Паяльная станция LUKEY 702. Устраняем некоторые недостатки
📆27.02.2013   ✒️Datagor   🔎95 784   💬20
Ну куда же без китайских "соплей" - любимого и универсального всекитайского фиксатора!
Так в моем экземпляре крепится вывод кабеля фена
Паяльная станция начального уровня LUKEY 702 снискала заслуженную популярность среди самодельщиков благодаря демократичной цене, хорошим потребительским свойствам и не смотря на известные недостатки.
Первое, что приходится сделать 80% покупателей, описано в датагорской статье о доработке шатного паяльника LUKEY 702.
Есть не проверенное мною мнение, что подобного эффекта можно добиться просто используя фирменные японские жала HAKKO, у которых меньше длинна внутреннего канала для нагревательного элемента, поэтому жала HAKKO сидят правильнее и лучше прогреваются.
Далее я расскажу, что еще мне мешало комфортно работать и как я это победил.
↑ Кратко обо всём
Покупка любого изделия китайпрома, не зависимо от цены, это всегда лотерея. Совершенно не известно, чего именно напихали утомленные 16-часовой сменой китайцы именно в ваш экземпляр.
На примере рассматриваемой станции LUKEY 702, мы можем обнаружить не только три варианта внешней комплектации (очень разные подставки под паяльники, сами паяльники и т.п.), но и принципиально разную электронную начинку.
Здорово отличается качество пайки и монтажа, иногда отсутствуют радиаторы на регулирующих элементах. Очень разные по качеству трансформаторы - некоторые вполне пристойны, а некоторые гудят, вибрируют и даже горят.
Так же отличаются и аппараты по настройке измерительных ОУ. По разным сообщения в сети, отклонение действительной температуры может достигать 50С и более.
У меня дядя на разъёмной фабрике работает. У него этих PS/2 просто завались!
Вот и ставит куда попало
Мне очень мешала работать китайская идея соединить паяльник со станцией разъёмом PS/2 (произносится «пи-эс два») — это стандартный компьютерный разъём, применяемый для подключения клавиатуры и мыши. Сейчас модно на материнках ставить USB. А куды ж таперича PS/2 девать? Мало того, что PS/2 не проходит для таких целей по току, так ведь еще он совершенно никак не фиксируется в присоедененном положении. А кабель у паяльника довольно толстый и низкоэлластичный - пара активных движений и паяльник остыл: разъем просто отошел или совсем вывалился из гнезда. Засада!
Очевидно, что изначально запланирован совершенно другой разъем, а потом на коленке впихнули то, шо было.
На панельках стоят две Меги8, реально два независимых канала: паяльник и фен.
На стоящей вертикально плате собран усилитель термопары паяльника
Видите это чужеродное зеленое бельмо? Это наляпанная платка служит переходником разъёма PS/2 к разведенному на основной ПП посадочному месту другого разъёма.
Говоря короче - разъём под замену! Есть у меня парочка военных, да на резьбовом соединении.
Далее, очень мне не понравилась анжинерная идея китайцев держать трансформатор Лукея постоянно включенным в сеть. Даже не смотря на то, что мой экземпляр не гудел и не перегревался, ну не правильно это.
Ставлю выключатель. Затруднений никаких, места в корпусе полно.
Если будете дорабатывать свой Лукей, помните о необходимости подождать с полным выключением от сети после работы с феном! Нужно некоторое время, в течение которого фен гонит воздух без нагрева - для охлаждения собственных внутренностей до приемлемой температуры. Не соблюдение такого режима может вывести фен из строя.
Фотка от chiper. Меги не завезли...
А вот и верх китайского сюра - ребятам в подвал не подвезли Atmega8, но не простаивать же производству!
PIC16F883 нам поможет, правда она дороже миниму на целый доллар, да еще и переходник требуется, но кто считает? Мешок "пикушек" вынесен в ночную смену с того же вполне официального завода, с которого раньше выносили "меги".
Про то, что во всех 702-х стоят печатки от LUKEY 868 молчу. По некоторым сведениям это вообще одно и тоже, разница в паяльнике (у 868 лучше) и крутилках вместо кнопок.
↑ Моё видение китайского экономического чуда
Лирическое отступление напрашивается. Вы, любители китайского Е-бея, включите здравомыслие на минуту и перестанье восхищаться волшебными ценами, да еще и с бесплатной доставкой.
Вы же не дети и понимаете, что бесплатной доставки не бывает, за неё кто-то заплатил и если не вы, то значит продавец. Так вы серьезно считаете, что в Китае сидят 1,5 миллиарда безсребренников и альтруистов, которые продают вам кит на LM3886, да еще с "Блекгейтами" и "Вима" на борту, с бесплатной доставкой и по цене за весь собранный кит, равной оптовой отпускной цене Ti/National только на сами чипы LM3886?
Как при таком раскладе можно добиться рентабельности? Решение только одно: украсть детали или отбраковку с брендовых фабрик, сделать печатки в "третью смену" и собрать в подвале.
Нет никакого китайского экономического чуда. Есть полная жопа, которая катит на нас, подавляя ну о-о-очень низкой ценой.
И тупят китайские инженеры чаще прочих, т.к. кругом жуткая интенсификация производства - подумать некогда, учиться некогда. Ванька, доллары давай, видишь - "WIMA" написано!
↑ Давайте строгать и паять!
Вот что я нашел в закромах, чтобы сделать мой LUKEY 702 веселей и здоровей.
Это были два крепежных комплекта М3 в потай, модный военный разъём не известного мне типа и выключатель с датагорской Ярмарки. Родные крепежные отверстия на розетке разъема были диаметром 2,0...2,5мм, пришлось рассверлить до 3,1мм.
Начал я с выключателя. Померил, разметил и стал потихоньку 1мм сверлом периметр высверливать
Еще немного...
Во, совсем хорошо - до заполнения!
Теперь беру упрочненый нож (видите - канал металлический) и аккуратно прорезаю оставшиеся перешейки между отверстиями. Не давайте боковой нагрузки! Лезвия твердые, но очень хрупкие.
Отверстие готово, нужно лишь немного поработать напильником.
Примерка прошла успешно.
Припаял хорошие провода, осадил термоусадкой - как появился у меня фен, так это теперь моё любимое эстетическое развлечение
Теперь займемся разъемом. Откусил с паяльника и разломал неразборный PS/2. Вот вам цветовая дифференциация штанов проводов, чтобы легче ваше хозяйство перепаять.
Вид на разъем паяльника со стороны штырей:
термопара = 1-серый, 2-зеленый; нагреватель = 3-коричневый, 4-желтый;
перемычка в разъеме = 5+6, я сделал её прямо на плате на постоянной основе; земля = обойма-черный.
Припаять военный разъёмчик - одно удовольствие, вот он уже на проводе.
Теперь взялся за ответную часть разъема.
Самое трудное было - выкорчевать PS/2 со всеми навешанными тряхомудиями.
Пришлось хорошенько погреть феном и пошурудить плоской отверткой.
Затем, согласно схеме, соединил основную ПП и разъем проводками длиной ок. 5 см,
затермоусадил все голые концы со стороны разъема.
Не менее ответственная часть - морда! Разметка, сверление, фаска под потай.
Установка и примерка разъема. Всё ОК, и по глубине разъём не упирается в плату
Ставлю на место выключатель, он надежно защелкивается и выглядит прилично.
Разрываю фазный провод (коричневый), и снова применяю термоусадку.
Вид выключателя в сборе: как тут и было
К старту готовы!
Запуск прошел успешно.
↑ Итого
Доработкой я доволен. Конечно, путей для совершенствования еще полно. На мой взгляд, LUKEY 702 - добротная и простая конструкция, которую каждый сможет допилить и починить при надобности.
Можно было бы поискать разъёмы с более удобным креплением (одной красивой гайкой), чтобы обойтись без сверлений и винтов. Видел такие на картинках - что-то тоже военное, авиационное. Это было бы эстетичнее, но ничего не попалось.
Можно и "шлангу" фена снабдить таким разъемом, чтобы убирать фен со стола, когда не нужен.
Можно вывести на морду светик "Сеть", который показывал бы положение нововведенного выключателя, но и без него нормально.
Моя станция эксплуатируется ежедневно уже около 3 лет, никаких проблем (кроме исправленых ныне недочетов) не было. Кто присматривает свою первую станцию - рекомендую смело брать LUKEY 702 - с ней всё ясно, есть и схема и прошивки и новые паяльники с жалами и фены, и все детали доступны.
А если со временем набьёте руку или расширите ремонтный бизнес - возьмёте инфракрасный Solomon за пару штук баксов.
good
Статью одобрили 62 читателя.
Теги: LUKEY-702
Схема на Датагоре. Новая статья LB3500 + LC7265. Цифровая шкала для УКВ/FM-приёмника... 1. Что такое цифровая шкала?В современных приёмниках и тюнерах есть много дополнительных сервисных...
Схема на Датагоре. Новая статья Когда радиолампы были большими... Есть в Сети сайты называемые фотобанками. Их довольно много. Но один производит на меня просто...
Схема на Датагоре. Новая статья KreVedko - мой первый усилитель на TDA7560... Начну своё описание с того, что меня всегда тянуло к востоку. Есть в этом нечто эдакое... Именно...
Carbofos
jeka
