Переделка удлинителя «BURO» под радиолюбительские нужды
📆26.09.2011   ✒️Godin0104   🔎23 872   💬15
Собственно, все началось, с того, что в руках оказался трансформатор «просто и ясно» обозначенный «Тр-1», с кучей торчащих проводов. Его первичные обмотки, и надо было правильно подключить...
Я увлекаюсь ламповыми конструкциями, потому и трансформаторы у меня сплошь и рядом соответствующие. Отводы часто сделаны проводами и из таких мест, что разобраться бывает ой как непросто! Естественно, внешний осмотр и тестер, позволяют сделать первые предположения, но так бывает далеко не всегда. В старых аппаратах всегда предусматривалось питание от различных напряжений сети, 220, 127, 110 Вольт. Вот вам пример, такого трансформатора на фото.
Обычно поиски проводятся через лампочку на 220В. Чего греха таить, кое-как, наспех, покидав разместив все на столе, начинаешь искать обмотки.
Хочу в сотый раз напомнить, что напряжение 220В — опасно для жизни!
И то, что некоторых из нас, «било током», не повод для гордости. Неврологические нарушения могут остаться с вами на всю жизнь. «Выбор» велик, это нарушения чувствительности, подергивания мышц, да мало ли еще что… Еще более опасны поражения сердца, они могут приводить к внезапной его остановке впоследствии! Это примерно как игра в «Русскую рулетку», только в «револьвере» радиолюбителя шесть патронов из семи, а не один, как у гусара.
↑ Суть дела
Я описал выше, давно известный способ, но тяга к прекрасному, натолкнула на мысль о его модернизации.
Немного расскажу тем кто, не использовал этот способ ранее, о пользе добавочного сопротивления в нашем случае, «Лампочки Ильича».
Лампа защищает трансформатор от выхода из строя, при неправильном подключении, а при наличии межвиткового замыкания и домашнюю сеть, и радиолюбителя, и его правое дело — собирать не ширпотреб, а настоящие качественные вещи. А своим светом, она нам указывает – дело не чисто! Кроме того, бывает весьма полезно, произвести первое включение прибора, через лампу накаливания, ограничив тем самым ток.
Мне захотелось эстетики. Решил я сделать для себя этакий «тестер-удлинитель». К тому же, он выполняет еще одну, весьма полезную, на мой взгляд, функцию: продлевает срок службы паяльника, причем очень простым способом.
Из жадности, я купил на распродаже аж три штуки «BURO», и разделил дома не по честному, а «по справедливости», два забрал себе, один выделил для домашних нужд. На самом деле, это довольно неприхотливое устройство, которое служит мне верой и правдой уже несколько лет.
↑ БУРО по-нашему
Итак, функции, которыми теперь обладает удлинитель «BURO», гордо именуемый производителем «фильтром питания»:
1. Проверка трансформаторов на правильность соединения обмоток (короткое замыкание).
2. Проверка на предмет пробоя изоляции стартеров и генераторов автомобилей (методику найдете в любой приличной книге посвященной ремонту электрооборудования автомобилей). Можно проверять и другие электрические машины.
3. Защита вашего паяльника от преждевременного выхода из строя.
4. Защита от коротко замкнутой нагрузки.
5. Защита от превышения напряжения в сети.
Последние две функции (4 и 5) уже реализованы производителем «BURO», мы их, естественно, сохраним, а №4, еще и улучшим.
↑ Что нам потребуется
1. Сам удлинитель (фильтр).
2. Сдвоенный выключатель (для замены штатного).
3. Патрон под лампочку с маленьким цоколем.
4. Лампочки на 220 Вольт (достаточно иметь 25, 40 и 60 Ватт).
Я еще удлинил кабель, а из высвободившегося кабеля со штепселем, изготовил удлинитель для утюга, чем принес пользу семье.
Одна розетка будет ликвидирована, в ней будет находиться патрон под лампу. Далее решаем для себя простой вопрос, сколько розеток будут подключено последовательно лампочке. Остается пять розеток, причем, все они полностью сохранят свой функционал, а одна или две приобретут полезности, описанные выше.
↑ Схема
Но начнем с электрической схемы, хотя все предельно просто, я счел необходимым все же ее изобразить.
Трех оставшихся розеток вполне достаточно для подключения настольной лампы, осциллографа, генератора.
↑ Переделка
Переделанный прибор на фотографии ниже.
Самое главное, купить нужный патрон для лампы, тем самым, вы сильно сократите объем работ. Его «портрет» и прилагаю (см. выше). Крепежные отверстия полностью совпадают с отверстиями в розетке удлинителя! Применяйте для крепления патрона винты М3, и гайки с полимерными вставками, эта мера предотвратит самопроизвольное раскручивание, и позволит притянуть патрон надежно, и одновременно, без чрезмерного усилия.
Отрезаем все ненужное, для удаления розетки №1 (первая от выключателя), перепаиваем схему и собираем фильтр обратно. Место «ампутации» показано на фотографии красными полосками.
Что должно получиться. Когда включены оба выключателя, все работает как обычно. Вспомогательный выключатель в положении «выключено», в цепь розетки (розеток), последовательно, включена лампа.
Небольшая подсказка. Если паяльник на 25-30 Ватт, мощность лампы должна быть 25 Ватт. Во время перерыва в пайке, например при монтаже, раздумьях перед великими открытиями, и прочих простоях, температура жала паяльника понижается, а лампа обозначает щадящий режим.
Если проверяете прибор на наличие пробоя изоляции (например, статор автомобильного генератора), вкручиваете лампу на 15-25 Ватт, а в розетку вставляете щупы. К слову, это, наверное, единственный метод проверки в отсутствии в хозяйстве мегомметра.
Естественно, все действия должны производиться со строгим соблюдением правил техники безопасности!
Главный выключатель, как обычно, выключает все, что подключено к удлинителю. Закончили работу – выключили. Не забывайте вынимать из розетки щупы, один из них может остаться подключенным к фазному проводу!
Вот собственно и всё. Безопасной комфортной работы!
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах, Кн.3, Н.И. Заец... Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах, Кн.3 Автор: Н.И. Заец Третья книга...
Схема на Датагоре. Новая статья Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах, Кн.2, Н.И. Заец... Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах, Кн.2, Солон-Пресс, 2005г. Автор: Н.И.Заец...
Схема на Датагоре. Новая статья Смешной приемник 6Ж7, 6П6С, КХА058... Вряд ли кто из старых паяльщиков не задумывался над вопросом: имеют ли в наше время смысл...
Схема на Датагоре. Новая статья По следам публикации - переделка ATX-блока питания... Прислал Станислав, staskaaagmail.com Добрый день! Спасибо за интересный и познавательный сайт....
Kurdl
Godin0104
hsl
Godin0104
SLAYER
Gutman
vadeg
Ser.Balashoff
igor1969
shumaher
Godin0104
chug
Godin0104
