Перенос изображений с лазерного принтера при помощи скотча
📆 2026   ✒️sio   🔎55 132   💬16
На плату перенесено изображение деталей, очень упрощает сборку
Как-то наткнулся в интернете на видео по нанесению надписей на разные поверхности с помощью акрилового лака. Суть там простая, печатаете на лазерном принтере надпись, промазываете её с лицевой стороны лаком, ждете высыхания лака, затем размочив бумагу в теплой воде осторожно скатываете её в комочки и удаляете с засохшего лака, когда вся бумага будет удалена, то останется только прозрачный слой лака с прилипшим к нему тонером в виде вашей надписи.
Но лак очень хрупкий и с него сложно снять бумагу не повредив его. И тут пришла идея вместо лака использовать обычный скотч!
↑ Методика
Печатаем надпись, наклеиваем на лицевую сторону прозрачный скотч, хорошенько проглаживаем, обрезаем ножницами лишнее, и под кран с теплой водой. Бумага снимается очень легко, но сильно тереть не стоит, чтобы не повредить слой тонера, и когда будет казаться что скотч идеально очищен от бумаги, то еще разок внимательно просмотрите на наличие остатков бумаги, т.к. маленькие остатки бумаги в воде практически прозрачны и незаметны.
После снятия бумаги есть 2 варианта приклеивания скотча:
1. Сразу клеим, не дожидаясь высыхания воды. Это дает возможность несколько раз отклеить скотч для корректировки положения надписи.
2. Положить скотч липкой стороной вверх и подождать, пока высохнет вода. Для ускорения высыхания хорошо подходит змеевик в ванной или батарея зимой. Как ни странно, липкость восстанавливается полностью. Приклеивать нужно сразу правильно, т.к. просохший скотч сложно отклеить без повреждения надписи.
Скотч остается липким только там, где нет тонера! Бумага — обычная офисная.
↑ Вот несколько примеров того, что получается:
В амперметр печатал шкалу, надпись под вольтметром, и + -, это первая проба на старом добром экспериментальном БП.
Бабочка на плитке, составлена из 2х полос скотча.
Бабочки на цветном лазерном принтере оживляют старые кухонные шкафчики:)
Ну и конечно, можно перенести изображения и подписи деталей на вашу печатную плату, см. фото вначале статьи.
Надеюсь, моя идея пригодится.
Статью одобрили 97 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)... Автор: Кошурников Андрей, andym-p-l.ru Существует много технологий изготовления печатных плат,...
Pritorius
sio
jank5
sio
yur
sio
AlViS
IVS
sio
ALViktor
AlViS
losyara
IVS
vlakar
