USB ЦАП на PCM2702(E)
📆12.09.2008   ✒️vol2008   🔎108 802   💬38
Захотелось мне построить хорошо звучащую систему на базе ПК. Поскольку, успех во многом зависел от звуковой карты, то долго ломал голову: что выбрать? Начитавшись в Инете по этой теме решил — буду пробовать сделать внешний USB DAC на PCM2702.
Заранее скажу, что результат превзошел все ожидания: готовое устройство сравнивалось по звучанию с профессиональной картой ESI WAMI RACK 192 (еще американской сборки стоимостью 600$). Прослушивание проводилось в студии. Контрольное оборудование: пульт MAKIE (чистый америкос), усилитель — без-ООСный гибридник, мониторы ALEISIS ONE.
Как заказать ЦАП PCM2702E?
Так вот сравнение не выявило существенной разницы в звучании самодельной и профессиональной карт, разве что у самодельной чуть голоса выдавались вперед и уровень шумов оказался меньше!!!
↑ Схема ЦАПа
Перезалита увеличенная картинка!
↑ Пояснения к схеме
Устройство питается от трансформатора с одной обмоткой на 12-15В.
Блок питания состоит из 4-х стабилизаторов:
1. +12в — для питания выходного буферного усилителя
2. + 7.5в — для питания фильтра
3. +5в, +3.3в — для питания аналоговой и цифровой части PCM2702.
Собственно ЦАП реализован на чипе PCM2702E. Для лучшей устойчивости конденсаторы кварца выбраны по 33пФ.
Как оказалось, на звук сильно влиял выходной фильтр. После долгих экспериментов удалось получить хорошие результаты с высококачественными однополярными ОУ — TLE2141AID от Texas Instruments.
Детали фильтра нужно использовать не хуже 1%-ных.
Выходной буферный усилитель работает в классе А. Все транзисторы управляются по току. Схема имеет малые искажения, работает на низкоомную нарузку (33 ом). Буфер «прозрачен» для звука и используется для подключения наушников или усилителя (чтобы ручку громкости крутить в одном месте).
Резистор R8 — регулятор громкости — должен быть хорошего качества (у меня ALPS). Достоинство схемы — на «наших» транзисторах получаются отличные результаты, естесственно никто не запрещает использовать и импортные.
↑ Итоги
+ Отличный звук за смешные деньги.
— Чувствительна к помехам по сети — изредка при манипуляции нагрузкой, подключенной к тому же удлинителю, что и карта — DAC сваливается в «суспенд». Лечится включением и выключением питания.
Печатная плата не приводится, т.к. она делалась под корпус от медиаконвертера.
Дома слушаю на мониторах Behringer Truth B2031P, усилитель транзисторный без ООС самопальный в корпусе от Форманты. Весь комплект очень хорошо спелся и выдает «настоящий» звук.
Пользуюсь проигрывателями AIMP и Foobar с ASIO.
К сожалению, времени, как всегда, не хватает написать развернутую статью, поэтому постараюсь ответить на все вопросы.
↑ Фото ЦАП PCM2702E
ЦАП с фильтром я разместил в корпусе негодного медиаконвертера.
Оперы и SMD-компоненты запаяны с другой стороны платы.
Питается от внешнего Китайского трансформаторного БП на 12В, 500 мА.
Буферный усилитель в корпусе сгоревшего коммутатора D-Link. Там же и блок питания.
Планирую со временем рассказать о своем усилителе.
Всем удачи!
Статью одобрили 35 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Вторая и последняя серия Hi-Fi USB DAC GOLDSMITH на PCM2702!... Здравствуйте, дрУги! Всех с Новым годом, счастья, здоровья и всего самого доброго! Рад сообщить об...
Схема на Датагоре. Новая статья О звучании конденсаторов в фильтрах АС. К73-16 рвет брэнды!... 5 октября 2008 г. в Москве, в одном из аудиосалонов, прошло прослушивание конденсаторов разных...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой USB ЦАП на PCM2705... Идея собрать ЦАП впервые пришла после того, как прочитал много положительных отзывов о датагорском...
vol2008
vol2008
Sonic
vol2008
vol2008
Diver52
Lakki
vol2008
Diver52
vol2008
Diver52
Lakki
vol2008
Diver52
Lakki
vol2008
