Сельская dance-машина из металлолома. LM1036 + TDA7293 в корпусе от ПК
📆12.03.2009   ✒️faers   🔎36 093   💬10
Привет всем. Немного о себе. Любителем назваться не могу, а не назваться не прилично. Скорее всего, меня можно назвать, любителем чего нибудь сжечь. И зачастую у меня это выходит лучше всего.
Работаю в основном в порыве страсти и идеи.
Итак, по теме. Захотелось изготовить чего-то этакого из собравшегося хлама, который я собираю лучше любой вороны.
За идею была взята острая нужда сельского данс-пола в усе около ста ват, который можно без сожаления УБИТЬ. В наличие оказалось два корпуса от колонок и две полу-живые, из которых посредством разборки сборки вышла одна приличная сила. Поэтому делать стерео оказалось не целесообразно.
Силовой агрегат был собран из подручных материалов и с помощью зубила молотка и какой-то матери.
Вру конечно, мне здорово помогла вот такая вещь.
К вашему вниманию то что у меня получилось.
Вид спереди.
И вид сзади.
Теперь о внутренностях. Транс от уся БАРК немного слабоват, но прошу заметить что место было оставлено под совершенствование.
Блок перегрузки позаимствован с магнитофона МАЯК. Работает просто. Заменил светодиоды индикации на последовательность цветов, зелёный синий и красный. Посредством подстройки ограничил синий цвет двумястами мили Вольт. Впереди подстроечный резистор, хорошо виден на передней панели посредине, Даёт возможность настраивать входной сигнал под синий цвет. Таким образом, была решена проблема разного источника входного сигнала.
Запитана эта система родным блоком питания, дабы избежать проблем при замене основного транса.
Темброблок на фото не видно из-за расположения в неудобном месте, потому что настроек не имеет, а при выходе из строя ремонту не подлежит.
И наконец, усь. С предом.
Всё вместе выглядит примерно так.
Работает это всё в паре с колонкой. Вид в разборе.
Сельские танцы проходят на ура! wink
Прошу извинения за качество фоток. Просто в моём распоряжении всего лишь мобила 1.3 мегапикселя.
Жду ваших замечаний по поводу ошибок, дабы в будущем их не совершать.
Статью одобрили 10 читателей.
Lektor
mishinmaster
solya
faers
ArChAnGeL
Alex2-0
ПАУЛЬ
yus
Slavamir
папа13
