Автомобиль Hyndai Accent, светодиодная подсветка бардачка
📆03.06.2012   ✒️alex   🔎31 360   💬13
Одним из многих недочётов автомобиля Hyndai Accent является отсутствие освещения «бардачка». Это я решил устранить современным методом — лентой ярких светодиодов.
Долго думал, как же осветить бардачёк моего авто. Впрочем, освещение не очень то нужно: ночью я стараюсь не ездить, но вдруг понадобится.
Изучил много схем и способов, и решил, что буду делать по своему. Просто посадил на хомуты светодиодную ленту на 12 Вольт белого цвета и запитал через концевик от стабилизатора на чипе 7812 для защиты от перенапряжения. По моему мнению вышел лучший вариант, как  по расположению концевика, так и по расположению светодиодов.
Расположить диоды вне бардачка конструктивно не представлялось возможным. Так как лента занимает немного места, я решил ставить её прямо в бардачке. Отверстия для хомутов сделаны острым жалом паяльника. Вышло очень аккуратно.
Обычно такие светодиодные ленты «живут» в автомобиле год-два из-за питания их от бортовой сети, что называется «напрямую». Дело в том, что напряжение в бортовой сети автомобиля очень гуляет. Генератор в зависимости от нагрузки, притертости щёток, заряда аккумулятора выдаёт от 11,5 до 15 Вольт, не говоря уже о высокочастотных помехах.
Для защиты светодиодной ленты я использовал стабилизатор L7812, который при входящем напряжении до 35 Вольт, выдаёт 12 Вольт. Ограничивать по току добавочным сопротивлением не стал.
Аккуратно пряпаял изолировав после термоусадочной трубкой. Питание привёл от питания магнитолы. Без ключа зажигания подсветка не горит. Может кому-то это покажется глупым, но у меня принцип всё в машине выключается без ключа. Уже один раз, как говорится, обжёгся, тушил, чужую правда, машину, сгоревшую почти до тла. После этого осенило, что ничего нельзя оставлять без присмотра запитанным, как в машине, так и в квартире.
После недолгих поисков подобрал место для концевика включения освещения бардачка. Концевик такой, как у сигнализации, устанавливаемый под капот авто.
Результат работы подсветки бардачка днём.
Так светит ночью.
Так внутри — как в операционной: безтеневое освещение.
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Здравствуй, Ёлка, Новый год! Своими руками - светящийся RGB-LED поясок для платья снегурочки + настольная ёлочка... Началось всё с идеи украсить новогоднее платье дочки для утренника в садике на "Новый...
alx25v
alex
max132
Zubastik
alex
TOR-21
AVL_007
alex
игорь джан
alex
Patolukas
