Ламповый усилитель из старого катушечного магнитофона SONY TC200
📆19.02.2010   ✒️vladimirm2   🔎48 619   💬28
Хотел бы поделиться тем, как из старого катушечного магнитофона SONY TC200 74-го года я собрал совсем неплохой, однотактный усилитель мощностью около двух ват, используя его компоненты.
Живу в Израиле. У меня приятель-израильтянин держит свою лабораторию по ремонту радиоаппаратуры. Зная мое увлечение ламповым звуком, притащил мне старый полуразрушенный катушечный магнитофон неизвестно откуда сохранившийся у его знакомых , сказав мне, что со слов хозяев – он еще работает.
Эту тяжелую дуру быстренько притащил домой и, что бы потом не было мучительно больно за…, ну вы сами понимаете за что, прямым ходом его в розетку. Дальше рассказывать? Ладно-ладно, продолжаю….
БА-БА-Х!
И не просто, а так хорошо, что мою собаку не мог потом долго дозваться, не выходила, из только ей одной известных, потайных мест. Дым рассеялся , попытавшись осознать, а есть ли жизнь после смерти, применительно конечно к магнитофону, предварительно сняв кожух, с осторожностью заглядываю внутрь. Замечательно; нескольких плат просто нет, притом, кто-то так мило их выломал, оставив их «конечности» потомкам, то есть мне. Сразу вспомнились слова приятеля о том, что магнитофон якобы работает. Осмотревшись, понял, что вдохнуть жизнь этому больному мне не под силу, НО – хорошо иногда, что в жизни есть это НО!
А чем я хуже? Вооружился крупнокалиберным инструментом, нашинковал коробку деталей из того, что еще хорошего осталось в его нутре; лампы, панельки, ТАН и выходные трансформаторы, фильтр питания, переменные резисторы, ручки к ним, провода, разъемы там всякие. На этом успокоился.
А затем меня осенило, ведь у меня в руках почти готовый комплект для усилителя: замечательный ТАН, выходные трансформаторы,
две лампы EF86 и три лампы 30m-p23.
Если найти родную схему, то можно собрать усилитель. Вот ради спортивного интереса и занялся поиском схемы магнитофона. Всю не выкладываю, а вот выдержку самого усилителя, пожалуйста
Расположив основные детали стройными колонами на столе
налюбовавшись ими, принялся собирать макет по приведенной выше схеме. Детали использовал родные. Платы были поломаны, но почти все детали на них целы, блок питания, фильтр, тоже родные. Волновался перед первым включением, собаку убрал от греха подальше в другую комнату. ЗАРАБОТАЛ! УРА! Слушал несколько дней, хвалил себя, радовался, но спокойна душа не была! Что плохо? ЗВУК! Как транзисторный приемник и все тут, ничего хорошего, так – конструкция выходного дня. Потраченное время, а результат и радость, как после сборки ветряной мельницы в школьном кружке на моторчике и квадратной батарейке, лопасти вращаются, а толку.
В голову ничего путного не приходило. Тогда обратился к Анатолию Манакову за помощью, так как не нашел практически никакой информации по лампам 30m-p23. Анатолий рассчитал схему
учитывая параметры выходной лампы
Привожу ее data sheet
Собрал макет одного канала по предложенной мне схеме
не меняя номинал входного переменного сопротивления из оригинальной схемы (200к) и используя тот же блок питания на одном диоде, шунтированном конденсатором, емкости фильтра 20 и 100 мкф. Вот оно счастье! Какой чистый, мощный звук! Проверял, подключая соневский минидиск на вход усилителя, а у него достаточно слабый выходной сигнал. Когда подключил сд проигрыватель, вот где было мое удивление; моя любимая музыка в моно, на одном канале, на колонке AKAI 50 ват с чувствительностью 89 (рис. 17). Слушал композиции моей любимой певицы Sade. Это было так узнаваемо и неузнаваемо одновременно. Несколько часов не мог оторваться от этого занятия, слушая разных исполнителей диск за диском. Затем на макете собрал второй канал и вот ОНО – СЧАСТЬЕ! Как приятно послушать в таком качестве, в стерео любимых исполнителей!
Теперь стал вопрос, а как это все оформить? Когда искал информацию по лампе 30m-p23, наткнулся вот на эту фотографию.
Оформление очень понравилось. Все трансформаторы можно разместить в корпусе, так как они имеют не очень большие размеры. Подобрал индикаторы от старого кассетного магнитофона, отрегулировав их так, что при комфортной громкости, стрелка не заходит за знак «долби». Набросал эскиз корпуса, затем построил в автокаде чертеж , отдал на завод, где мне его и изготовили корпус.
Внешняя часть корпуса из нержавейки
на фотографии вы видите эту часть под защитной пленкой, чтобы не было царапин. На ней предусмотрены отверстия под индикаторы, регуляторы громкости, выключатель питания, под разъем для наушников и под лампы
Внутренняя часть из алюминия, для удобства крепления всей внутренней начинки усилителя.
Эта часть рассчитана так, чтобы легко поместиться во внешнем корпусе, предоставляя мне доступ для размещения всех элементов.
На задней части корпуса вы видите отверстия под стандартные разъемы аудио, выход на колонки, под предохранитель и сетевой разъем.
Отдельно у столяра заказал боковые накладки из бука. Осталось дело за малым, все перенести с макета в корпус, чем я и занялся. Установил ножки от видеомагнитофона,
приклеил индикаторы,
разместил и закрепил трансформаторы , детали фильтра питания, приклеил ламповые панельки,
закрепил разъемы на задней панели,
закрепил внутреннюю часть корпуса во внешней, и принялся переносить все с макета. Как это выглядело видно на фотографиях.
Затем минимальная настройка. Через некоторое время ввел изменения, вместо родных емкостей в блоке питания, поставил новые - 330 мкф. и 470 мкф., заменил диод на диодный мостик. Поставил сопротивления 150 Ом в накальной обмотке на среднюю точку этой обмотки, и на корпус, тем самым исключил фон вообще, как класс, шунтировал электролиты в катодах конденсаторами 0,01 мкф, заменил переменные сопротивления на 47к, чем повысил воспроизведение усилителем высоких частот. Используя дополнительную обмотку выходных трансформаторов (, организовал выход на высокоомные наушники. Поставил ручки, боковые накладки, нижнюю панель, которая закрывает корпус и вот оно – чудо техники!
Получился симпатичный, качественный усилитель, который радует меня вот уже несколько месяцев! Звук теплый, живой. Слушаю в основном блюз, джаз, спокойную музыку.
Отдельное спасибо Анатолию Манакову за расчет схемы и добрые советы!
С уважением ко всем!
P.S. Моя собака теперь всегда, когда я слушаю музыку на этом усилителе, приходит ко мне, устраивается удобно рядом и внимает происходящему. )
Израиль, Хайфа.
Владимир Мойсеенко.
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Kaspersky FREE. Бесплатная годовая лицензия для России, Белоруссии и Украины... Привет, друзья! Очередной подарок от kaspersky.ru — антивирус «Kaspersky FREE». Спасибо Евгению...
Схема на Датагоре. Новая статья Смешной приемник 6Ж7, 6П6С, КХА058... Вряд ли кто из старых паяльщиков не задумывался над вопросом: имеют ли в наше время смысл...
Схема на Датагоре. Новая статья Огурлонки - мой вариант для выхода на природу... Предполагалось сделать одну небольшую активную колонку для походов на природу, питание от...
Схема на Датагоре. Новая статья Требуются специалисты по разработке печатных плат и отрисовке схем... ДрУги, добрый день! В Датагорскую лабораторию требуются специалисты, рисующие схемы и печатные...
Foboss
vladimirm2
еще один max
vladimirm2
LDSNSK
pviktor
vladimirm2
acurs
vladimirm2
Александр
Алексей
