Усилитель для наушников: SRPPна 6Н6П
📆17 ноября 2012   ✒️djfesteval   🔎35.014   💬11
Вот и подошло врямя первой публикации на Датагоре! Поразмыслив, я решил осветить столь популярную тему, как бестрансформаторный ламповый усилитель для наушников.
Разгуливая по просторам Сети, наткнулся на очень подробную и основательную статью Олега Иванова (см. файлы) на тему SRPP (Shunt Regulated Push Pull, СРПП, каскад с ди­намической нагрузкой).
Изучив её я принялся за дело. Теории здесь не будет, т. к. переплюнуть изложение Иванова мне никак не удастся.
Ниже вы увидите только фотки,  коментарии по сборке, нюансы, и т. д.
Схема моего SRPP для наушников
Это оригинальная схема О. Иванова.
Из этой схемы я исключил блок задержки подачи анодного питания, резисторы в накале и поставил два тумблера на накал и анодку — мне так удобней. Так же увеличил ёмкость конденсаторов в фильтре питания анодов до 680мкФ.
О трансформаторе питания
Трансформатор я добыл от кассетного магнитофона-приставки «Маяк-232». Разобрал трансформатор без проблем: отогнул скобы и постукиваниями киянки разъеденил сердечник. Смотал вторичку, считая витки. Посчитал соотношение количества виктов/Вольт (число не сохранилось). Намотал вторичку на 250 Вольт проводом от какой-то катушки магнитного пускателя, к сожалению точный диаметр провода не знаю, микрометра нет) и более толстым проводом накальную обмотку на 7 Вольт.
Собрал трансформатор в обратном порядке и проварил в растопленном парафине.
На фото уже переделанный трансформатор, искупавшийся в парафине.
Корпус и сборка
Корпус я изготовил из корпуса блока питания компьютера. Донор оказался очень кстати: компактный, металлический, с вентиляционными отверстиями. В этом БП был входной фильтр 220В, совмещенный с сетевым разъемом — я и его задействовал.
Прикинул предстоящее размещение деталей, разметил отверстия. Лампы разместил на верхней крышке корпуса. Отверстия подогнал под размер панелек ПЛК-9, панельки приклеил при помощи эпоксидки — сохнет сутки, держит век! Русский метод! :russian:
Монтаж только навесной, не забываем про обший провод и единую точку заземления.
Внешний вид — личное дело каждого по вкусу и возможностям. Мне нравиться метал и мордочку планирую сделать из гравированного аллюминия. А пока только симпотичные ручки приделал, они были сняты со спаренных тяжелых блоков питания от сервера.
Не забываем про «саркофаг». Текстолит у меня обклеен фольгой для пайки. Фольга самоклеящаяся, продаёться на радиорыке, применяется для различного рода работ, как тепловая защита при работе с термофеном или «инфракрасной станцией» и пр.
Паялись детали между собой и на корпус сверхактивным флюсом типа F2000. Скажем наводкам нет!
Настройка и прослушивание
В настройке усилитель при условии правильной сборки не нуждается. Стоит только подобрать пару одинаковых ламп для обоих каналов, прогреть, послушать, если нужно — заменить.
Включил и порадовался: оказалось, что усилитель молчит, фона нет, зря я волновался.
Крутнул ручку громкости и погрузился в мир тёплого лампового звука.
Прослушивание с друзьями продолжалось неделю. Вывод: звук шикарный! Мощности хватает «с головой». Нагрузка была разнообразная: линейный вход усилителя, безымянные китайские наушники, студийные мониторы «Сенхайзер» на 250 Ом — они прорвали всё!
Фонограммы были разнообразные. Ни просадки на низких частотах, ни искажений мы с друзьяи не услышали.
Использованы источники
Статья Олега Иванова, полная: 🎁usilitel_dlya_naushnikov_na_srpp.7z  739.6 Kb ⇣ 320
Статья на Некст-Тьюб
Статью одобрили 23 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Моя печатная плата SRPP усилителя для наушников... Недавно прочитал на Датагоре статью...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый аудио усилитель на 6П6С с оригинальным решением импульсного БП... История создания этого усилителя, в принципе, случайна. Попали мне в руки несколько штук 6П6С....
Схема на Датагоре. Новая статья По следам публикации - переделка ATX-блока питания... Прислал Станислав, staskaaa[at]gmail.com Добрый день! Спасибо за интересный и познавательный сайт....
OpelOk
66Andy17
kuziamich
kuziamich
