SME-шелл для проигрывателя винила Вега ЭП-110
📆21.08.2023   ✒️Gumanoid   🔎4 029   💬9
Наверное, каждый гордый обладатель советской аудиотехники хотел бы, чтобы она имела приличный, способный посоперничать с «фирмОй» вид. По крайней мере, далеко не каждый советский проигрыватель винила может похвастать крутым внешним видом: даже если его начинка и функциональная практичность соответствуют заявленным Hi-Fi характеристикам, то внешний вид от современных стандартов отстает.
Став счастливым обладателем отлично сохранившегося экземпляра Вега ЭП-110, я начал думать, как бы поменять дешево выглядящую родную пластмассовую голову на что-нибудь красивое…
↑ Начало
«Вначале было Слово»… Нет, вначале была Unitra Mf-100. Картридж сам по себе не сказать чтобы плохой… Но и не лучший. Достался мне вместе с проигрывателем, дело свое делал, но цыканье на высоких и какой-то перегруз на средних меня раздражал.
И я сменил родной унитровский картридж на распространенный Audio-Technica AT3600L. Звук, несомненно, стал лучше, но что-то во внешнем виде меня все еще не устраивало.
Бесил родной пластмассовый шелл. Хоть он и выглядел непотрёпано, но выглядел как-то простовато… «по-совковому».
Не хочу никак обидеть приверженцев советской аудиотехники, я и сам её люблю. Но внешний вид девайсов, к сожалению, не был сильной стороной советских инженеров.
↑ Пришла идея. Шелл Technics и SME-коннектор
И тут на глаза мне попался алюминиевый шелл Technics. Красивый, современный. Заказал на маркетплейсе.
Вначале я думал, что просто поставлю его взамен штатного и на этом успокоюсь.
Когда я принес посылку домой, то выяснилось, что посадочный диаметр новой головки — 8,0 мм, в то время как таким же диаметром, но не внутренним, а внешним обладает трубка тонарма. Нестыковочка… Колхозить не хотелось, и я принялся искать SME-коннектор для этой головы. Почему-то его параметры в интернете найти не удалось, а на тематических форумах упоминалось, что вышеупомянутый коннектор отлично встает в родную веговскую трубку тонарма.
Заказал коннектор у человека с Авито за вменяемые деньги (новый в магазине и у разных перекупов стоил от 4к до 10к — ужас!).
Вот такая красота приехала:
Но вновь меня ждало разочарование: в родную трубку коннектор отказывался вставать, т. к. имел посадочный диаметр все те же 8,0 мм.
Скрепя сердце, я принял тяжелое решение: заменить родную тонкую трубку на толстую алюминиевую с внутренним диаметром 8,0 мм.
↑ Изготовление новой трубки тонарма
Поискав по строймагам и разным рынкам, нашел единственный вариант — алюминиевая трубка с толщиной стенки в 1,0 мм. Мне это показалось много, но делать нечего. Трубка обошлась в копейки. И теперь встал вопрос: как бы её погнуть аккуратно в одной плоскости, не испортив внутреннюю геометрию круглого сечения, да и к тому же просверлить необходимые отверстия? Те, кто разбирал тонарм, знают, как сильно может повлиять смещение отверстий крепления коннектора и самой трубки тонарма даже на долю миллиметра.
Я снял мерки с родной трубки и принялся за работу. Сначала я попытался согнуть трубку сам: засыпал в нее песок, забил отверстия с двух сторон чопиками. Один изгиб получился четко. А вот второй пошел не по плану: трубка сплющилась в месте сгиба, а загиб пошел кверху. Делалось всё «на коленке», даже тисков у меня нет, не говоря уже о трубогибе.
Неделю я потратил на поиск человека, который сможет удовлетворить мою потребность. В конце концов нашел фирму, которая изготавливает тормозные трубки для автомобилей. Принес им свой чертёж, старую родную трубку и объяснил, что нужно сделать.
Через 15 минут у меня в руках была новая трубка тонарма!
Разобрав поворотный узел тонарма, я понял, что так просто новая трубка туда не встанет, и пришлось его растачивать вручную под новый диаметр трубки. Даже после приличной расточки, трубка всё равно не входила, и пришлось её срезать немного сверху. С пластиковым поворотным узлом получилось не очень аккуратно, но данный элемент всё равно не видно под трубкой.
Зато в сборе всё выглядело вполне себе ничего, скрепилось намертво, никаких люфтов и завалов:
Воспользовавшись возможностью, я переплёл провода тонарма попарно («сигнал» и «землю» между собой, поканально), уложил их в термоусадочные кембрики, дабы полая трубка не резонировала и не давала микрофонный эффект.
Наконец я собрал тонарм и отрегулировал его по шаблону Лофгрена (шаблон для настройки тангенциальности головки, настройка минимизирует искажения). Всё получилось чётко, до долей миллиметра.
↑ Побочный эффект
И тут я понял, что теперь тонарм получился довольно тяжелым, не рассчитанным на штатный противовес. Прижим иглы с максимально выкрученным грузиком составлял более пяти грамм! И вот тут пришлось колхозить: сзади в торец пластикового хвостовика сквозь отверстие грузика был вкручен небольшой саморез с надетыми на него восемью шайбочками. Фото крупным планом сделать забыл, а на тех фото, что приложил, этого дополнительного груза сзади не видно.
Такое дополнение, кстати, не мешает продолжать регулировать нажим на иглу вращением основного родного груза: по замерам на весах прижим можно регулировать от 1,5 до 4,0 грамм. Выставил по весам ровно 3,0г, как заявлено для моей иглы.
↑ Цена вопроса
Если кому интересно, сколько стоило данное техническое решение на август 2023 г.:
Новый шелл с китайского сайта — 706 р
SME-коннектор с доставкой по почте — 2670 р
Трубка — 59 р
Работа по загибу и сверловке трубки — 600 р
ИТОГО: 4035 р.
Для кого-то это может показаться неоправданно дорого — тратить такие деньги на старую вертушку. Но я ее люблю и звук мне очень нравится! Думаю, что вполне обоснованно могу заявить, что данная вертушка при должном уходе, профилактике и доработке может посоперничать с современными более дорогими столами, а некоторые из них даже и уделает по качеству звучания.
↑ Чертеж трубки тонарма
Прикрепляю чертеж с размерами для трубки тонарма, если кто-то решится сделать подобный апгрейд
Чертеж трубки тонарма под разъем SME
↑ Демпфирование стола
Помимо этого демпфировал стол специальной демпфирующей самоклеющейся лентой, продается во всем известном сетевом строймаге за 200 р. Ленту проложил между столом и корпусом, а также подложил кусочки данной лентой под шайбы в местах крепления стола к корпусу и верхней панели корпуса к поддону. Фото не делал, но тем, кто разбирал этот стол, думаю, все будет понятно.
Пока не понял, оказало ли это какое-то влияние на звук, но как минимум я это сделал для своего личного успокоения 😌
↑ Благодарности
Хочу сказать спасибо товарищу VIMAY! Вдохновлялся его экспериментами по апгрейду Веги.
Также позаимствовал из его статьи Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 3, финал схему входного фильтра по питанию. Схема отлично работает, при включении ЭП в сеть теперь в колонках не раздается громкий раздражающий щелчок 👍
↑ Итоги
Вот такой небольшой, но приятный апгрейд получился. Теперь вертушка выглядит гораздо презентабельнее, но что более важно — у меня появилась возможность быстрой смены головок благодаря байонетному креплению шелла. Головка у меня пока одна, но хочу в будущем прикупить как минимум ещё одну😉
С удовольствием отвечу на все вопросы в комментариях
Статью одобрили 40 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья KOMETA ZMS 42 STEREO от UNITRA: двухголовая вертушка винила из 80-х... Оказался я с сыном в пригороде и забрели мы чего-то в местный «клубешник» — ДК имени XIX...
Схема на Датагоре. Новая статья Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 2... Приветствую читателей журнала Датагор! После продолжительного перерыва возвращаюсь к работам по...
Схема на Датагоре. Новая статья "Hawk Drive". Простой транзисторный овердайв для гитары... Привет читателям Datagor.ru! В любой области есть свои «вечные темы». Для гитарного мира такой...
Gumanoid
Ama-Leo
s237 Сергей
Gumanoid
AndyMikh
vimay
Godin0104
trikot
