Изготовление межкаскадного конденсатора из К75П-4
📆13.09.2011   ✒️igor1969   🔎26 937   💬18
Оказались у меня в хозяйстве вот такие интересные конденсаторы К75П-4Х. Вроде как это металлопленочные полиэтилентерефталатные конденсаторы.
Все хорошо, но один контакт – это корпус, не всегда это удобно. Итак, решил изготовить самостоятельно новый корпус для этого конденсатора.
А вот и наш «подопытный кролик»
Используя кусачки и пассатижи разрываем в буквальном смысле этого слова корпус, так-как распаивать тяжело, какой-то тугоплавкий припой использовался при сборке данного изделия. Разбирать надо аккуратно, дабы не повредить начинку «конфеты».
Перевернув конденсатор центральным контактом вверх, нагреваем этот контакт и внутренности вываливаются из корпуса. Надо только постелить например газетку, масло – гадость еще та, консистенции вазелина, водой не отмывается.
Вот он наш раздетый конденсатор, весь в масле и без проводочков
Изготавливаем из медной проволочки диаметром 0,75 мм две вот такие Т–образные конструкции, это наши будущие выводы конденсатора
Припаиваем Т-образные конструкции к торцам конденсатора
Вырезаем из бумаги полоску, на 2 сантиметра шире конденсатора и обматываем плотно его. Все в детстве делали трубочки из бумаги, надо плотно прокатать конструкцию между ладонями и закрепить конец (скотчем, клеем, изолентой)
Подравниваем ножницами бумагу с торцов конденсатора, должны выступать на 4-5 мм
Заливаем с торцов конденсатор парафином (воском), я наложил кусочки парафина и растопил паяльником
Проверяем емкость полученного конденсатора
И приводим к респекпетабельному виду
Прослушивание
проводилось на двух ламповых усилителях на 6С4С и на 6П45С.
Звук достойный всяческих похвал. Прозрачный и приятный. Не буду больше ничего описывать, но это достойная замена дорогим межкаскадным конденсаторам, а стоимость НАМНОГО ниже.
Статью одобрили 30 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Есть ли у неполярного конденсатора «полярность»?... Конденсатор — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью;...
Схема на Датагоре. Новая статья Компрессор для покраски из холодильного агрегата... Изготовление компрессора послужила статья из журнала «Моделист-Конструктор» Статья прилагается....
Схема на Датагоре. Новая статья Красивый тумблер из МТ-3: ручка любой длины... Задрали в конец меня китаезские хилые тумблеры. Есть же наши, советские, железные. Но вот беда,...
Leopold
if33
Leopold
S.T.A.L.K.E.R
vadeg
Leopold
Deni
archinub
volklu90
S.T.A.L.K.E.R
igor1969
