Актуальность материала:
1) Стенки АС из нитро-папье-маше.
2) АС трансформатор акустического сопротивления.
Представьте, вы попали в местность, где дерево — дефицит! Местные пограничники вкапывают железобетонные столбы вдоль границы, так как уже устали устанавливать деревянные, которые регулярно воруют кочевники. На дрова… У меня в комплекте кассетная дека Sanken, компактный двухполосный HI-FI усилитель мощности на К174УН7 и брошюрка «THE KARLSON ENCLOSURE KITS». Добрые радисты подарили стереокомплект из динамиков 3ГД-31 + 4ГД-35, но их надо было, как-то акустически разместить. Ни ДСП, ни нормальной фанеры в округе нет.
Поселили меня на втором этаже в общагу, а на первом этаже размещалась почта. В это самое почтовое отделение регулярно приходили посылки, а народ, забрав содержимое, оставлял пустые ящики. В изобилии водились военные тряпки, а в военном гараже удалось добыть военной нитрокраски (разных оттенков хаки) в различных баночках, общим объёмом где-то около ведра.
Из этого набора я изготовил упрощённые колонки Карлсона. Эту схему я использовал, учитывая, что 4ГД-35 «любят» открытые ящики. Передние стенки из посылочной фанеры толщиной 3 мм без повторения эпюр Карлсона.
Внутренний выхлоп фазоинвертора тоже упростил до двух пластин фанеры. Конечно, так строить нельзя, получается слишком большая неравномерность АЧХ, но у меня было очень мало фанерок, а для установки 4ГД-35 даже пришлось соединять две фанерки встык.
Остальные стенки собирал из оргалита (плотный картон ~ 3 мм толщиной) и брусков, всё соединено гвоздями.
Технология изготовления стенок. К прямоугольнику из оргалита по периметру прибиваются брусочки одинакового сечения. В середину по диагонали прибивают бруски для увеличения жёсткости. Военные тряпки освобождаются от пуговиц, звездочек и всего, что может греметь внутри колонок. Тряпки помещают в нитрокраску до полной их пропитки. Пропитанными тряпками заполняют пространство между брусками, в углах желательно поплотнее. Сверху накладывают соответствующий прямоугольник оргалита и прибивают гвоздями.
Полученный параллелепипед "нитро-папье-маше" необходимо повращать и энергично встряхнуть, чтобы краска равномерно распределилась во все трещинки между брусками и оргалитом. В промежутках скомканной материи достаточно воздуха для засыхания нитрокраски. Через пару дней картонные стенки невозможно продавить и при простукивании они отзываются приятным глухим звуком. Такая вот панкуха.
Высушенные параллелепипеды стенок сколачивают гвоздями, предварительно густо смазав места их соприкосновения нитрокраской. Отверстия под гвозди в стенках и фанерках я засверливал сверлом диаметром 1 мм, то есть тем, чем сверлил печатные платы.
Высокочастотник установлен просто сверху на корпусе колонки. Так как 3ГД-31 имеет очень узкую диаграмму направленности, это оказалось очень удачным решением. Высокочастотники на проволочных подставках (алюминий, четыре квадрата) можно просто поворачивать в сторону слушателя.
Колонки были подвешены примерно в двух метрах от пола. Соединение, соответственно, bi-wiring.
Сравнение с S30 (на одинаковой громкости) выявило лучшее звучание по низам у «Карлосонов», правда они имели чуть больший объём.
🎁Отреставрированная брошюрка в формате PDF 2.4 Mb ⇣ 574
🎁Оригинальная статья IEEE #4 December 1966 с расчётами, формате PDF 348.84 Kb ⇣ 397
