Вечный капилляр и муштабель для рисования плат лаком
📆23.02.2012   ✒️minchenko   🔎39 135   💬25
В последние годы стал популярен способ изготовления печатных плат методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Результаты, при правильно отработанном технологическом процессе, очень хорошие.
Не будем останавливаться на плюсах и минусах ЛУТа. Однако не у каждого из наших сограждан имеется в наличии подходящий лазерный принтер. А иногда для простых плат просто не целесообразно использовать ЛУТ.
Видимо поэтому и еще по ряду причин многие попрежнему пользуются лаком для рисования проводников ПП перед их травлением.
Встаёт вопрос — лак есть, а как и чем лучше рисовать? В основном используют стеклянные трубочки, с удлинённым тонким окончанием.
С конца трубочка загнута, примерно на 45° и имеет диаметр 2-2,5 мм, с внутренним диаметром 1 мм.
Всё хорошо, но стекло есть стекло: то уронил, то сильно надавил и носик отбивается, сламывается.
В виду вышесказанного, предлагаю альтернативу стеклянному инструменту.
↑ Вечный радиолюбительский капилляр!
Для изготовления нового капилляра-монстра понадобится немного:
— медная трубка диаметром 6-7мм, примерно 100 мм, с внутренним диаметром 4 мм
— медная трубка диаметром 3-4мм, примерно 10-15мм, с внутренним диаметром 1-1,5 мм (подходит от термостата с холодильников)
— игла от одноразового шприца, отрезок 18-20мм, диаметром 1 мм
— тонкая стальная проволочка (сталька), например — ворсинка от металлической щётки для чистки металла
— флюс активный, но желательно не кислотный
— припой
— наждачная бумага
Этим инструментом можно наносить дорожки лака минимум 1,0 мм шириной!
↑ Сборка
Вся конструкция собирается по принципу телескопа, от большего диаметра к меньшему. При возникновении больших зазоров в местах соединения разных диаметров я пользовался слоем медной фольги. После того как все соединения будут подогнаны и как следует зачищены они промазываются флюсом и пропаиваются 100-ваттным паяльником. После остывания места пайки зачищаются и полируются по вкусу.
Игла впаивается на глубину 5 мм, затем в иглу вставляем стальку, чтобы при загибе игла не деформировалась и не потеряла проходимость и на расстоянии 5 мм от пайки загибаем на оправке (к примеру, сверло диаметром 1,5-2мм) на угол примерно 45°, кому как удобнее руке в работе. После загиба стальку нужно вытянуть из иглы и зачистить торец перпендикулярно её оси.
Есть минус — невиден уровень лака в трубке, но при регулярном использовании приспосабливаешься.
↑ Уход
После применения трубочку надо активно и тщательно промыть ацетоном, растворителем или жидкостью для снятия лака.
В случае засорения — прочистить куском одножильного провода с подходящим наружным диаметром.
↑ Муштабель и абразивная резина
Перед нанесением рисунка на ПП, для её зачистки, я использую кусок абразивной резины вместо наждачной бумаги.
С трубкой я также применяю, как вспомогательный инструмент, самодельный муштабель.
Муштабель (польск. musztabel) — приспособление, которое используют живописцы,
чтобы поддерживать правую руку при работе
над мелкими деталями картины.
Мой мини-муштабель сделан из отрезка оргстекла длинной 120 мм и шириной 15 мм. Толщина полосы составляет 2-2,5 мм, с обоих концов приклеены накладки 15 Х 15 мм.
При помощи муштабеля очень легко рисовать длинные и ровные, довольно тонкие, дорожки. Муштабель необходимо располагать параллельно необходимой линии проводника, а затем, приставив к торцу трубку, провести её, двумя пальцами второй руки придерживая его.
Всем гражданам Датагории творческих успехов!
Статью одобрили 38 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Оригинальная светодиодная ёлка 2010... Всем привет !!! Всех с наступающим Новым Годом !! Пусть все плохое останется в старом году, а все...
Схема на Датагоре. Новая статья Компрессор для покраски из холодильного агрегата... Изготовление компрессора послужила статья из журнала «Моделист-Конструктор» Статья прилагается....
Схема на Датагоре. Новая статья Резиновые ножки для корпусов РЭА... Не секрет, что после изготовления корпуса аппарата (усилка, акустики, блока питания, измерительного...
Схема на Датагоре. Новая статья Интернет YOTA 4G в зоне неуверенного приёма. Внешняя антенна «Bi-Quad» для улучшения качества связи!... К сожалению, даже в наступившем XXI веке проблема малой скорости и ненадёжности доступа в Интернет...
minchenko
picap
Orin
ubiks
GangstaNation
Mastersound
FOLKSDOICH
trikot
MerBas
slon10
AlViS
minchenko
AAKA
jank5
