Оригинальные подставки под акустические системы
📆19.11.2013   ✒️picap   🔎40 404   💬34
Статья для тех, кто имеет желание малыми силами и бюджетом сделать подставки для своей акустики.
Давно хотелось мне сделать подставки для своих колонок S-90, которые стояли на полу. Все никак руки не доходили. И тут, попались мне на глаза две толстостенных трубы из капрона от использованных бобин из-под полиэстеровой плёнки, длиной в 1 метр каждая. Обычно такие вставки идут из проклеенного картона, а тут капрон!
Все. Есть начало. Беглый поиск в Google по картинкам подставок дал прообраз — полки на круглых блестящих ногах. Берёмся за дело!
Дома сделал замеры, насколько нужно поднять акустическую систему и оказалось, что 35 см вполне достаточно. Ага. Пилим трубы «на троих». Каждую на три части по 33 см. Будут у нас полки на трёх ногах, как рояль. Сверху и снизу добавится немножко — толщина полок и ножек или шипов, кому как нравится.
↑ Что нам потребуется?
1. Четыре одинаковых полки (в моем случае из МДФ с размерами 270 на 350 мм)
2. Шесть кусков пластмассовой толстостенной трубы (в моем случае 100 мм в диаметре,330 мм высота, толщина стенки 10 мм)
3. Самоклеящаяся плёнка ORACAL (серебристая, 2 метра 10 см)
4. 36 шурупов
5. Баллончик чёрной матовой краски.
6. Желание и немного свободного времени.
↑ Последовательность работ
Соединить все в кучу я решил при помощи шурупов. Теперь необходимо правильно разметить и точно засверлить отверстия под шурупы. Сделал такой вот шаблон из оцинкованной стали (что было под рукой). Сверлим.
Полки из МДФ по моим размерам сделал мой друг, за что отдельное ему спасибо.
Размечаем тем же шаблоном отверстия под шурупы в полках. Сверлим.
Красим полки чёрной матовой краской в несколько слоёв. Тут оговорюсь — друг принёс полки уже загрунтованные и зашлифованные.
Полки сохнут, а мы пока займёмся поклейкой труб. Поклейка заняла часа два. Вот они!
Далее сборка. Вкручиваем шурупы через полку в стенку труб.
И получаем это:
Далее два фото просто для наглядности.
Бюджет составил около 100 гривен (около 400 рублей).
Время для сборки — насколько часов по вечерам.
Творите! Удачи Вам!
Критика принимается.
Статью одобрили 35 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Стойка Alphason AD 5/47 для AV-компонентов из ДСП и труб Joker... Когда-то меня «подпёрло» изготовить себе стойку для компонентов. И тут я начал поиски, рыскал...
Схема на Датагоре. Новая статья Надёжная полка для тяжелой аудиоаппаратуры на основе стеллажных систем LARVIJ или SPUR... Мой музыкальный комплекс долго путешествовал по дому, не находя своего места, но, как бывает,...
Схема на Датагоре. Новая статья Пауки и поп-фильтры для микрофонов... Ранее в моей статье «Ламповый микрофон из Alctron MC410 и Gefell PM 860» на Датагоре я упомянул о...
serka
jvu
