Макетирование конструкций с помощью BREADBOARD
📆21.07.2008   ✒️GuntisK   🔎26 365   💬3
Все наверное согласится со мной, что макетирование устройств, особенно цифровых, на текстолитовых макетках довольно нудное дело.
Тем более существует риск перегреть и испортить микросхемы и другие элементы. Мне это надоело и я заказал у китайцев бредборд (breadboard) — панель для быстрого, соединения без пайки всех типов электронных схем, содержащих стандартные компоненты, такие как конденсаторы, резисторы, транзисторы и микросхемы.
↑ Что внутри?
Бредборд имеет довольно простую конструкцию. Корпус выполнен из пластика АВS, внутри которого размещены зажимы из сплава никеля и серебра.
В данном случае базовый разъем имеет две колонки по 5×60 клемм каждая которые разделены центральным каналом шириной 7.62 mm, и две шинные рейки по 50 клемм. Вот так организованы соединения:
По краям — шины питания. В центре — базовый разъем. Надо учесть, что такие макетные платы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для макетирования высоковольтных схем.
Также недопустимо и пропускать через шины большой ток — они могут нагреться в результате чего макетка расплавиться. Но мы же не будим макетировать сварочный аппарат?
Все понятно? Идем дальше. smile
↑ Собираем простую схему на Atmega8
Давайте соберем схемку по статье ALX32 Анатомия микроконтроллеров Atmega.
Первое что сделаем, подсоединим шины питания к основной колодке питания. Берем перемычки и вставляем в отверстия.
Далее вставляем Atmega8, конденсатор С3 и подсоединяем еще одну плюсовую линию питания в соседней плате. Делаем это для того чтобы все соединения с линиями питания были по возможности короче.
Подключим VCC (вывод 7) к + и GND (вывод 8) к -. Получается вот так:
Так же делаем с выводами AGND (22) и AVCC (20):
Следующие вставляем резисторы R1 и R2. Здесь добавлю что всегда следует начинать с установки более «низких» элементов-перемычек, микросхем и резисторов и потом переходить к более «высоким» деталям: транзисторам, светодиодам и. т. д.
Осталось добавить остальные детальки: конденсаторы С1, C2, кварц и светодиод HL1. Готово!
Нет, не готово! Соединяем МК в соответствий со схемой с разъемом ISP программатора. Пишем тестовую программу, например:
PORTB.0=0;
delay_ms (150);
PORTB.0=1;
delay_ms (150);
Компилируем, подаем питание на МК, подключаем программатор и «прошиваем» МК.
↑ Видео
Видео не доступно.
У меня работает! А у Вас?
Гунтис Кольч
Статью одобрили 9 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Переходник для AVR Atmega8 с корпуса TQFP на корпус DIP (32 ноги)... Корпус TQFP действительно маленький! Ни на макетку типа Breadboard его не всунешь, ни проводок к...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой способ настройки акустических систем с фазоинвертором... Недавно мне попалась на глаза тетрадка (завел ее в далеком 1980году), в нее обычно перерисовывал...
Схема на Датагоре. Новая статья Метод изготовления корпусов для сабвуферов и АС... Хочу поделиться опытом изготовления корпусов для АС и Сабов. Сам я занимаюсь изготовлением...
Схема на Датагоре. Новая статья В. Трамперт. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров.... Книга описывает особенности применения AVR-микроконтроллеров в технике измерения, управления и...
Схема на Датагоре. Новая статья Вяжем жгуты из проводов полосой из ПЭТ-бутылки... Просто, дешево и красиво навести порядок в проводах внутри вашей электронной конструкции. Всё, что...
alx32
GuntisK
