Светодиодный ночник
📆25.02.2013   ✒️matafixxx   🔎15 000   💬6
Здравствуйте, уважаемые товарищи электронщики!
Это моя первая статья, сильно не ругайте.
Жена дала мне задание поставить ночник, чтоб вставать ночью кормить сына не включая яркого света, а то будит меня светом люстры.
На балконе после ремонта осел советский торшер-газетница вот такого плана:
Я подумал — вкручу энергосберегайку послабее и все дела. Только когда достал абажюр, то понял, что так легко не отделаюсь — его завалило барахлом, он сильно деформировался и в местах деформаций пошли трещины. Материал от времени стал хрупким и попытка выправить не увенчалась успехом, он начал буквально рассыпался. Надо искать замену.
Походив по хозмагам нашёл вот такой вариант. Угадайте, что это? Правильно, большо-о-ой цветочный горшок.
Вкрутил лампу на 9 Ватт и всё собрал. Но после недельного использования стало понятно, что 9-Ваттной лампы очень много, я просыпался от света.
Как раз во время перетряхивания коробки с остатками от телефонных зарядок была найдена плата от зарядки LG TA-31G, выполненной на микре VIPer12 — более слабом аналоге VIPer22.
Эта плата когда-то послужила донором запчастей для ремонта зарядок и на остались только сама VIPer12, диодный мост, импульсный транс и пару деталей обвязки. Давно хотел кудато её применить и вот нашёл куда.
Плата была допилена в прямом и переносном смысле до схемы из журнала. Постарался сделать компактней, потому как решил всё вмонтировать в корпус от маленькой сберегайки
Плату диодов просто приклеил на толстый двухсторонний скотч
Собрал всё воедино и вот что получилось
Схема запустилась без запинки, ничего не греется, вкрутил в торшер:
Одел горшок и включил в темноте
Ура!
Все довольны: жене удобно с сынком управляться и я спокойно сплю перед новым рабочим днём.
:bye:
Статью одобрили 19 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья ЖК-матрица как фонарь на стол или подсветка в багажник... Не секрет, что я подрабатываю в одной комповой конторе ремонтником (принтеры починяю) и прошу...
Схема на Датагоре. Новая статья Как донять домашних и потерять носки... Эту фотку своей комнаты прислал мне один из жителей Датагории. Пусть он останется инкогнито. Он...
Схема на Датагоре. Новая статья Солнечное затмение 2008 из Новосибирска!... Я сегодня видел полное солнечное затмение и даже умудрился заснять его! Это было неописуемое...
Схема на Датагоре. Новая статья VOX Big Ben Overdrive - гитарный ламповый перегруз с батарейным питанием.... Данная статья носит ознакомительный, информационный характер, скорее это обзор. Но вполне...
Схема на Датагоре. Новая статья Достойная замена редких панелек для ламп ГУ-29... Генераторный лучевой двойной тетрод ГУ-29, предназначен для усиления мощности и генерирования...
Схема на Датагоре. Новая статья Портативный Boombox по-украински... Здравствуйте, датагорчане! Вашему вниманию и возможно немного на критику я выставляю сделанный мной...
oldman
aitras
lexan40
dedtocha
игорь джан
dgorg
