Клон Marshall JCM 800 — ламповый комбоусилитель для гитары на 12AX7, EL34
📆22.05.2012   ✒️mrduk   🔎89 236   💬16
Снава решил поделиться своим творчеством. Трансформаторы, которые мотались раньше и описаны в предыдущей моей статье пошли на изготовление комбоусилителей для гитары.
Идея не нова, за основу была взята схема хорошо зарекомендовавшего себя в повторении усилителя JCM 800 от Marshall на 3-х лампах 12AX7 и 2-х лампах EL34.
Решение было принято делать законченную конструкцию, благо материалов по этой теме достаточно. Начал с изучения классических аппаратов, ставших уже историей лампового гитарного звука. Сняты размеры, чтобы максимально соответствовало оригиналу.
Первое это кабинет для комбо. В качестве материала была взята 18 мм березовая фанера. Отличный крепкий материал и с хорошими акустическими свойствами. Раскроил лист и начал сборку при помощи деревянных шкантов 8 мм и клея ПВА.
Для оклейки была куплена винил-кожа черного цвета с рельефом. Клеил на клей № 88 от HENKEL (1 кг). Эта работа должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении, а то легкий кайф будет обеспечен.
Для окантовки углов очень хорошо вписались уголки от старого фибрового чемодана. После небольшой реставрации углы стали выглядеть лучше фирменных.
Затем покраска внутри кабинета и обтяжка лицевой панели декоративной тканью. Для этой цели отлично подошел противоскользящий коврик для багажного отсека автомобиля. Продается в автомагазине размером 1 м х 1 м по цене около 100 рублей. Это прорезиненная ткань достаточно пористая, препятствия звуку не создает и смотрится очень эстетично.
Далее приступил к изготовлению шасси. Попался хороший лист нержавейки, материал хороший, но очень трудно обрабатываемый. Но немного терпения и на выходе отличное «корыто».
В качастве силового трансформатора был взят ТАН 115, без доработок, для этой схемы очень подходящий девайс. В качестве выходного трансформатора был взят намотанный на трансомоталке (из ранней статьи) для этого усилителя отличный трансформатор.
Все элементы установил на шасси и начался монтаж.
Лицевую и тыльную панели изготовил методом ЛУТ на оргстекле, затем покрыл краской золотой металик. Краска наносилась на оргстекло на надписи с тыльной стороны панели. Получилось очено неплохо. И вот оно сердце моего комбоусилителя в сборе.
Вопросы настройки не освещаю, только замечу, что конструкция при условии правильного монтажа работает сразу, необходимо только подстроить режимы выходных ламп.
И наконец окончательная сборка. Логотип, изготовленный с помощью ручного старого лобзика в течение часа, тоже неплохо вписывается в общую картину. Вся работа неспеша заняла около двух месяцев, ведь для себя времени не жалко.
Это был мой первенец, потом были еще похожие конструкции, но об этом в следующей статье.
Дерзайте!
Статью одобрили 63 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка Marshall Shredmaster... Играю на гитаре не очень, но мне понравился электронный звук и вот что я нашёл в инете, хочу вам...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт профессиональной колонки ALTO Elvis 15 с восстановлением платы фильтров и разъемов... Начиналось все это, конечно же, обычно. Однажды утром зазвонил телефон и человек на том конце...
Схема на Датагоре. Новая статья Очередной ламповый перегруз или Schrill Preamp на 6Н1П... У меня всегда было плохо с придумыванием своего, зато хорошо получается компилировать и...
romzone
GangstaNation
Romik
Pritorius
papasha
mrduk
oldman
oldman
vladomir
Kazak
athlonclub
ilyahripko
MrDalex
