Вопросы по фильтрам акустики S-30 и S-30B
📆 2026   ✒️Datagor   🔎5 714   💬7
Публикую полностью письмо с вопросом, которое пришло на редакторский мэйл.
Добрый день. Требуется Ваша помощь в разборе оригинального фильтра акустики S30 от RRR.
Перерисуем оригинальные фильтры колонок S-30 и S30B к привычному виду (см. картинки).
Итак, что я вижу.
↑ А. Фильтр S30
1. Фильтр НЧ. Динамик 4 Ом.
Катушка имеет отвод (точку соединения двух катушек). По схеме общая индуктивность катушки = 0,52 мГн. По замеру L1=0,47 мГн, а L1.1=0,38 мГн, L1.2=0,09 мГн.
C4 и R6 - это Цобель, но почему такие номиналы? Ведь R6 должно быть равно импедансу динамика. По расчету индуктивность катушки НЧ динамика = 0,235 мГн.
Для чего разделили катушку на две части?  И если фильтр НЧ выполнен вторым порядком, то почему С2=2мкФ?  Какая частота раздела ВЧ и НЧ?
2. Фильтр ВЧ. Динамик 16 Ом. Фильтр 3 порядка? Тогда почему C1=C3? Если R1=33 Ом делит пополам, то аттенюатор на сколько Дб уменьшает уровень ВЧ? Если на 1 Дб, то R1=1 Ом, а R2=131 Ом.
А здесь опять туманность какая-то и неопределенность.
↑ Б. Фильтр S30B
1. Фильтр НЧ. Динамик 8 Ом.
Катушка имеет отвод (точку соединения двух катушек). По схеме общая индуктивность катушки = 0,68 мГн.
И если фильтр НЧ выполнен вторым порядком, то почему С6=2мкФ? Какая частота раздела ВЧ и НЧ?
2. Фильтр ВЧ. Динамик 16 Ом.  Фильтр 3 порядка? Тогда почему C5=C3? Если R1=33 Ом делит сигнал пополам.
Вроде бы фильтры практически идентичны, но полярность подключения динамиков отличается, и номиналы фильтров НЧ, т.к. импеданс динамиков разный.
Ни одним современным калькулятором не могу рассчитать родные фильтры, а очень хочется понять задумку автора.
Спасибо большое!
Камрад Игорь прислал на мыло это письмо с вопросами. Публикую его полностью.
Статью одобрили 5 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Где взять правильную домашнюю акустику? Эволюция домашней акустики и новый взгляд на двухполосные АС... Всем нам хочется собрать для дома высококачественные АС и воспользоваться для этого недорогими...
Схема на Датагоре. Новая статья Двухполосные акустические системы в открытом оформлении... В последнее время у части радиолюбителей получили признание акустические системы с открытым...
Схема на Датагоре. Новая статья Дин, громкоговоритель, loudspeaker. Определение, классификация, устройство... Всё, что Вы хотели знать о динамиках, но стеснялись спросить! Источник: Ирина Алдошина, архив...
Схема на Датагоре. Новая статья LIMP Arta Software: измерение параметров Тиля-Смолла для начинающих... В интернете много статей на тему измерения параметров динамических головок в домашних условиях, но...
igor111
игорь джан
игорь джан
ragesteel
Ama-Leo
Nwce
