Простой ламповый усилитель для комбика на 6П14П
📆28.12.2011   ✒️mtihonov   🔎98 685   💬18
Ламповый усилитель на 6П14П для комбика и просто для души. Просто захотелось сделать…
С музыкантами пока нет никакой связи, так что послушать и оценить не получается. Если кто надумает повторить — помогу советами.
Это просто описание еще одной моей ламповой конструкции.
↑ Описание конструкции
За основу основу была взята следующая схема.
Но поскольку задумывался комбик для дома, решено было заменить выходные лампы на 6П14П. Еще немного было уменьшено количество регулировок.
В результате родилась такая схема.
На данный момент в усилителе используется комбинированное смещение для выходного каскада. Порядка одного вольта автоматического смещения за счет резисторов по 24 Ома в катодах 6П14П, а остальное — фиксированное смещение от отдельного выпрямителя.
Здесь возможны варианты получения как полного автосмещения, так и полностью фиксированного. Накалы первых двух ламп выполнены постоянным током от отдельного выпрямителя, питающегося от общей накальной обмотки.
Коммутация вторичек на различные значения нагрузки описана в одной из ранее опубликованных мной на Датагоре статей.
Усилитель сделан на шасси из листового железа толщиной 1,5 мм.
В качестве входного и выходного я использовал ОСМ-0.063.
К сожалению не удалось найти силовичок с первичной обмоткой на 220 В. Так что пришлось мотать самому и первичную обмотку и вторички.
Возможно потому, что первичная обмотка намотана проводом, какой нашелся, заполнение окна получилось на 100%, и то с трудом.
↑ Силовой трансформатор
Данные, рассчитанные программой EvTrans. Магнитопровод ШЛ25/25-25. Амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе: 1.25 T. Плотность тока в обмотках: 2.00 A/мм^2
Реальные данные:
Первичка 80вит * 15 слоев = 1230, диаметр 0.38 по лаку;
Анодная 170вит * 8 слоев = 1275, диаметр 0.19 по лаку — 2 раза;
Порядок намотки следующий:
Семь слоев по 170 витков.
Восьмой слой: 85 витков + отвод середины + 85 витков.
Опять отвод для напряжения смещения.
Накальная: 36 витков, диаметр 0.95 по лаку.
Диаметр провода накальной обмотки пришлось уменьшить, в связи с тем, что в два слоя просто не влезло. Но поскольку она мотается обычно последней и лучше всего охлаждается, то получился нагрев всего 30 градусов. И это после 4 часов непрерывной работы на мощности 75% от максимальной, правда не в корпусе, а на столе. Хотя, думаю, в комбике с полуоткрытой задней стенкой, условия будут не на много жестче.
↑ Выходной звуковой трансформатор
Магнитопровод ШЛ25/25-25. Raa = 6k. Rн 4 Ом = 80 витков. Rн 8 Ом = + еще 34 витка.
↑ Заключение
Конструкция шасси и схема фазоинвертора предусматривает возможность создания усилителя с использованием ламп 6П3С. Правда необходимо будет установить для них соответствующие панельки. А вместо силового трансформатора на ОСМ 0,063 установить ОСМ 0,1. Это потребует также перерасчетов как силового, так и выходного трансформаторов.
Поскольку в фильтре анодного питания используются электролиты на 450 В, то получить анодное 390-400 Вольт вполне реально. Это позволит сделать усилитель с выходной мощностью порядка 30 Ватт.
В заключение привожу несколько фотографий сделанного усилителя.
Файлы печаток в формате Sprint Layout. Файл развертки шасси и передней и задней панели в формате CorelDraw.
Все печатки и окрас лицевых панелей произведен по технологии ЛУТ. (Смотрите мои ранее опубликованные статьи на эту тему). Печатные платы для ЛУТ зеркалить не надо, а вот лицевые панели — надо.
🎁statya.rar  275.03 Kb ⇣ 283
↑ PS
Приведенные печатные платы немного отличаются от сделанных автором. Так выпрямитель смещения перенесен с платы выпрямителя накала на плату анодного выпрямителя. И потенциометр регулировки смещения установлен на плату анодного питания, а не на шасси, как у автора. Также диод КД210 в фильтре выпрямителя накала заменен на CTB34M, поскольку последний имеет меньшее прямое сопротивление. В фильтре анодного питания использован дроссель от телевизора ДР5–0,08.
Динамик будет 10-дюймовый Celestion на 30 Ватт. Как приедет — буду делать корпус.
Приношу извинения за допущенные, но не обнаруженные автором ошибки.
Статью одобрили 28 читателей.
HuMMeR
Vadich69
