Ламповый SE усилитель на лампах KT88, 6550, KT90, 6П3С, 6П44СМ
📆18.02.2013   ✒️voevoda   🔎85 421   💬12
Зима – время радиолюбительских свершений. Стал вопрос: «какой и на каких лампах сооружать новое творение?» Проверил свои закрома и обнаружил пару подобранных ламп 6550. Бэушные правда, но для старта пойдет, как спаяю - сразу куплю новые: или 6550 или КТ88 или EL34.
Пошел процесс выбора схемы.
↑ Исходная схема
Понравилась мне такая схемка, под неё приобрел пару ламп EF80:
Схему спаял быстро, а на питании замедлился. Начал искать, какой бы силовик поставить. Нашел транс с какого-то медоборудования. Покрутил, разобрал, отмотал вторичку, рассчитал сколько нужно витков, чтобы сделать из него анодный транс.
Намотал, собрал, замерил напряжение ок. 300В переменки или 300 х 1,4 = 420В постоянки. То, что надо!
↑ Борьба с кенотроном
Блок питания решил делать с кенотроном 5Ц4С.
Собрал, запустил, а не тут-то было. Напряжение на выходе 360В. Пришел к выводу, что силовик намотанный мной в ручную не вытягивает усилок по мощности. Но я не сдаюсь и начинаю искать трансформатор серии ТАН или ТА - такой, который вытянет по мощности мое творение.
И нахожу ТА-238, который по данным из справочника подойдет с руками и ногами.
Приготовил для него место, установил, закрепил, подключил замеряю… 360В. Я в недоумении, что такое???
Схему БП перепроверил, она очень простая, крутил-вертел, пока где-то не коротнуло. Кенотрон 5Ц4С вышел из строя. Обидно, но нужно продолжать начатое дело и искать другой кенотрон.
Нашел 5Ц8С, поменял под него панельку, припаял, мерю и не верю своим глазам! Пожалуйста, 410В на выходе, да и кенотрон очень даже ничего на вид.
Солидный кенотрон 5Ц8С
Не успокоился и купил новый 5Ц3С, поставил - 360В. И тут все стало ясно. Первый транс не в чем не виноват, но ничего, пусть полежит, следующую конструкцию сделаю с ним.
Для питания цепи смещения используется отдельная обмотка ТАНа со своим выпрямителем (диодный мост и электролиты).
Спаял простую схему задержки подачи анодного питания:
При указанных номиналах, задержка составляет примерно 1,5 минуты и при  срабатывании реле загорается буква «А» на 7-сегментном индикаторе на панели усилка.
Еще добавил цифровую индикацию напряжения сети, выполненную на готовом китайском модульке.
По поводу дросселей. Хотел применить электронный дроссель на MOSFETe, но когда спаял и подключил, напряжение упало. Решил не заморачиваться с его настройкой и поставил временно дроссели типа Др-5-0.08 из БП старых ламповых телевизоров. Они там так и остались и никакого шума в колонках.
↑ Наладка и окончательная схема
Первое включение, подача сигнала и усилок запел. Это радует!!!
Теперь нужно ввести выходные лампы в режим. Выставил 80 мА (между анодом и выходным трансформатором) вращением подстроечника 47 кОм.
Подключил осциллограф, а он мне выдает что срезан нижний порог синусоиды. Решил избавиться от этого недостатка, хотя на слух не слышно.
Начал уменьшать напряжение на смещение - стало хуже, вернул на 60В. Начал проверять все контрольные точки и подстраивать в нужное значение. Пришлось много потрудиться, чтобы сделать все правильно. Но оно того стоит, усилитель еще ярче запел и исчезла ступенька в показаниях осциллографа, синусоида стала ровная, красивая.
Большое спасибо согражданам-датагорцам, помогли мне и направили мои размышления в нужное русло.
Вот внесенные мной изменения:
↑ Корпус и элементы дизайна
Пришло время полету дизайнерской мысли. Идеи роятся в голове, а мозг фильтрует и выбирает реальные и доступные.
Для шасси взял текстолит, вырезал, просверлил отверстие для крепления в корпусе.
Корпус взял из отработанного медицинского оборудования фирмы Olympus.
Внутренности все выкинул, они не пригодны для использования в ламповых конструкциях. Не спешите отмахиваться от медоборудования, это очень удобное сырье для конструкций.
Нашел тонкий лист алюминия, вырезал, обработал, отшлифовал, прикрутил сверху - под лампами, блестит красиво.
Рядом, слева и справа металлические "ограждения" - это мебельные ручки высокого качества.
В ручке громкости просверлил отверстие и вставил на клей маленький светодиод, а подсоединил тонким и очень гибким проводом, он тоже из недр того медицинского аппарата.
Крышку для выходных трансформаторов сделал из текстолита и покрасил в цвет корпуса.
Что делать на передней панели никак не мог придумать, ведь на ней очень много ненужных отверстий. Решил вставить стекло, а за стеклом разместить индикатор уровня взятый с «Маяка». Чтобы не было видно внутренностей усилка стекло взял темное. Нашел схему подключения индикатора:
Сделал для него стабилизированное питание, работает и красиво дрыгается под музычку. Сигнал решил взять со входа, чтобы видеть какой мощности сигнал поступает на усилок. Включил генератор на 1000Гц и подал 0,9В на вход, а переменными резисторами подстроил так, чтобы индикатор показывал все зеленные сегменты. Наладка индикатора закончена.
↑ Выходные трансформаторы
Выходные трансформаторы сделаны на железе трансформатора ОСМ-0,25:
Ra =4,32 кОм / 4 и 8 Ом.
Первичная обмотка: 3240 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Три секции: 5+10+5 слоёв по 162 витка в слое.
Rакт первички =135 Ом.
Вторичная обмотка: 144 витка ПЭВ-2 0,85 мм в два слоя, 72 витка в слое, отвод от 102-го витка. Всего 4 таких вторички в параллель.
Rакт вторички = 0,25 Ома. Приведённое вторички =127 Ом. Индуктивность ~45Гн. Зазор ~0,1мм.
↑ Испробованные лампы
Схема усилителя подойдет для других ламп которые я тестировал на этом усилителе, вводя их в свой режим работы:
 — КТ88 – шикарная лампа, глубокий и бархатный бас.
 — 6550 – лампа выше по частотам, очень детально обыгрывает средину, замечательно подойдет для гитарного звука.
 — 6П3С – очень хорошо звучит, но слабее по мощности и не такой глубокий бас как у КТ88;
 — 6П3С-Е – не фонтан, сильно бубанят басы;
 — 6П44СМ – тож не плохо, но мало мощности и для нее нужно меньше питание, примерно 300В;
 — КТ90 – супер, замечательно, но не для этих выходников, для нее нужно больше железа;
 — EL34 – не пробовал, пока не имею такой лампы, но хочу попробовать
↑ Видео
Возле кенотрона есть два отверстия (на видео видны), это для того чтобы отверточкой вводить лампы в нужный режим.
↑ Наш форум
Есть тема на датагорском форуме по этому усилителю.
//forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8686
Большое спасибо за внимание!!!
Статью одобрили 58 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья На хирургическом столе трансляционный усилитель Show SA-30. Сгорел трансформатор... Первед, Датагоряне! В этот раз на мой операционный стол попало очередное чудо китайской инженерии,...
Схема на Датагоре. Новая статья Сверхмалогабаритный усилитель для наушников на стержневых лампах + ИБП... А вы когда-нибудь паяли радиолампы? Нет, это не каверзный вопрос славного представителя офисного...
Халява
dynazzz
kastet780
ads
ultra-nn
voevoda
taseg
kastet780
Lektor
hugopug
