Уверенный старт для вентилятора ПК на пониженном питании
📆02.08.2012   ✒️Hun2eR   🔎23 934   💬13
При необходимости дополнительного охлаждения радиаторов приходится использовать вентиляторы. Зачастую донорами становятся компьютерные кулеры. Конечно, лучше использовать крупные тихоходные вентиляторы, но иногда приходится ставить маленькие, злые и шумные, понижая подаваемое на них напряжение.
Однако при низком напряжении питания вентиляторы перестают стартовать. Для решения этой проблемы разработан сей девайс.
↑ Схема
проста до безобразия и состоит из конденсатора, двух резисторов и диода. Возможен навесной монтаж, собственно у меня так и сделано для компактности (собрано вокруг кондера и аккуратно примотано к проводу).
Конденсатор я использовал из старой материнской платы компьютера, подойдет любой большой емкости, резисторы маломощные.
С1 - 1000 мкф 16-25 В, электролит
R1 - 1,5 кОм
R2 - 500 Ом - подбирается в зависимости от нужд, можно установить подстроечный резистор.
↑ Принцип работы:
в начальный момент времени ток идет через конденсатор до его полной зарядки, далее вследствие увеличения сопротивления конденсатора, ток на вентилятор проходит через цепи резисторов.
В итоге при старте создается пусковой импульс напряжения около 12,0 Вольт, а во время работы напряжение на вентиляторе около 8,0 Вольт.
↑ Видео в работе:
При остановке вентилятора рукой, он не стартует из-за недостатка напряжения,
а при переподключении стартует без проблем.
Прибор оказался в кадре из-за того, что я мерил им напруги для написания статьи.
Статью одобрили 14 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Блок управления вытяжным вентилятором туалета или ванной, с задержкой отключения и фотодатчиком... При посещении туалетной или ванной комнаты зачастую одновременно с включением освещения включают...
Схема на Датагоре. Новая статья USB-акустика Genius SP-U110: где искать правильный звук TDA2822... В этой статье я хочу рассказать о способе борьбы с помехами из компьютерных колонок Genius SP-U110...
TeaMoon
TeaMoon
andrew_spb
koan51
DJM
Serg_hax
Hun2eR
Jiner
brsdong52
