HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 2.
📆04.01.2011   ✒️basilevscom   🔎42 001   💬20
Продолжаю делиться своими идеями и их практическим воплощением в жизнь - подбор комплектующих и сборка HTPC. Основная идея - создать недорогой и красивый медиаплеер в корпусе от старого CD плеера.
На комплектующие компьютера хотелось потратить не более 8000р (без учёта корпуса и ПО). Собирать и тестировать разные варианты "железа" возможности не было.
К выбору комплектующих для компьютера можно подходить разными путями, но если делать все с нуля, то...
↑ Материнская плата для HTPC
На сегодняшний день на мой взгляд лучшим выбором будет ASUS M4A785G HTPC/RC. Я не буду описывать все её характеристики, см. раздел ссылок. M4A785G-HTPC/RC построена на чипсете AMD785G, с интегрированным звуковым чипом HDA VIA VT2020, с оптический S/PDIF выходом, при этом выход на фронтальные колонки продублирован RCA-разъемами. Графическое ядро - ATI Radeon HD 4200 поддерживает DirectX 10.1 и аппаратного транскодирования видео файлов, включая основные для HD-видео кодеки - H.264 и VC1.
У меня же под рукой была MSI K9A2GM-FIH, с чипсетом предыдущего поколения AMD780G, графическим ядром ATI Radeon HD 3200 и с не таким "крутым" звуковым чипом - Realtek ALC888.
↑ Процессор
В принципе, даже одного ядра вполне достаточно для плавного воспроизведения многих форматов, одна из главных характеристик процессора - выделяемая тепловая мощность, тепловой пакет. Поскольку хочется создать тихий компьютер, желательно чтобы тепловой пакет был на уровне 35-45 вт. Можно поставить и двухъядерник, чтобы запас был...
В моем решении использован "бюджетный" процессор AMD Athlon 64 X2 3600+ с частотой 2 ГГц и тепловым пакетом 35 Вт. (тестирование загрузки и температуры процессора - в третьей части статьи).
↑ Оперативная память
Тип памяти DDR2 или DDR3 не имеет никакого значения, а вот размер не менее 1 Gb нужен - часть оперативной памяти выделяется под нужды встроенной видеокарты.
↑ Жесткий диск
Емкость и тип жесткого диска тоже не важен, главное его шумовые характеристики. Был у меня в "закромах Родины" Seagate ST3250310AS Barracuda 7200.10 250Gb - на сегодняшний день может и небольшого
размера, зато практически бесшумный и мало греется (это связано с тем, что данная модель имеет всего один диск, поэтому лучше механический баланс шпинделя, корпус тоньше, потребление меньше).
↑ DVD привод
CD-DVD привод можно взять любой, всё зависит от того, нужна ли функция записи, будет ли выполнятся копирование защищенных дисков и т.д. В моем компьютере установлен пишущий DVD рекордер Sony NEC Optiarc AD-7203S с интерфейсом SerialATA. Если устанавливать привод с интерфейсом IDE, то кабель нужно уложить так, чтобы он не закрывал вентилятор процессора.
↑ Блок питания
Я не измерял мощность, потребляемую компьютером, но по подсчетам она не должна быть более 100 вт, ну максимум 150 вт. Поэтому старый завалявшийся блок питания в 300 вт, установленный в данную конструкцию - это с большим запасом. Правда, его пришлось доработать - установить плату автоматической регуляторов оборотов вентилятора, взятую из другого сгоревшего блока питания. Схемы регулятора, к сожалению, у меня нет, но думаю, что она похоже на такую:
Более продвинутый см. в разделе сылок. При покупке нового блока питания можно подобрать уже с установленным регулятором.
↑ Охлаждение
Поскольку места мало, пришлось искать низкопрофильный вентилятор для процессора. Выбор пал на Titan TTC-NK52TZ. Единственное, пришлось с помощью шайб поднимать его над поверхностью платы, иначе он мог бы повредить элементы.
Поскольку процессорный вентилятор практически не охлаждает чипсет, для дополнительного охлаждения я установил корпусной 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade2 GT8025-BDLA1 (model PLA08025B12L).
↑ Корпус
тут начинается самое интересное... Нужно было подобрать такой корпус, чтобы минимально дорабатывать переднюю панель. Мне повезло - я нашел CD проигрыватель AKAI CD-37, в котором вместо индикатора вполне мог бы вписаться DVD привод. Ну в крайнем случае можно было бы поставить тонкий привод... Когда я вынул из него всё, то понял - всё получится! И приступил к работе...
Выпилил отверстия в задней стенке корпуса под заглушку материнской платы, под вентилятор и под блок питания. Разметил отверстия крепления материнской платы "на глазок", потом скорректировал по чертежу крепежных отверстий стандарта mATX.
Далее просверлил отверстия, нарезал резьбу M3, установил крепежные стойки.
Поскольку дно неровное, пришлось корректировать высоту стоек с помощью шайб.Подпилил напильником сильно выступавшую за габариты корпуса стойку (выделено красной стрелкой). Для того, чтобы блок питания "лёг" на дно корпуса, пришлось спилить выступающую часть, к которой крепилась плата проигрывателя (выделено синим цветом).
Установил материнскую плату, блок питания, вентилятор. Затем собрал крепление для HDD и DVD привода. Для этого использовал обычный алюминиевый уголок 15х15мм, для крепления к корпусу взял кусочки этого же уголка. Поскольку места мало, пришлось сначала втыкать разъемы питания и SATA в винчестер, а потом уже крепить его на "рельсы".
К корпусу конструкция крепится 4-мя винтами. Провода уложил так, чтобы они создавали минимум помех циркуляции воздуха.
↑ Всё, сборка закончена!
Подключение кнопок и светодиодов, обзор устройств управления этим "счастьем" и тесты воспроизведения различных форматов видео в третьей части...
↑ Полезные ссылки по теме:
• Чипсет AMD 780G: мощная интегрированная графика и поддержка HD-видео
• Обзор моей платы MSI K9A2GM-FIH
• Обзор платы ASUS M4A785G HTPC/RC
• Обзор обновленной платы ASUS MA78-HTPC/RC
• Схемы управления вентиляторами ПК
Статью одобрили 19 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 1.... В последнее время всё больше различной музыки и фильмов возможно скачать из интернета. Иногда...
Схема на Датагоре. Новая статья Как создавать темы, отвечать, прикреплять картинки и файлы?... Создание нового вопроса, новой темыВсё просто. Новая тема = новая статья. Изучите меню по ссылке...
Схема на Датагоре. Новая статья Как написать и подготовить статью для журнала Датагор.ру... Руководство для Автора Уважаемый Автор, следуя этому руководству, ты избежишь многих ошибок и...
zud
a.a.abramoff
Boberman
