Конденсаторный микрофон с фантомным питанием для подзвучки Ирландской флейты
📆 2026   ✒️mikesp   🔎15 654   💬10
В звуковой практике нередко приходится запитывать «личинку» конденсаторного микрофона от имеющегося фантомного напряжения в XLR-ном входе микшерского пульта. В интернете можно найти немало схем, да и ваш покорный слуга публиковал на эту тему статью в журнале «Радио» (№7, 2004 г.).
На этот раз возникла необходимость подзвучить один из духовых инструментов — Ирландскую флейту. Чувствительность нужна была небольшая во избежание ограничительных искажений. Под рукой оказался немолодой микрофончик для «Скайпа», из которого был извлечен капсюль.
↑ Схема питания микрофона
Схема была взята одна из самых простых, без активных увеселительных, простите, усилительных элементов. Однако не хотелось иметь в ней стабилитрон с его обратимым обратным пробоем и, как следствие, не самым желанным белым шумом.
За последние десятки лет я выяснил, что светодиоды справляются с этим намного «тише». На двух зеленых «ледах» получаем напряжение чуть больше 5-ти Вольт, что нам и надо.
Оригиналы автора, от руки.
Схему и ПП отрисовал и прислал Владимир Мосягин, за что ему большое спасибо!
Все поместилось на небольшом куске макетки размером 15×30 мм. Под два торчащих светодиода в подходящем корпусе были просверлены два отверстия диаметром 4 мм. Пусть не только стабилизируют, но и индицируют включение (для красоты).
В данном случае возникла необходимость усилить звучание ирландской флейты. Надо полагать, флейта может быть и не ирландской, или даже может оказаться кларнетом или саксофоном и т.д.
Когда уже все было закончено, то возник вопрос:, а почему коробочка со схемой питания расположена у микрофона, а не на другом конце кабеля, у коннектора «XLR», включаемого в пульт или коробку мультика? Это идея для следующего активного варианта.
Владимир Мосягин любезно предоставил чертеж ПП в "Лэйке":
🎁mic-th-pcb.7z  5.63 Kb ⇣ 44
↑ Видео
И конечно же, ваш покорный слуга решил немного развлечь гостей на собственном юбилее.
Майк Сапожников играет на Ирландской флейте на своём 50-летии.
Флейта подзвучена по описанной схеме.
23 мая 2015. Bat-Yam, Israel
Статью одобрили 53 читателя.
23.06.2015 изменил Datagor. Добавлены материалы от В. Мосягина
Схема на Датагоре. Новая статья Е.Ф. Турута, Активные SMD компоненты, справочник... SMD - компоненты все больше и прочнее занимают лидирующее место в современной электронике, и их все...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель для наушников с дроссельным "выходом"... Я, наверное, как и многие граждане этого сайта пришел к выводу, что в наушниках музыка звучит...
Схема на Датагоре. Новая статья Левитрон и летающие подшипники... Порой бывает так что хочется сделать чего то небывалого, необычного. Сегодня я вам расскажу о...
rubenlukin
vladimirm2
taranov.denis
Анти-спам вопрос из школьной физики или базовый радиолюбительский:
