Обмен данными между Java-приложением и МК. Часть 2. По воздуху, Bluetooth
📆15.08.2022   ✒️ayan   🔎1 777   💬2
Привет всем датагорчанам-любителям МК! Сегодня мы рассмотрим двусторонний обмен между Java-приложением и микроконтроллером посредством Bluetooth. Заодно сделаем весёлую штуку: рисуем цветными пикселями в приложении и получаем такой же рисунок на матрице из адресуемой RGB-ленты.
↑ Задание
Соберем устройство:
• передающее значение освещённости Java-приложению на компьютере,
• управляющее RGB-лентой, выбор конкретного светодиода которой и его цвета определяется Java-приложением.
Нам потребуются:
Микроконтроллер ATmega328p (далее — «МК») с частотой тактирования 8 МГц. Bluetooth-модуль HC-05. RGB-лента WS2812B. Фоторезистор. Резистор на 1 кОм. Блок питания на 5 В (пойдёт от смартфона).
↑ Схема соединений и алгоритм работы
представлена на Рисунке 1.
Рисунок 1. Схема соединений устройства
Алгоритм работы устройства следующий:
а) АЦП микроконтроллера в автоматическом режиме напряжение, величина которого отражает уровень освещенности на фоторезисторе, и передаёт полученное значение Java-приложению.
б) При перемене цвета любого из 105 лэйблов в графическом интерфейсе Java-приложение передаёт соответствующую информацию МК для изменения цвета соответствующего светодиода RGB-ленты.
↑ Видео-демострация проекта
↑ Программа для Atmega328P
↑ Контроль за уровнем освещённости
осуществляется измерением напряжения на выводе PC0 МК, соединённом с точкой между фоторезистором и резистором.
Параметры функционирования АЦП определяются кодом нижеприведённых файлов.
adc.h
adc.c
Как видите:
• На каждое тысячное (значение макроопределения ADC_COUNTER_MAX) измерение в обработчике прерывания устанавливается в 1 флаг adcFlag. Реакция на это событие осуществляется в функции deviceControl, о чём — ниже.
• Во избежание шума результат измерения выравнивается по левому краю (бит ADLAR регистра ADMUX). Далее, в deviceControl, считывается значение лишь старшего байта ADCH регистра данных АЦП.
↑ Управление RGB-лентой
происходит посредством ассемблер-кода, представленного ниже.
WS2812B.S
Принцип работы WS2812B, а также подробные пояснения к коду вы можете увидеть в первой части статьи.
↑ Обмен данными с Java-приложением
происходит через модуль HC-05 посредством протокола UART, код которого представлен ниже.
Serial.h
Serial.c
Отличие от аналогичного кода в первой части статьи заключается лишь в количестве принимаемых байтов (11 против 4). Обусловлено это следующими причинами:
а) Введён однобайтный ключ, назначение которого будет пояснено позже.
б) Добавлен 1 байт для номера светодиода, цвет которого необходимо изменить.
в) Значение цвета разложено на сотни, десятки и единицы для каждой составляющей (красной, синей и зелёной).
↑ Общий контроль за устройством
обусловлен кодом из файлов device.
device.h
device.с
Коротко о каждой из функций:
1. В deviceInit() настраивается необходимая периферия: UART, АЦП и пин PB0, управляющий лентой.
2. Функции stripOff() и setLedColor() служат для выключения ленты и записи в буфер параметров цвета определённого светодиода, соответственно.
3. В deviceControl() циклично опрашиваются три флага:
а) receiveFlag, сигнализирующий о размещении в массив receivedByte пакета данных, поступивших от Java-приложения. Нулевой элемент массива receivedByte[0] содержит упоминавшийся выше ключ, в зависимости от значения которого происходит следующее:
• 1 — из данных элементов receivedByte[2]–receivedByte[10] «склеиваются» значения зелёной, красной и синей составляющих цвета, в который затем и окрашивается светодиод с номером, хранящемся в receivedByte[1].
• 2 — устанавливается в 1 флаг communicationFlag, что разрешает МК отправку значения напряжения Java-приложению. Данное значение отправляется приложением в самом начале работы лишь один раз и свидетельствует о его готовности принимать данные от МК.
б) флаг adcFlag устанавливается в 1 обработчиком прерывания АЦП по завершению измерения. В этом случает происходит отправка значения напряжения при условии, что communicationFlag установлен в 1.
↑ Java-приложение
Код приложения состоит из 5 классов, ответственных за:
• Frame — графически интерфейс,
• BluetoothClient, IncomingMessagesLoggingRunnable, DeviceDiscoveredLoggingCallback — обмен по протоколу Bluetooth,
• Main — диспетчеризацию данных.
↑ Класс Frame
В конструкторе класса создаётся поле интерфейса (фрэйм), включающее в себя:
• Button «Scanning» и «Connect» для поиска bluetooth-устройства и соединения с ним, соответственно.
• ComboBox для отражения списка найденных bluetooth-устройств.
• 105 Label, имитирующих светодиоды RGB-ленты.
• Button «Color» для вызова цветовой палитры.
• Label с надписью «Luminosity».
• ProgressBar, отражающий текущее значение напряжения на выводе PC0 МК, т.е. освещённости.
Рисунок 2. Графический интерфейс приложения
Методы класса призваны:
1. actionPerformed() реагировать на нажатие кнопок:
• «Scanning» и «Connect» — установкой в 1 флагов scanningButtonFlag и connectButtonFlag, соответственно, реакция на что осуществляется в классе Main.
• «Color» — вызовом цветовой палитры.
2. MouseListener() при нажатии левой клавиши мыши:
• окрашивать в предварительно выбранный цвет Label, на который в данный момент установлен курсор
• устанавливать в 1 флаг sendFlag c дальнейшей реакцией в классе Main.
3. showMessageDialog() выдавать сообщение о соединении приложения с модулем HC-05.
↑ Класс BluetoothClient
В данном классе создаётся экземпляр DDLC класса DeviceDiscoveredLoggingCallback и содержится лишь один метод startDiscovery(), обеспечивающий поиск bluetooth-устройств.
↑ Класс IncomingMessagesLoggingRunnable
отвечает за приём данных от МК, для чего создаётся поток input. Поступающие данные сохраняются в массив buffer, после чего поднимается флаг receiveFlag. Реакция на последнее событие реализована в классе Main.
↑ Класс DeviceDiscoveredLoggingCallback
создаёт экземпляр IMLR класса IncomingMessagesLoggingRunnable, и содержит следующие методы:
а) openConnection() осуществляет соединение приложения с HC-05, создавая при этом отдельный поток outputStream для передаваемых данных. Кроме того, метод запускает методы checkReceivedData() и sendData().
б) checkReceivedData() запускает задачу timerTask, которая при установке в 1 флага receiveFlag поднимает флаг dataReceivedFlag, реакция на что происходит в Main.
в) sendData() отправляет микроконтроллеру 11 байтов с информацией о светодиоде, состояние которого необходимо изменить.
г) deviceDiscovered() сохраняет адреса и имена обнаруженных bluetooth-устройств в одноимённые массивы.
д) inquiryCompleted() поднятием флага DDLCflag сигнализирует о завершении поиска bluetooth-устройств.
↑ Класс Main
В этом классе создаются экземпляры классов Frame и BluetoothClient.
Далее, в цикле опрашиваются флаги и в случае поднятия:
• scanningButtonFlag — запускается поиск bluetooth-устройств,
• DDLCflag — выдаётся сообщение о завершении поиска, активируется кнопка «Connect» и деактивируется «Scanning»,
• ConnectButtonFlag — деактивируется кнопка «Connect» и активируется «Color», а также устанавливается соединение с выбранным bluetooth-устройством (в нашем случае — с HC-05),
• sendFlag — формируются и отправляются микроконтроллеру 11 байт со значениями ключа, номера и цвета светодиода.
🎁Исходники - kod.zip  15.82 Kb ⇣ 18
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Обмен данными между Java-приложением и МК. Часть 1. По проводу, USB-UART... Приветствую всех жителей и гостей кибер-города Датагор! Работа устройства на базе микроконтроллера...
Схема на Датагоре. Новая статья Машинка с пропорциональным управлением по Bluetooth из-под Android... Не будем покупать плохие игрушки у Китайцев, а купим у них дешевый конструктор-шасси, несколько...
Схема на Датагоре. Новая статья Здравствуй, Ёлка, Новый год! Своими руками - светящийся RGB-LED поясок для платья снегурочки + настольная ёлочка... Началось всё с идеи украсить новогоднее платье дочки для утренника в садике на "Новый...
erbol
