линейного выхода... Всем гражданам и гостям Датогорского Форума добрый день. Нужна помощь - совет для переделки...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на STK433-060 в Бриг-001, нужна помощь с защитами... Всех приветствую! Решил заменить УМЗЧ в усилителе "Бриг-001". Из всех микросхем, думаю о...
Схема на Датагоре. Новая статья Спутниковое телевидение. В помощь домашнему мастеру. В. Рыженко... Спутниковое телевидение. В помощь домашнему мастеру В книге приводятся характеристики различных...
Схема на Датагоре. Новая статья Хайгейновая гитарная примочка на микросхеме LM386... Эта микросхема является усилителем мощности, в данном случае на ней выполняется перегруз сигнала, а...
Схема на Датагоре. Новая статья Модули микшерного пульта. Мартиньяк Ф.... Мартиньяк Филлип. Модули микшерного пульта. Перевод с фр. — М. ДМК-Пресс, 2002г. 144 с; ил. В...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт Sven SPS-820 (взорвалась TDA2030A)... Добрый день! Я Андрей, начинающий, стараюсь разобраться сам. Друг принёс Sven SPS-820, саб...
koan51
ed6247
