Адаптер - муляж батарейки. Питаем от розетки 220В фотоаппарат, mp3-плеер, электронный тонометр и др.
📆25.12.2013   ✒️Vitaliy75   🔎50 460   💬9
Как-то однажды делал я снимки этапов изготовления устройства, подготавливая к публикации свою очередную статью на Датагории. Фотоаппарат у меня - обычный бюджетный цифровик Nikon Coolpix L25. Питается он от двух стандартных пальчиковых батареек типоразмера АА, но я использую никель-металлгидридные аккумуляторы, так как батареек не накупишься.
И тут я подумал, зачем мне дома расходовать ресурс аккумуляторов, когда рядом под рукой есть розетка?
Всё, что нужно для этого: 1) собрать блок питания на 3 В; 2) придумать способ подведения питающего напряжения к фотоаппарату.
↑ Схема блока питания для фотоаппарата Nikon Coolpix L25 и др.
Первое - блок питания - у меня уже был. Схемка простая: на микросхеме LM317 в стандартном включении. Только я делал с переключателем на два фиксированных напряжения: 3,7 В и 5 В.
Необязательно использовать именно данную схему. Я просто привёл её как пример. Напряжение и ток на выходе блока питания должны соответствовать напряжению устройства и его токопотреблению (желательно с запасом).
↑ "Муляж" батареек АА как средство подключения стационарного питания
Но тема данной статьи относится больше ко второму пункту - как подвести это напряжение. Не на всех фотоаппаратах есть специальный разъем внешнего питания. И даже когда он есть, совсем не тривиальная задача - найти ответный штеккер и угадать полярность. Ошибиться можно только 1 раз.
Нужен переходник, адаптер, муляж батареек! Из чего можно сделать муляж батареек? Нужно что-то цилиндрическое, полое внутри, чтобы припаять провода к контактам, а также установить дополнительные детали (о них чуть позже). По-моему, самое простое и лучшее решение - использовать для этого одноразовые 5-кубовые шприцы. Диаметр 5-кубовки 14 мм, что соответствует диаметру АА батарейки.
Берём два шприца. Отмеряем со стороны носика 50 мм и отрезаем острым ножом всё лишнее (носик, естественно, тоже). Минусовой контакт я сделал так. Нашёл омеднённый болт (не помню точно - М6 или М8), отрезал от него головку, немного обточил её на наждаке, сбоку просверлил отверстие и нарезал резьбу М2. С помощью винтика с потайной головкой потом прикрутим к шприцу так, чтобы ни за что не цепляло при вставке адаптера в отсек. Ну и обязательно залуживаем место под пайку.
Плюсовым выводом будет служить потайная головка винта М3, прикрученного ко второму шприцу. Изнутри к нему прикрутим контактный лепесток. Обратную сторону этого шприца закрываем заглушкой из оргстекла, обточенной до такого размера, чтобы плотно входила. Между собой шприцы я соединил при помощи двух втулок от наконечников для проводов 2,5 мм². Вставил их в заранее сделанные отверстия и сжал пинцетом сколько смог.
Теперь о дополнительных деталях. Так как в момент включения фотоаппарата происходит скачок потребления тока (запуск механики), то для надёжного запуска, а также для дополнительной фильтрации напряжения я установил внутрь одного из шприцов электролитический конденсатор 2200 мкФ, подсоединив его параллельно контактам с соблюдением полярности. Также я зашунтировал его керамическим конденсатором 0,1 мкФ. Плюсовой провод от блока питания я подключил не напрямую к контакту, а через кремниевый диод с прямым током 2 А. Диод выполняет две функции: во первых, гасит "лишние" 0,6 - 0,7 В от блока питания, и во вторых, защищает от неправильной полярности подключения.
Кстати, смонтировать детали внутри шприцов - самый трудный этап, требующий усидчивости, терпения и некоторой сообразительности.
Какой взять провод? Для удобного пользования достаточно будет провода длиной 1,5 - 2 метра. Провод лучше брать гибкий медный многожильный. Я использовал отрезок провода от индуктивного датчика. Можно от геркона, или любой подходящий, чтобы проходил в отверстие на фотоаппарате.
Ещё в настройках фотоаппарата нужно установить "правильный" тип батарей - щелочные.
Теперь можно вставлять адаптер в отсек, включать питание, и снимать сколько угодно, не беспокоясь, что аккумуляторы разрядятся в самый неподходящий момент.
Фотки размытые, так как снимал другим фотоаппаратом, в котором отсутствует режим макросъёмки.
↑ Решения для батарей и аккумуляторов других размеров и форматов
Хочу отметить, что если в аппаратуре используются какие-либо нестандартные аккумуляторы, то это тоже не проблема.
Я, например, когда-то изготовил из фольгированного стеклотекстолита вот такой адаптер по размерам аккумулятора:
Внутри поместился маленький электролит 22 мкФ. Питал от этого же БП напряжением 3,7 В без дополнительного диода.
Область применения адаптеров может быть различной. Можно запитывать некоторые детские игрушки, такие как детские ноутбуки, музыкальные инструменты, но только, конечно, не машинки или другие движущиеся игрушки. Количество батареек может быть любым, соответственно ему выбираем напряжение блока питания.
Да, вспомнил. Давно уже делал я вот такую коробочку (19 х 26 х 48) - адаптер для питания MP3-плеера на одной батарейке ААА.
Здесь "батарейка" - футлярчик от тонких графитовых стержней. Схема аналогичная:
Коробочка в действии:
Ещё одно применение. Моя тёща - гипертоник. Ей приходится очень часто измерять давление электронным тонометром, она практически не расстаётся с ним. А при частом использовании батарейки быстро садятся. Я сделал ей адаптер из 2-кубовых шприцов (соответствуют размеру батареек ААА).
В качестве блока питания я взял старое зарядное устройство от Sony Ericsson c выходным напряжением 5 В. Внутри одного из шприцов разместил три последовательно соединённых диода. В сумме падение напряжения на них получается около 2 В. Шприцы между собой я просто смотал скотчем. Теперь тёща, когда находится дома, пользуется моим адаптером, а когда рядом нет розетки - вставляет батарейки, на которые теперь уходит меньше денег.
P.S. Я не претендую на оригинальность, очень вероятно, что так уже кто-то делал. Просто хочу поделиться идеей, может кому-то пригодится.
Статью одобрили 47 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Чудо-вилка!... Может, конечно, уже были такие идеи и статьи, но я хочу представить Вашему вниманию одну вещь. Мне...
Схема на Датагоре. Новая статья Схема подключения электрической печки Zanussi на 220 и 380 Вольт... Привет, дрУги! Прикупил я намедни первую иностранную печку в жизни - Zanussi ZCE561MW. Как выбирал...
shaytan
Pritorius
KLSOF
dynazzz
Vitaliy75
dynazzz
Падас
