Болгарский зверь ЕМС 1511 (2х100Вт)
📆15.10.2010   ✒️Vaser   🔎61 629   💬24
Посчастливилось как-то моему другу достать на работе блочный усилитель ЕМС 1511 2х100 Вт.
Сразу начали его пытать. Знали только что он Болгаского происхождения и предназначен для установки в 19 дюймовую стойку. Подключили, послушали - понравилось! lol Я попросил его достать и мне такой. Мне повезло, таких оказалось как раз два. Теперь у меня дома, пока что, 2 таких Зверя!
Позже была принесена с работы еще и инструкция к нему и скачана схема с интернета.
Ключ, вставляется в разъем на задней панели усилителя, для установки одного из пяти режимов.
Примерно вот так выглядит система ЕМС 1000, в состав которой и входи сей Зверь ЕМС 1511 :laughing:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. Предназначение.
Блок EMC 1511 представляет двухканальный усилитель мощности с несимметричными входами и симметричными трансформаторными выходами, предназначенный для обработки и усиления сигналов по мощности в составе звукоусилительных установок, укомплектованных модульной системой EMC 1000.
2. Общая характеристика.
EMC Блок 1511 содержит:
2.1. два усилителя мощности по 100 Вт, каждый из которых имеет:
- Несимметричный вход 775 мВ - Соединитель X 12, X 13;
- Симметричные трансформаторный выход 120 В;
- Светодиодный индикатор V 142 - для нормального режима работы;
- Суммирующий выход через R = 36 К для подключения к суммирующему входу EMC 1711 - 3,5 мм разъем x8;
- Кнопку «контроля» (S 101) для включения выхода «контроль»;
- Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе;
- Режим работы класса ВС оконечных транзисторов (повшен КПД).
2.2. выпрямитель
- Общий сетевой трансформатор, общий выпрямитель тока для оконечных транзисторов, работающих в режиме класса В и индивидуальные выпрямители тока оконечных транзисторов, работающих в режиме класса С.
2.3. Возможность для установления 5 рабочих режимов через разъем С 16-А( Х9);
- Режим 1: самостоятельная работа обоих усилителей. Разъёмы С 16-А( Х9) -выключен.
- Режим 2 ( 2х100Вт): параллельная работа обоих усилителей по входу. Разъём С 16-А( Х9) - черный ключ помещается в гнезде. Горит индикатор 215 V ( пар. работа).
- Режим 3 ( 1х100Вт): Параллельная работа обоих усилителей по входу и выходу. Разъём С 16-А( Х9) – белый ключ помещается в гнезде. Светодиодный индикатор V 215 и V 214 светятся. К выходу подключена нагрузка 72 Ом. Общая выходная мощность составляет 200 Вт. В случае отказа одного из усилителей, номинальное выходное напряжение уменьшается в два раза, а отдаваемая блоком мощность - в 4 раза.
- Режим 4 (1х200Вт): Параллельная работа обоих усилителей по входу и выходу, при нагрузке 144 Ом. Разъём С 16-А( Х9)- красный ключ помещается в гнезде. Светодиодный индикатор V 215 и V 216 светятся. Общая выходная мощность составляет 100 Вт. В случае отказа одного из усилителей он автоматически выключается вместе со своей частью системы для параллельной работы. Работает исправный усилитель в нормальном режиме100 Вт.
- Режим 5 (200/100): Параллельная работа обоих усилителей по входу и выходу при нагрузке 72 Ом. Разъём С 16-А( Х9) – синий ключ помещается в гнезде. Светодиодный индикатор V 215 и V 217 светятся. Общая выходная мощность составляет 200 Вт. В случае отказа одного из усилителей он автоматически выключается вместе со своей частью системы для параллельной работы, а выходное напряжение исправного усилителя снижается до 90 +/ -5 В. Выходная мощность в режиме аварии ~ 125 В.
3. Основные параметры
- Номинальная выходная мощность каждого усилителя: 100 Вт;
- Номинальное выходное напряжение: 120 В;
- Номинальное входное напряжение: 775 мВ;
- Входное сопротивление, не менее: 20 КОм
- Частотный диапазон: 40 до 16000 Гц;
- Неравномерность АЧХ, не более: 1,5 дБ;
- Коэффициент гармоник:
до 100 Гц: 0,5%
от 100 до 5000 Гц: 0,2%
более 6000 Гц: 0,6%
- Отношение сигнал / помехи не более: 90 дБ;
-Переходное затухание между усилителями: 80 дБ;
- Коэффициент нагрузки выхода: 1,5 дБ;
- Номинальное напряжение сети: 220 В/50 Гц;
- Допустимое отклонение напряжения: + / - 10%;
- Потребляемая мощность в режиме 2 х 100 Вт, не более:
с выходным напряжением 120 В - 400 ВА.
с выходным напряжением 70 В - 175 ВА.
- Размеры: 482.6х132-5х360 мм
- Масса, кг: 19
Оконечные транзисторы TESLA KD502 и KD503. По два 502х и по два 503х в каждом канале( на схеме V1- V4 ). И для каждого транзистора разное напряжение питания - 48 и 27 В.
Есть еще описание работы элементов блока усиления, что к чему там и для чего установлено. Если интересно кому могу выложить.
Вот сами блики 2х каналов
Блок в отдельности от корпуса усилителя
Блок вставляется в корпус по крепежным салазкам, а его контакты входят в соединительный разъем.
За блоками усилителей расположены электролиты блока питания, выходные трансформаторы, реле и диодный мост.
Конденсаторы блока питания установлены следующие: по два КЕА11-10 4700мФ х 63 В для напряжения питания 48 В для каждого канала. Для напряжения 27 В стоят те же КЕА 1000мФ х 35 В по 4 шт для каждого канала.
Вот сама плата с диодными мостами.
Стоят 4 диодные моста 3 РМ4.
Питается этот зверь вот от такого трансформатора.
У него одна вторичная обмотка с 2мя выводами напряжения на 48 и 27 В (после диодного моста) и одним нулевым выводом.
Мне как человеку, увлекающемуся аудио аппаратурой интересна модернизация этого усилителя.
Как минимум в нем не хватает темброблока и регулятора громкости. :winked: Пока этот зверь у меня работает без такового, просто сигнал от звуковой карты компа с настройками звука от эквалайзера в медиа проигрывателе. Даже так звук вполне радует. Басс по крайней мере хороший. Правда всю его мощь я не могу оценить, т.к. мои Эстония 35АС просто не потянут. wink
Рассматриваю идею по замене диодных мостов на ультрафасты и замену электролитов блока питания на более мощные.
Думаю мне теперь есть над чем работать! :bully:
С удовольствием выслушаю ваши мнения и идеи по его модернизации и улучшению и вообще о самом усилителе, хорош он или плох.
Т.к. я так и не понял что же это все-таки за такой класс усилителя ВС?
Знаю класс В, но класс ВС!... Что за гибрид? И в интернете на него информации не нашел.
Если уж что не так написал или оформил тут несудите строго, это моя первая статья здесь.
Схема в высоком расширении:
🎁sch_ampl_resprom_emc_1511.7z  576.74 Kb ⇣ 50
Описание чешских транзисторов TESLA, наши выходники на стр.9:
🎁tesla_transistors.7z  1.85 Mb ⇣ 31
Страница на болгарском с описанием всей серии и этого усилителя РЕСПРОМ ЕМС 1511 (RESPROM EMC 1211) см. внизу.
Статью одобрили 10 читателей.
Alex.Co
Vaser
TALIAN82
Олег
Гость Виталий
Василий
Сергей
