Помогите правильно подключить чип s93c46 к программатору AVR-910
📆25.08.2020   ✒️Wishmaster   🔎3 601   💬5
Доброго времени суток читатели DATAGOR.RU
Обращаюсь к Вам за советом в правильном подключении микросхемы памяти s93c46
к программатору AVR-910 из одноимённой статьи для загрузки прошивки.
Сделаю предположение:
PWR - VCC
GND - GND
RESET - CS
SCK - SK
MISO - DO
MOSI - DI
Статью одобрили 0 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья К142ЕН3? Помогите распознать компонент... Добрый день! Помогите распознать компонент. Помню, что это, скорее всего, стабилизатор, типа КРЕН....
Схема на Датагоре. Новая статья Помогите опознать советский диод КД243Е... Уважаемые Датагорцы! Помогите, пожалуйста, опознать советский диод. Цвет - коричневый (на...
Схема на Датагоре. Новая статья ИБП APC Smart-UPS SURT2000XLI после включения отключает выходное напряжение... Доброго времени суток. Народ, есть такая загвоздка с ИБП. Вышли в неисправность АКБ. Иза причины...
Схема на Датагоре. Новая статья OTARI SH-6104-21-002A. Четырехканальная головка касетного магнитофона откуда?... Доброго времени суток форумчане! По случаю попалась новая головка к кассетному магнитофону, поиск...
Схема на Датагоре. Новая статья Аквариум для травления плат. Nesquik - в помощь радиолюбителю... Доброго времени суток, уважаемые Датагорцы! Возможно, вы дружно посмеетесь надо мной, но тем не...
Схема на Датагоре. Новая статья Как подбирать пары ламп для двухтактов?... Уважаемые датагорцы, помогите начинающему научится подобрать пары 6п14п для двухтакта. Например в...
Wishmaster
iskanel
Wishmaster
