Главная » Практика » Автомобильная электроника » Простой автоусилитель-моноблок на микросхеме TDA1560Q.
Сергей Гаврилов Игорь Рогов
Категория: Практика » Автомобильная электроника
21 И появилась на свет новая конструкция- простой на мой взгляд усилитель мощностю 30Вт для авто... В данном случае он оформлен как моноблок но при необходимости можно добавить дополнительные платы и получить стерео или многоканальную систему. Предназначен в первую очередь для умощнения выходного сигнала маломощных магнитол, плееров или мобилок со встроенным плеером.
Основа усилка- микросхема усилитель класса Н TDA1560Q. Т.е. до выходной мощности 10Вт она работает в классе В. Потом в работу вступают конденсаторы С1, С2 и повышают напряжение питания выходного каскада примерно вдвое. Благодаря чему можно достичь выходную мощность до 40Вт на нагрузке 8 Ом при THD~10%.
Принципиальная схема взята из даташита. Номиналы конденсаторов немного отличаются от рекомендованных но на звук это неповлияло. (полярность С7 поменять! )
Ну вот- одна микруша да несколько других деталек и у Вас есть довольно приличный усилитель.
Подав на вход REMOTE напряжение +12В включается усилитель. Для варианта с плеерами можно просто поставить выключатель или тумблер и поставить его в разрыв провода +12В и REMOTE.
При исправных деталях и подаче сигнала на вход REMOTE усилок начинает сразу работать. При сборке следите за правильной установке электролитов- я уже расстался с двумя конденсаторами по 10000 uF так как поставил их наоборот. Поэтому на фотках видны другие электролиты- на 3300 uF.
Корпус для усилителя взял готовый от старого BLAUPUNKT. Пришлось только изготовить прокладку крепления из пластины алюминия толщиной 5мм. Отрезал небольшой кусок и обработал на фрезерном НГФ-110.
Далее изготовил плату с клеммниками для удобного крепления соединительных проводов.
Вид готового усилка.
Печатная плата
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Пусть все ваши схемы начинают работать с первого раза!
Гунтис Кольч.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  • Derby
  • Прохожие
  • Вселился --
27 июля 2009 15:40
оно конечно неплохо, только я считаю что нужно сказать ещё о шуме генератора при заведенном авто.
  • GuntisK
  • Авторы
  • Вселился 5.06.2008
  • Пользователь offline Оффлайн
29 июля 2009 17:28
Шум от генератора - неправильно разведенная земля. Примерно тоже самое что в усилках с питанием от сети.
  • meshin
  • Граждане
  • Вселился 19.05.2008
29 июля 2009 19:39
Почему-то нет схемы сумматора.
  • Datagor
  • Создатель
  • Вселился 1.05.2008
29 июля 2009 22:38
Тёзка, о каком сумматоре речь?
Это моноблок - т.е. 1 канал УМЗЧ, коих можно собрать столько, сколько нужно (quantum satis).
Ты не перепутал с сабовым усем? Но тогда кроме сумматора еще и некий фильтр был бы нужен.
Вот я и спрашиваю, о каком сумматоре речь?
  • Bhim
  • Прохожие
  • Вселился --
30 июля 2009 01:31
У меня вопрос. На корпусе микросхемы минус? Т.е. надо ли изолировать её от радиатора?
  • g00d
  • Граждане
  • Вселился 31.05.2009
3 августа 2009 15:27
если микруха будет подключенна одна, то можно и не изолировать от радиатора, но необходимо будет радиатор подсоеденить к Минусу через кондер где-то 0,1Мкф
  • drummer
  • Граждане
  • Вселился 5.07.2008
5 августа 2009 03:07
Если на корпусе микрухи "минус", то её можно привернуть...к кузову автомобиля tongue
  • SATWESDF
  • Граждане
  • Вселился 12.06.2009
29 августа 2009 06:29
пробовал собирать (аж 2 раза) - не получилось sad
  • ONKULIS
  • Граждане
  • Вселился 28.02.2009
1 сентября 2009 02:17
C7 ne verno narisovan.+pitanija noga 9.Na korpuse etoi mikruhi net nicego.
  • Datagor
  • Создатель
2 сентября 2009 23:43
Гунтис, а правда С7 - полярность правильная ли?
  • GuntisK
  • Авторы
5 сентября 2009 22:29
Ой-попутал немного- точно полярность неправильна. recourse
  • gugell
  • Граждане
  • Вселился 18.05.2009
7 декабря 2009 02:08
mojno utociniti reziuki R1- R4 a to ea peremiciki postavil...... ea dumaiu mojno.... kak skajite?
  • Datagor
  • Создатель
9 декабря 2009 00:36
gugell,
конечно нет, обязательно резисторы и обязательно указанной мощности.
И второе, я понимаю, счас русский язык не в моде, но если ты хочешь у нас общаться - ставь себе русскую раскладку клавиатуры в Винде. Твои каракули еле разобрал.
  • andron
  • Прохожие
  • Вселился --
15 декабря 2009 21:00
Добрый день. Пытаюсь собрать подобный усилитель, только на TDA1560. Хочу попросит автора темы рассказать о блоке питания для данного усилителя (если можно, выложить схему). За ранее благодарю.
  • Datagor
  • Создатель
16 декабря 2009 10:01
andron,
статья об автоусилителе - какой может быть блок питания?
К аккумулятору цепляется. smile
  • GuntisK
  • Авторы
30 декабря 2009 00:49
Как там бы небыло для стационара использование микросхем авто-усилков ничем неоправдано. Этому усилку для качественной работы нужен блок питания 12-14в 10А- а это бандура ого-го! Для домашнего пользования лучще собрать усил с двухполярным питанием и будет вам счастье.
  • Andrew_7
  • Граждане
  • Вселился 21.01.2010
15 февраля 2010 02:30
GuntisK согласен! Для домашнего использования лучше собрать нормальный, двух полярный усилитель. Усилки качественные для авто акустики тоже ведь собраны на микрухах с двухполярным питанием. В схему просто встраивают преобразователь.
Этот усилитель собирал сам. Он работает не плохо. Питание брал от компьютерного блока питания. Усилитель собирался не для использования в машине! Раскачать его конечно не получилось. В нагрузку с БП от компа выдал примерно ватт 20 - 30. Усилитель вообщем - то не плохо работает, но фильтр по питания нужен, если питать от БП компа.
  • AngelV
  • Граждане
  • Вселился 22.03.2010
28 марта 2010 21:10
На предпоследней фото внизу справа на плате разъемов, я так понял что это регулировка звука, а схемка есть?
  • GuntisK
  • Авторы
8 апреля 2010 05:36
Там на самом деле был задуман фильтр- но он не использован. Входы припаяны напрямую к разьемам.
  • Stefun
  • Граждане
  • Вселился 22.01.2009
25 апреля 2011 13:11
В даташите есть табличка:
Table 1 Values of capacitors C1, C2 and Ck and frequency roll off
Что такое "frequency roll off", и на что это влияет?
П.С. Полный профан в данной теме.
  • bayk
  • Подписчики
  • Вселился 8.05.2011
28 мая 2011 14:29
Чем выше емкость конденсаторов, тем шире частотный диапзон воспроизводимых частот... вроде в строну низов... если что - меня поправят ;)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Прохожие, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Георгиевская лента - символ Великой победы и скорби о павших
